sprzedam polerowaną przykrywe zaworów |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 21-04-2007 00:02 |
Tak jak w temacie, przykrywa bez napisu vw/audi, polerka w stanie idealnym wieczorem dodam zdjecia, czekam na jakies propozycje cenowe!!! |
RE: sprzedam polerowaną przykrywe zaworów |
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 21-04-2007 23:51 |
http://www.allegro.pl/item188284093_924_moze_audi_polerowana_przykrywa_rozrzadu_bcm_.html
jak ktos ma jakas propozycje cenową to pisac |
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 22-04-2007 12:41 |
a moze powiesz jak ją wypolerowałeś, no nie bądź taki
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 22-04-2007 18:23 |
przeciez polerka to nie taka wielka sztuka czyscisz kupujesz paste zakladasz takia smieszna niby gabke na wiertarke i polerujesz tylko musisz uwazac zeby to wszystko bylo w miare wigotne ja sie zastanawiam nad polerka lakieru ale nie wiem czy mi nerwow starczy bo cala bude wypolerowac to starsznie duzo pracy ale felgi robie w w przyszlym tygodniu zastnawiam sie czy dac do piaskowania czy zdrapac czyms ta farbe co mam potem polerka przednich scian szprych a boki na czarno mysle jeszcze nad koljenoscia bo jak wypoleruje to bedzie zabawa z maskowaniem hehe a jak pomaluje to potem moge uszkodzic podczas polerowania
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 22-04-2007 18:46 |
ja jej nie polerowalem, ale polerowanie aluminium robisz nie na gabke tak jak lakier, tylko na filc i nie na zadka paste tylko na specjane takie sztywne cos jak masz wiecej pytan a propo polerowania to pisz |
mg83
Postów: 280
Miejscowość: Nowa Sól/Rumia
| Dodane dnia 22-04-2007 19:26 |
polerka auta to jakies 2-3 godzinki mozna kupic w sklepach zestawy do polerowania i pozadne pasty koloryzujace tylko przy pastach koloryzujacych trzeba oklejac wszystkie uszczelki itp bo po polerowaniu beda w kolorze auta
pozdr
Marcin
chwilowy brak prosia.... |
Postów: 3909
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 22-04-2007 19:57 |
prosze o szczegoly odnosnie polerki auta, bo tez sie przymierzam... Moze, zeby nie wprowadzac OT, w dziale "Jak to zrobic?"
Jestem tym mocno zainteresowany, bo weekend majowy sie zbliza, a obiecalem dziewczynie ze gdzies ja zabiore
ex 924 '76 |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 22-04-2007 20:58 |
KRAZ napisał/a:
Jak wypiaskujesz albo zedrzesz lakier jakos nie deikatnie to zapomnij o polerce. W zyciu tego juz nie wypolerujesz  |
mg83
Postów: 280
| Dodane dnia 22-04-2007 21:42 |
andrzej wypiaskowany ew. wyasfaltowany blotnik drobne rysy itd da sie zapolerowac jak znajde zdjecia beemki przed i po polerce to wrzuce tutaj. (do polerki mechanicznej nie polecam pasty TEMPO mozna zniszczyc lakier poniewaz jest gruboziarnista)
krotki opis polerowania:
bierzemy sprzet typu --->
[url]http://www.allegro.pl/item18798218 0__hit_2200w_szlifierka_i_polerka_w_jednym_6_reg_.html[/url]
do tego wiaderko z woda czysta bez zadnego plynu i paste polerska najlepiej bezbarwna. okrywamy czyms szyby (jesli komus sie chce oklejamy uszczelki bo beda w kolorze auta po polerowaniu) nakladamy na gabke ktora jest na polerce troche pasty po czym moczymy gabke z pasta w wodzie i wykonujac okrezne ruchy polerujemy auto uwazajac aby polerowana powierzchnia i gabka byla zawsze mokra!! po zakonczeniu polerowania nalezy umyc auto i cala filozofia. przed polerowaniem lepiej jest zobaczyc w jakims warsztacie zobaczyc jak to sie wogole robi bo po nie umiejetnym polerowaniu mozna miec auto do malowania
pozdr
Marcin
Edytowane przez mg83 dnia 22-04-2007 21:54 |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 23-04-2007 01:39 |
mg83 napisał/a:
NIe zrozumielismy sie. Ja pisze o polerowaniu aluminium, a ty o polerce lakieru. Faktycznie przy polerce lakieru to zadna roznica to jest pod nim. Ale sprobuj wypolerowac aluminium po piaskowaniu to sie w jodelke pochlastasz szybciej ;-) |
Postów: 3909
| Dodane dnia 23-04-2007 06:41 |
mg83 napisał/a:
to moze sie wstrzymam
ex 924 '76 |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 23-04-2007 07:48 |
teraz bedzie slyyny zwrot widzialem na tvn turbo jak koles felgi od golfa gti(moze tez to widzieliscie) wyczyscil taka niby szczotka druciana na wiertarce potem polerka i zajebiscie mu to wyszlo wydaje mi sie po dosciadczeniach z czyszczeniem wydechu ze taka szczotka to nie da sie bardzo porysowac,
a jaki macie pomysl na zdjecie starego lakieru (chemia)?
mg83
Postów: 280
| Dodane dnia 23-04-2007 18:11 |
[img]http://mg83.w.interia.pl/pokrywa%20zaworow.jpg[/img]
andrzej prosze cie bardzo wypolerowana pokrywa zaworow od mojego prosia pozniej malowana proszkowo wiec jednak sie da i sie nie pocialem w jodelke fakt faktem troche czasu mi to zajelo i byly problemy z zakamarkami ale sie da
pozdr
Marcin
Edytowane przez mg83 dnia 23-04-2007 18:13 |
Postów: 1737
| Dodane dnia 24-04-2007 08:45 |
Kilka rzeczy zdarzyło mi się już polerować (w tym pokrywę zaworów) i jedno jest pewne - potrzebna jest duuuża cierpliwość.
