[S/Z] Graty z 924 |
| Dodane dnia 13-03-2011 16:09 |
Ceny jakieś takie żeby coś było - do pełnej negocjacji do 99% Jak ktoś ma busa to chętnie pozbędę się wszystkiego hurtem Cena za "wszystko" 1000zł
Aluminiowe mocowanie do zawieszenia tłumika końcowego przykręcane do skrzyni na 4 śruby
Stabilizator na przód nowego typu (mocowania jak w 944) jak dobrze pamiętam 23mm - standardowy z 931 100zł
Przednie sprężyny obniżające... nie wiem z czego są ale do 924 były troszkę krótkie za 30zł oddam
Zbiorniczek płynu do spryskiwania szyb sprzed 82r 40zł
Klaposzyba tylna bez spojlera z mechanizmem wycieraczki - 2szt 200zł
Maska z zapinkami sportowymi do zapinania (powinna być na fotkach 931 na początku mojego tematu o aucie) - 100zł
Ramki do przełączników szyb elektrycznych - 2x podwójna czarna, 1 pojedyncza czarna. - 15zł/szt
Zamki drzwi Prawy i Lewy od 81r i Prawy z roczników do 81r. - 30zł/szt
Drzwi pasażera z odzysku smiley jedne uderzone w blachę i wgniecione drugie nieco podrdzewiale od spodu - 40zł/szt
Drzwi pasażera z zamkiem do rocznika 79 bez szyby, uszczelki jakieś chyba się znajdą. 60zł
Drzwi kierowcy do rocznika 79 kompletne (szyba, zamek) bez tapicerki.
Dobry błotnik przedni od strony kierowcy - blacha bez rdzy ale ma jedno wgniecenie do naprostowania.
owiewki targi
Stabilizatory przód starego typu mocowane do uszu w wahaczach... 2szt są także jakies mocowania. 80zł
Szybki tylne małe 6 szt - 30zł/szt
Zbiornik paliwa z czujnikiem poziomu - stary typ zbiornika z pompą na zewnątrz 79r 100zł
Są jakieś akumulatory paliwa, pompa paliwa. po 30zł/szt.
Elementy wnętrza - pas góny nad szybą czarny 3 szt - 35zł/szt
Listwy boczne przy przedniej szybie P/L czarne - 30zł/szt
Dywanik tylny czarny za fotele - pod nogi pasazera
Serwo hamulca nowego i starego typu... do 79 albo nowsze późniejsze. po 80zł/szt
Chłodnica wraz z wentylatorem
Popielniczka ładna - czarna - 20zł/szt
różne kierunkowskazy P i L - 2x
Pasy z napinaczami na tył, i przód - do przejrzenia - mam też oryginalne pasy biodrowe z tylnej kanapy bez napinaczy - rocznik 82.
Elementy przednich reflektorów i podnoszenia reflektorów - silniczki
Silniczki wycieraczek
Głośniczki Blaupunkt z maskownicami pasujące w oryginalne otwory w drzwiach - rozstaw śrub ten sam co oryginalne.
Wał napędowy 924 n/a w automacie 2 szt - może ktoś potrzebuje podpory wału do normalnej skrzyni (normalnego walu)- tzn na części
Kolo zamachowe z automatu, guma amortyzujaca "sprzeglo" do automatu
Halogeny w zderzak - mam chyba z 7 szt L i P
Jest jeszcze kupa innych drobiazgów, których wymienić nie umiem...
fotki wszystkiego co zostalo i co było są tutaj:
http://imageshack.us/g/824/dsc04175u.jpg/
http://imageshack.us/g/405/dsc04530o.jpg/
http://imageshack.us/g/703/dsc04613e.jpg/
http://imageshack.us/g/29/dsc04781z.jpg/
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=3403#post_49786
Ktoś coś potrzebuje czego nie widać... to pytać, może jest
Edytowane przez Misiek dnia 29-05-2013 01:48 |
RE: [S] Fotele 924 + kanapa tylna |
| Dodane dnia 13-03-2011 20:41 |
OOOO - widze, ze prace sie zaczeły. Chcialbym zobaczyc auto w nowym wydaniu.
RE: [S] Graty z 924 |
| Dodane dnia 22-08-2011 23:46 |
Potrzebuje korbki brazowe. Mozna za zaliczeniem?
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 23-08-2011 07:55 |
Fotki tylnych lamp poprosze
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 23-08-2011 09:10 |
Rezerwuję maskę z wlotem. |
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 23-08-2011 13:48 |
czy kiera 3 ramienna brazowa jest jeszcze aktualna?
