Autor [S] szpera torsen
Dodane dnia 31-05-2011 13:12
sprzedam mechanizm różnicowy trosena z audi V8
cena 500 zl
Autor RE: [S] szpera torsen
Dodane dnia 06-06-2011 13:25
Nie bede zakladal nowego tematu.
Jestem po wstepnych pomiarach mechanizmow torsena z audi i dyfra z 924 -4bieg i wyglada na to, ze tak samo da sie zaadoptowac ten mechanizm w 924 niezaleznie od skrzyni biegow 4 czy 5.
Do 944 pasuje - juz sprawdzone u Pitersona.
944 S2 ma tez taki sam dyfer wiec i tu nie widze problemow.
Ciekawe rozwiazanie na w miare tania szpere.
Edytowane przez michal928 dnia 06-06-2011 13:27
Dodane dnia 06-06-2011 13:59
przepraszam, ale czy to znaczy, że auto Piotra już to ma i śmiga ?????????
dlaczego brak recenzji choćby z testów drogowych ? smiley)
pomijam, że dostępność torsena od audi V8 jest niewielka smiley
Postów: 4228
Dodane dnia 06-06-2011 14:09
Michał - udałoby Ci się założyć to u mnie? Tylko, czy jest sens dla 125KM?
Postów: 7513
Dodane dnia 06-06-2011 19:37
Też się zastanawiałem. I doszedłem do wniosku (może błędnego), że będę o tym
myślał jak auto będzie podnosiło koła, a to chyba jeszcze nie w tym sezonie.
Czy jest sens do 125KM i 165Nm, nie wiem, czasem miałem takie straty że mieliłem
trochę kołami, ale to jak r888 już były dobite. Może jakaś mała dyskusja na temat
plusów i minusów? smiley
I nie zapominajmy że Mr-Nemo tutaj w pierwszym poście sprzedaje właśnie szperę.
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09
Dodane dnia 06-06-2011 20:06
a mi właśnie padł dyferencjał smiley
Dodane dnia 06-06-2011 20:28
Auto tylko wyjechało z garażu i wjechało z powrotem - na razie wiadomo tylko że skrzynia działa smiley
Jeszcze trochę jest do zrobienia - myślę że będzie niebawem update w moim poście!
Gta77 - skąd wiesz że dyferencjał? Ja obstawiałbym raczej zmorę transaxli czyli wałek/talerz
Dodane dnia 06-06-2011 20:45
Ja się cały czas zastanawiam.
Przy dobrych oponach zakładam, że w 924 dyfer z ogranicznonym poślizgiem nie będzie mi potrzebny do mocy około 180 KM lub zmniejszenia masy do ok 950-1000kg.
Posunąłem się o krok dalej. Stwierdziłem, że mogę zbudować własnego Torsena. I jest to możliwe, jednak szacowany koszt to około 3000 złotych, a więc pewnie z 6x więcej niż zastosowanie szpery od Audi, a porównywalny z kosztem szpery od Quaife. Oceny żywotności takiej konstrukcji nie podejmę się. Może 50 lat, a może tydzień.
Zaletą byłoby pewnie wykorzystanie oryginalnych flansz Porsche i konstrukcja a'la Torsen T2 (Podobną konstrukcję stosuje Quaife, aczkolwiek uważam, że jest nieco gorsza), a nie Torsen T1. T2 i T1 różnią się znacznie konstrukcją (generalnie - ilością przekładni zębatych), i - ponoć głośnością pracy.
I na tym dalsze dywagacje porzucę, bo stają się czysto teoretyczne. Pierwszy dyfer Torsena powstał po eksperymentach nad kształtem zębów w przekładni zębatej. Jak w mojej stajni pojawi się więcej kucyków, może powrócę do rozważań, a może pójdę na łatwiznę...
