Autor [K]szpere/skrzynie 944s2/968
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 10-02-2012 15:38
Witam wszystkich,
Poszukuje skrzyni ze szperą do 944S2, może też być sama szpera z padniętej skrzyni.
Ewentualnie wchodzi w grę skrzynia z 968 manual z LSD
911 F
911 G
928 S
Autor RE: [K]szpere/skrzynie 944s2/968
Postów: 4835
Dodane dnia 10-02-2012 17:27
Porsz ma ...
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 10-02-2012 17:36
Olo924 powinieneś brać pieniądze za bycie rzecznikiem porsza smiley
Jeśli ma to niech przemówi, nie musi krzyczeć na głos wystarczy szeptem na priv smiley
911 F
911 G
928 S
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 10-02-2012 17:44
smiley ma w ilości sztuk 2 ale pozakładał na auta,musiałaby być dobra motywacja by zdejmnąć ,skrzynie są turbo esowe z chłdnica smiley
ale muszę sprawdzić bo powinienem mieć też s2ujową bez chłodnicy
Edytowane przez porsz dnia 10-02-2012 17:48
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 10-02-2012 19:12
Marcin tylko i wylacznie skrzynia z S2.
Turbo i 968 ma dluzsze pierwsze biegi a w naszych zabawach raczej nie jest to zalecane...
Pzdr.
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 10-02-2012 19:45
Porszu sprawdz z laski swojej co tak naprawde masz i daj znac.
Z tych turbawek to jedynie szpera mnie interesuje wiec chyba szkoda by bylo skoro sa na samochodach ale jak masz od S2 z LSD to jest temat smiley
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 10-02-2012 20:54
sprawdzę ale dopiro po niedzieli i dam znaka
Dodane dnia 10-02-2012 22:39
cichy napisał/a:
Pzdr.
Pawel na skrzyni 968 jezdzilem przez 4 sezony w S2 i nie ma negatywnych stron(moze znaczna masa) natomiast Turbo ma takie same biegi 1-4 a piatke wolniejsza ale zupelnie inne przelozenie glowne i zabija dynamike nawet w TS. Mam rozrysowany diagram zakresow wszystkich skrzyn S2,TS i 968 postaram sie zeskanowac i wrzucic na forum. Roznicy w wadze niesty nie znam ale jest znaczaca
Edytowane przez tona dnia 10-02-2012 22:45
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 10-02-2012 23:21
Tomek wszystko sie zgadza tzn przelozenia biegów a różne przelozenia glowne ale temat na zywo przerabialismy np. z Pitersonem i Jurkiem ( ale nie tylko inne 968 tez maltretowalem)
Wystarczy postawic na kresce 968 i 944 S2, i zadne 968 (chyba ze CS) nie ma szans od 0 do tych np 160km/h
Naprawde S2 to jest jakies dziwne zjawisko i sam nie wiem skad czerpie ta moc smileysmileysmiley
944 T 86r.
Edytowane przez cichy dnia 10-02-2012 23:24
Postów: 4835
Dodane dnia 11-02-2012 11:07
Lamer napisał/a:
widzisz to nie tak, Porsz tylko w mrozy tak często na forum siedzi jak mrozy zejda pewnie pojedzie na ryby ... a wtedy jak wiesz ze on ma to do niego zadzwonisz i temat dogadasz ... a tak to skąd będziesz wiedział ????
poza tym wiesz liczę na zniżkę u Porsza jak kilka osób się z nim skontaktuje i powie że słyszeli ode mnie że ma .... smileysmileysmiley
Dodane dnia 11-02-2012 11:11
olo dam ci zniżkę na turboesie smiley póki jeszcze klamki z grawerem na nim są smiley
Edytowane przez porsz dnia 11-02-2012 11:20
Dodane dnia 11-02-2012 13:53
Znając Twoje podejście zastanawiałem się dlaczego w ogóle rozważasz torsena smiley
Czyli jednak idziesz w oryginał - tak trzymać!
Co do skrzyni - popieram Cichego - tylko z S2! 968 jest idealna ale tylko do turbo (no chyba że wydłubane na 400 KM to wtedy może być zbyt krótka).
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 11-02-2012 14:00
piterson z torsena jestem "uleczony".
W temacie skrzyni do Gulfa już jestem spokojny, że będzie taka jak należy czyli z płytkową szperą, S2 no i może nawet z dodatkową chłodnicą oleju smiley
Ale nie uprzedzam faktów, czekam jeszcze na wieści od porsza.
911 F
911 G
928 S
Edytowane przez Lamer dnia 11-02-2012 14:07