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06 |
| Dodane dnia 23-08-2011 14:10 |
Maska w super stanie i kpl. Brać bez zastanawiania , pozdrawiam Ryszard
P.S. Skrzynia z dyfrem i cała masa drobnych gratów sa już w moim garażu, Misiek zrób segregacje bo widziałem u ciebie wiecej niż wymieniasz!
| Dodane dnia 23-08-2011 19:43 |
Biorę biorę. |
| Dodane dnia 24-08-2011 00:56 |
Cyryl - maska + wlot odłożona.
qvo vadis 924 - no właśnie muszę posprzątać i to jakoś "skatalogować" - wymieniłem co większe graty i te co pamiętam
Edytowane przez Misiek dnia 04-10-2011 02:51 |
| Dodane dnia 25-08-2011 20:08 |
Wał napędowy od automata, + jakaś dziwna guma przy sprzęgle wraz z przeróbką na koło zamachowe 931 - pozwala to użyć obudowy sprzęgła z turbo i przerzucić rozrusznik pod silnik..
Edytowane przez Misiek dnia 30-12-2012 08:57 |
Postów: 4835
| Dodane dnia 07-09-2011 09:35 |
czy napis turbo na tył jest aktualny ???
jeżeli tak to ja poproszę fotki i rezerwację ...
SamuraY
Postów: 46
Data rejestracji: 07.09.11 |
| Dodane dnia 07-09-2011 16:23 |
Czy ta deska rozdzielcza jest aktualna?? i jak to wygląda??
SamuraY. |
| Dodane dnia 16-09-2011 14:55 |
Silnik 931 okazał się kompletną kiszką Okazuje się, że jeden z zaworów wylotowych się urwał, znalazłem jego główkę praktycznie wciśniętą w głowicę. Tłok wygląda jeszcze w sumie znośnie choć ślady na nim są, korby jeszcze nie udało mi się wykręcić.
Głowica troszkę oberwała między zaworami, z plusów wałek wygląda elegancko... szklanki też całe. 7 zaworów przeżyło w całości
Posortuję wsio i będzie do wyprzedania na części jeśli ktoś coś z tego potrzebuje to pisać Niedługo porobię foty
| Dodane dnia 16-09-2011 15:32 |
no tak to jest z autami na czesci z b.dobrymi silnikami z UK...jakbys byl przy kupnie to pewnie bys sprobowal pokrecic walem i odrazu bys sie zorientowal ze to moze byc cos gorszego niz blokada walu napedowego/skrzyni....
Edytowane przez przemek84 dnia 16-09-2011 15:33 |
| Dodane dnia 16-09-2011 15:37 |
Można prosić o zdjęcia głowicy?
Jestem wstępnie zainteresowany.
| Dodane dnia 16-09-2011 17:51 |
Michał928 opróżnij kiedyś tą skrzynkę PW bo nigdy do Ciebie nie można się dopisać... chyba że założymy nowy temat z "Listami do Michala928"
Chyba powinienem to wrzucić do osobnego tematu co można spotkać w silnikach 931... no faktycznie teraz to już żadnego silnika nie kupię bez gwarancji, że się obraca. chociaż w przypadku tego np wałek rozrządu chodził oki - tyle że jednego zaworu nie otwierał bo go nie było a przylepił się on do głowicy...
Blok na górze prezentuje się tak sobie - jest jednak jeden plus... na dole wygląda dobrze, i jeśli korby nie są uszkodzone powinien nadawać się do przeszlifowania na nadwymiar. Obecny rozmiar to 86,50 co daje blok w nominale, do tłoków nadwymiarowych może być jak znalazł.
Fotki takie na szybko bo nie miałem wiele czasu:
http://imageshack.us/g/341/dsc05209custom.jpg/
Silnik 931 jest jak najbardziej kolizyjny! Taki widok zastałem po zdjęciu głowicy
Gniazdo zaworu wygląda na nieuszkodzone. Nie mam za bardzo pomysłu co stało się w tym silniku. Może ktoś przesadził z dmuchnięciem? co mogło tam się stać, że aż zawór urwało?... silnik po tym incydencie musiał stać przynajmniej dłuższy czas. Uszczelka głowicy wygląda prawie jak nowa bez uszkodzeń i śladów przedmuchów.
Kolektor wydechowy i muszle ze sprężarki zabieram dziś do wypiaskowania - ciekawe ile będzie pęknięć które zawsze tam są...
[3445].jpg)
Edytowane przez Misiek dnia 16-09-2011 19:00 |
| Dodane dnia 16-09-2011 22:42 |
Ehhh - moja skrzynka cierpi na wieczny brak miejsca... zaraz cos oproznie.
Moze cos jeszcze by sie udalo zrobic z tej glowicy - tak jak pisalem chetnie kupie - kwestia ceny.
| Dodane dnia 18-11-2011 19:34 |
Update listy w 1 poście.
Części 931... można powiedzieć, że sprzedane.
Edytowane przez Misiek dnia 18-11-2011 19:36 |
zawilec
Postów: 68
Data rejestracji: 03.10.11 |
| Dodane dnia 29-11-2011 23:22 |
Czy kierownica trójramienna aktualna? Jeżeli tak to za ile z wysyłką?
Porsche 924 '83 2.0 |
| Dodane dnia 30-11-2011 00:32 |
Przykro mi ale kierownice wszystkie się sprzedały, a chyba ze 4 były
