[K] Rozrusznik do 924 |
BraveHeart
Postów: 100
Miejscowość: Kraśnik
Data rejestracji: 03.12.10 |
| Dodane dnia 26-05-2014 09:14 |
Potrzebuje rozrusznika. Może być używka sprawna. Są te rozruszniki "Lauber" za około 250zł ale strach trochę to brać. Co o tym sądzicie? 2 lata gwarancji ale przy moim kręceniu i "odpalaniu" na zimnym/ciepłym to raczej nie pociągnie za długo :/
Edytowane przez BraveHeart dnia 26-05-2014 09:40 |
RE: [K] Rozrusznik do 924 |
| Dodane dnia 26-05-2014 11:56 |
Wyciągasz rozrusznik, idziesz na pierwszy lepszy szrot na którym jest jakieś Audi i masz 90% szans, że będzie pasował.
| Dodane dnia 26-05-2014 12:07 |
Tylko taka mała uwaga... żeby sprawdzić w którą stronę się kręci i jaką ma moc Bo np od 924 turbo wygląda identycznie i pasuje do 924n/a ale kręci się w przeciwnym kierunku pomijam że jest lekko mocniejszy. Te od Audi pewnie podejdą ale trzeba ostrożniej dobierać
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 26-05-2014 22:47 |
A myślałeś aby obecny oddać do regeneracji?
Jak znajdziesz dobry warsztat, to jakość starego będzie lepsza niż taniej nówki.
Tylko trzeba dobrze trafić - ja swój regenerowałem 2 razy. Za pierwszym razem dałem do najbliższego serwisu rozruszników i zapłaciłem 250zł za regenerację - rozrusznik przestał działać po dwóch miesiącach.
Padł rzekomo regenerowany automat - warsztat, który go naprawiał splajtował (już wiem czemu).
Próbowałem z tym walczyć sam, ale w końcu się poddałem i oddałem gdzie indziej (miejsce polecone przez znajomego) - za regenerację automatu, przegląd rozrusznika i jakieś pierdoły, zapłaciłem kolejne 50zl, ale teraz rozrusznik śmiga jak dziki.
Regeneracja całego rozrusznika (z automatem), bez demontażu i montażu - z tego co wiem to jakieś 150zł.
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 27-05-2014 09:09 |
Ja tutaj oddałem kompletny złom z 924. Pordzewiały i niedziałający.
Odebrałem rozrusznik który nie dość, że wygląda, to działa jak nowy.
http://www.polstarter.pl/
Zapłaciłem 250 zł, ale jestem bardzo zadowolony. Oczywiście dają gwarancję.
924 '84 2.0 125 KM |
BraveHeart
Postów: 100
| Dodane dnia 27-05-2014 09:50 |
Stary rozrusznik miał poprzepalane zwoje, nadtopione spoiwa magnesów i ogólnie usmażony na niebiesko wewnątrz. Poszedł rozrusznik (ze szrotu) od audi. Jakaś większa pojemność silnika tam była więc nieźle rwie skubaniec i jest cichy. Tylko końcówka stara poszła bo nie pasowała. Dzięki za rady chłopaki. Rolo tą stronę sobie zapiszę na wszelki wypadek. |
