Autor Części cnc aluminium unibal poliuretan
dibed
Postów: 11
Miejscowość: Kielce
Data rejestracji: 18.09.12
Dodane dnia 20-09-2012 18:56
Witam jestem właścicielem firmy dibed produkujemy części tuningowe teraz trafiło do nas porsche 924 i próbujemy je ulepszyć jeśli ktoś ma pomysły czekam możliwe gratisy do testów
Autor RE: Części cnc aluminium unibal poliuretan
Dodane dnia 20-09-2012 19:17
ale chodzi o tuning optyczny czy mechaniczny ,bo tego nawet nie nadmieniles?
Dodane dnia 20-09-2012 19:52
Jak robicie w alu na CNC to możecie zrobić coś podobnego do tego co ja robiłem:
http://924.pl/forum/viewthread.php?rowstart=40&forum_id=7&thread_id=3284#post_49659
Projekt nie był idealny i można co nie co poprawić - a wiem że paru osobom przydałby się jakiś zamiennik. To samo z logiem na maskę - też byłoby fajnie zrobić jakąś wersję - antykradzieżową na miasto (a na spoty zakładać oryginał).
Dodane dnia 20-09-2012 20:02
Super.
Proponuje:
-poduszki pod belke tylna gorne i srodkowe
- camber plate czyli poduszki gorne przednich mcpersonow z regulacja kąta pochylenia koła
-moze pokusicie sie o wykonanie np wału z aluminium lub tylnej belki ale bez drazkow skretnych czyli pod sprezyny (bylby to projekt na skale swiatowa).
-regulowane aluminiowe kółko do rozrzadu
-alminiowa rozporka ale ladnie dopasowana do auta
-aluminiowe kolo zamachowe (!)
-aluminiowa prawa łapa silnika (oryginalna jest ciezkim odlewem stalowym)
Edytowane przez michal928 dnia 20-09-2012 20:06
Dodane dnia 20-09-2012 20:25
Michał... widziałem już gdzieś na 924.org wał do 931 wykonany z alu - albo to było robione pod GTS nie pamiętam teraz dokładnie.
Mam... w sumie sam wał jest chyba dalej ze stali ale już obudowa nie.
[url]http://www.924board.org/viewtopic.php?t=35846&highlight=aluminium+tube[/url]
Edytowane przez Misiek dnia 20-09-2012 20:28
Marco
Postów: 219
Miejscowość: Stara Miłosna
Data rejestracji: 28.09.09
Dodane dnia 20-09-2012 21:38
Przydały by się uniballe przednich wachaczy do 924 smiley
'82 924 było fajne
Pug 106 rallye był bestia
Forek 2.0 XT najlepsze co miałem
Legacy 2.0 pan złotek jeździ na forum
Volverine Turbo, 280 koni było szybko i wygodnie
Omega '02 v6 była wygodna
Czasem Czarna Bestia ze świnką smiley
Był hawk '06
Jest Legacy '08 smiley
Dodane dnia 20-09-2012 21:41
Misiek podrzucam tego Twojego linka jeszcze raz:
w drugim poście w tym temacie jest taka tylna belką o jakiej Michał928 napisał.
Autor RE: Czekam na komentarze i propozycje
dibed
Postów: 11
Miejscowość: Kielce
Dodane dnia 21-09-2012 21:35
O jakie poduszki chodzi dokładniej u mnie belka trzyma się budy bezpośrednio
Cambery już mamy w ofercie na allegro myślę jeszcze o takich na wierzch kielicha
Wał chodzi o rurę obudowę nie powinno być problemów jeśli nie ma tam dziwnie umieszczonych łożysk
Tylna belka już widziałem nie wiem czy cała ale kit pod sprężyny będzie
Ile kosztują nowe aluminiowe wahacze żeby zrobić je na unibalach koszt frezowanych to minimum 400zł sztuka plus łożyska
Koła rozrządu jeśli poniżej 200zł sztuka nie opłacalne
Rozpórka 150zł nie opłacalne
Koło zamachowe nie mam tokarki z napędzanymi narzędziami
Łapa silnika konkretny silnik w moim 2l jest ale nie winem czy warto
Dodane dnia 21-09-2012 21:56
Widze ze masz stary typ 924 - prawdopodobnie 76-78 rok. Tam nie bylo poduszek ale takie auta to zdecydowana mniejszosc rynkowa.
Wał ma dziwne mocowania lozysk ale da sie dotoczyc nowe i wlozyc w wal mocujac np na srubki. Moge zaoferowac rysunek przekroju walu w jakich odstepch sa one mocowane. Obawiam sie ze bedzie potrzebny stary oryginalny walby odzyskac z niego dzwon.
Belka - super ze zrobicie - mam nawet koncepcje jak cos takiego w miare prosto wykonac.
Frezowanie wachaczy w takiej cenie moze nie byc oplacalne - to cena uzywek.
kolka rozrzadu aluminiowe, regulowane jesli zaoferujecie za ok 300zl-400zl to bedzie w miare ok.
Rozporka alu jesli zaoferujecie za ok 300-400zl to tez bedzie cena znosna.
Szkoda ze nie zrobicie kola.
Lapa prawa - mam koncepcje zeby ja lekko przerobic tzn zamiast poduszki wiszcej dac lezącą i łape zamiast wyginacdo dolu to dac na wprost od goly i silnik polozyc na jakiejs nawet uniwersalnej poduszce gumowej.
Dodane dnia 22-09-2012 10:24
michał 76-78 nie było poduszek? masz zdjęcie jak to było przymocowane?
dibed
Postów: 11
Miejscowość: Kielce
Dodane dnia 22-09-2012 16:08
Potrzebuje wiedzieć ile kosztują nowe wahacze do 924 aluminiowe i jak z dostępnością jakiś sklep
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 22-09-2012 19:15
Wał, belka, łapa (ale zgodna z oryginałem) - super pomysł i z pewnością byłbym zainteresowany.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 23-09-2012 01:26
Nie wiem czy nie czytasz ze zrozumieniem lub nie patrzysz pod swoje auto, ale
nie było wahaczy przednich aluminiowych do 924. Były tylne, ale dorobienie tych
pewnie Cię nie interesuje. Możesz ewentualnie pomyśleć o alu wahaczach przednich
do 944, ale było kilka rodzajów. Ceny tych są w ASO kosmiczne: od 550 przez 600,
kończąc na ponad 800. Euro oczywiście.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 23-09-2012 11:58
Może jakieś elementy karoserii z alu ? Chętnie kupiłbym takowe błotniki przednie, ewentualnie maskę.
P.S. Do 924 też były seryjnie dwa rodzaje wahaczy stalowych ("stare i "nowe"smiley - autor ma zapewne "stare".
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-09-2012 21:24
dibed
Postów: 11
Miejscowość: Kielce
Dodane dnia 24-09-2012 20:53
Dziękuje za uściślenie informacji myślałem ze po1986 były aluminiowe od 944 jeszcze jedno pytanie czy miejsce mocowań do karoserii jakoś się różni w 924 od 944 i czy wahacze różnią się czymś poza długością np. zmieniony kąt wyprzedzenia zwrotnicy
Jeśli ktoś ma aluminiowe do sprzedania jestem chętny
