Autor (S) czesci do 924 - za 'cołaska"
labortoner
Postów: 68
Data rejestracji: 09.08.10
Dodane dnia 08-09-2010 16:17
Mam do upłynnienia i oczekuje propozycji cenowych "co łaska"za nastepujące rzeczy:
1. Drzwi lewe
2. Drzwi prawe
3. Klapa tył
4. podnosnik elektryczny do szyby
5. podnosnik do szyby na korbę
6.r ozrusznik
7. alternator
8. stabilizator przedni 20mm
9. zwrotnica lewa z linką napedu szybkościomierza i tarczą chamulca
10. zwrotnica prawa
11. skrzynka bezpieczników mniejsza
12. piasty tylne
13. belka tylnego zawieszenia z drążkami skretnymi
Oczekuje ofert zaplaty gotówką, kupujący sam wyznacza cenę jaką może zaoferować, chętnie przyjmę propozycję zamiany na czesci do warszawy 223/224/M20 - pod tel 512 253 499 lub meili na adres wsg57@interia.pl
Edytowane przez labortoner dnia 08-09-2010 16:20
Autor RE: (S) czesci do 924 - za 'cołaska"
Postów: 2143
Dodane dnia 08-09-2010 16:25
poprosze o info na temat klapy tylnej
czy nie jest odklejona od ramki, czy nie trzeszczy
Autor RE: klapa tylna
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 08-09-2010 18:40
nie odkleja się , sztywna jest jak szkło , ramka cała jest , czesc ramki metalowa ta poprzeczna u góry wygląda tak jakby była chromowana a potem ktoś pomalował na czarno, boczne plastikowe czesci ramki i gumowy spojler bez usterek, na szybie są paski grzejne z wyprowadzonymi końcówkami prewodów ( melduje , bo nie wiem czy czasem nie było wersji bez grzania?) ale czy całe i sprawne to nie sprawdzałem, szyba ma miejsce na wycieraczkę, ale samej wycieraczki nie ma tylko zaślepka metalowa tam jest , zawiaski są mocne ciasne, z oporem dają się poruszać, stożkowy rygiel są jest jeden, bo drugi po zdemntowaniu poszedł do ludzi, ale oprawa rygla jest nadal przyklejona do klapy , odkrecone jst tyko to co mocowane było dwoma wkrętami - cóż więcej? Jak chcesz inne zdjęcia to musze miec twój adres meilowy, ...
labortoner dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez labortoner dnia 08-09-2010 18:42
Autor RE: kolor szyby
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 10-09-2010 10:56
Jeszcze jedna istotna uwaga odnosnie tej klapy - szkło na zdjęciu wygląda jakby było zielone - ale to tak zazielenia moj apaprat - w naturze ta szyba jest najprawdopodobniej przezroczysyta , ja bynajmniej nie widze w niej żadnego odcienia.
Autor RE: ile wynosi "cołaska"
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 11-09-2010 08:23
Prosze jeszcze raz zobaczyć listę przedmiotów, a szczególnie podkreślam obecność w pakiecie klapa tylna drzwi lewe i prawe w bardzo przyzwoitym stanie , pozostałe pożyteczne elementy i podzespoły. Rzucam propozycję taką : sprzedam za 300 zł i odbierasz osobiście, nie musisz natychmiast - mogą klamoty czekac na okazyjny transport. Wysylka na palecie nie wchodzi w gre - szyba tylna ma wymiary ponadpaletowe i strukturę wrażliwą, tak samo jak tylna ośka - też ma ponad 150 cm, a europaleta jak wiadomo ma wymiary 120x80. Pozdrawiam forumowiczów i na propozycje czekam do poniedziałku 13.09.2010 - kiedy to kończy się termin aktualności mojej oferty. Tak więc jeszcze raz podkreślam - oferuje 13 elementów z których każdy ma jakąś wartość do wykorzstania są te elementy w całości lub w częściach - a odpowiadając na zapytanie z nagłówka przypominam : cołaska wynosi 300 zł. Płatność przelew , gotówka , barter częściami do warszawy 223/224/M20
Dodane dnia 11-09-2010 09:29
Witam. Czesci ktore zamawialem w innym temacie do mnie dotarly. Belka - ok, maglownica ma luzy ale sobie naprawie, podnosnik jest nieorginalny wiec bedzie sluzyl w garazu. Ogolnie za ta cene warto.
Mam pytanie odnosnie drzwi - okreslenie "w stanie przyzwoitym" moze nie byc precyzyjne. Mnie interesuja niebite, nieszpachlowane w oryginalnym lakierze w stanie jak najlepszym. Takie chetnie kupie.
Edytowane przez michal928 dnia 11-09-2010 09:31
Autor RE: drzwi - dla michała
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 12-09-2010 17:55
Odpowiedziałem na PW
Autor RE: zakonczenie sprzedaży za cołaska
labortoner
Postów: 68
Dodane dnia 22-09-2010 11:28
Uprzejmie powiadamiam, że zakonczyłem sprzedaż czesci do porsche za cołaska - nieżle poszło - ale nadal mam palete częssci mało chodliwych - postanowiłem je zamelinować i sprzedawać w cenach wygórowanych.