Polerowania pokrywy zaworów w naszym 924 podjęła się Gotka. Zaczęła od płutna ściernego 220 i usunęła wszelkie większe nierówności czy wystające fragmenty. Jak ktoś nie lubi żmudnej roboty to można sobie pomóc wiertarką (najlepiej z wałkiem giętkim) i ściernicami listkowymi - taki papier ścierny na trzpieniu. Mnie udało sie kupić najdrobniejszy 240.
Potem co raz drobniejsze płutno ścierne (320, 400). Potem papier ściermy 600, 800 i 1200 (to już wodny) i... nadal nie było to lustro w którym można było by się przeglądać mimo, że powierzchnia była idealnie równa i bez rys . Rozwiązaniem okazała się delikatna szczotka mosiężna na trzpieniu. Po potraktowaniu nią pokrywy... bałem się dotknąć palcami, bo się odbijały - wyszło super .
Największym problemem jest utzymanie powierzchni w takim stanie, bo aluminium utlenia się i traci blask. Ja próbowałem malować bezbarwnym lakierem wysokotemperaturowym, ale ginie lustrzana powierzchnia. Owszem połysk jest i nie blednie, ale jakiś taki przytłumiony - to już nie to. Podobny efekt "przytłumienia" miał kolega na polerowanych na lustro rantach felg po pomalowaniu ich proszkowo nawet cieniutką warstewką lakieru. On akurat zmył cały lakier i po prostu co 2 miesiące poświęca 2 godziny czasu na pracę ze szmatką i pastą polerską.
Jeśłi komuś nie zależy na tym, by się w danym elemencie przeglądać, a jedynie chciałby metaliczny połysk to istnieje droga na skróty. Można nie zaprzątać sobie głowy papierkami ściernymi tylko kupić szczotkę stalową na trzpieniu, ale nie taką dramatycznie twardą jak są dostępne wszędzie tylko taką wykonaną z cieniutkich drucików stalowych. Ja odpowiedniej szukałem długo i polecam te dostępne w OBI. Potem wiertarka w dłoń i delikatnie, bez mocnego dociskania do powerzchni. Jeśli element nie był bardzo porowaty to można go potem jeszcze potraktować szczotką mosiężną (ta to już jest na prawdę delikatna) - będzie jeszcze piękniej
Lakieru nigdy nie polerowałem mechanicznie. Wspomniany wyżej kolega zrobi to swojemu BMW na moich oczach, a następnego dnia oddał do lakiernika - przetarł lakier na wszelkiego rodzaju załamaniach blachy i gdzie niegdzie w innych miejscach. Oczywiście wynikało to z nieumiejętności i niewiedzy (pasta Tempo). Jak jeszcze było warto to polerowałem swoje 924 ręcznie. Mie to zajmowało jakieś 6 godzin i potem jeszcze ze 3 na wosk (ale ja jestem wyjątkowo powolny ). Efekt warty poświęconego czasu.
jacek (pilatus) |
| Dodane dnia 24-04-2007 09:33 |
W sklepach hydraulicznych są takie szmatki to czyszczenia rur miedzianych od centralnego ogrzewania. Pięknie się tym czyści, wcale nie jest to czasochłonne i dobrze czyszczą zakamarki. Tyle, że po jakimś czasie się to znów utlenia i traci połysk. Nie wiem czy filc na wiertarce dałby trwalszy efekt. Może.
ps. Oczywiście tymi ściereczkami to nie nadwozie tylko pokrywę zaworów...
Edytowane przez juras dnia 24-04-2007 09:33 |
mg83
Postów: 280
| Dodane dnia 24-04-2007 11:04 |
Pilatus nie jestes wolny tylko robiles to dokładnie a nawet i bardzo dokładnie
pozdr
Marcin
| Dodane dnia 24-04-2007 13:13 |
pasta automax, filc, pol niedzieli i moje S jest też wypolerowane ręcznie.
Wiem, że można mieć lepsze efekty po mechanicznym polerowaniu, ale tu własnie trzeba mieć know how i sprzęt... wiertarki, szlifierki itp, maja za duże obroty i za małą powierzchnię... najlepsze są polerki z regulacją predkości...
W każdym razie po polerowaniu ręcznym poszedł wosk na auto i było warto.
mg83
Postów: 280
| Dodane dnia 24-04-2007 14:29 |
Z tego co sie orientuje polerka mechaniczna u prawie kazdego lakiernika to koszt w granicach 200 - 250 pln . wiec jak ktos sie nie chce meczyc ( lub zniszczyc lakieru przyklad kolegi pilatusa ) a ma troche gotowki moze sprobowac tego sposobu
pozdr
Marcin
