[S] Felgi 17'' Carrera 996 SPRZEDANE |
franz
Postów: 110
Miejscowość: 3miasto
Data rejestracji: 31.08.16 |
| Dodane dnia 18-09-2016 20:53 |
Na sprzedaż felgi 17-tki ET55 sciagniete z mojego nowego nabytku (byłe 944 Andrew). Montowane oryginalnie w Porsche Carrera 996. 2 szt. 7 cali i 2 szt. 9 cali. Do 7-calowych są dystanse 7mm. Felgi proste w stanie bardzo dobrym. Jakieś drobne rysy są jedynie. Sprzedaję bez dekielków. Ew. możliwość zamiany na 16-tki telefony.
więcej fotek tu -> https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3Wndr8gdPfYVBEb3hEcnNLcDg?usp=sharing
Sprzedaję z oponami Michelin 255/40/17 i 205/50/17. Opony ok. 3mm czyli raczej na wykończeniu, ale jeszcze dają radę
franz dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez franz dnia 16-05-2017 17:23 |
RE: [S/Z] Felgi 17'' Carrera 996 |
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14 |
| Dodane dnia 18-09-2016 20:56 |
Mały OT: uprasza się o uważne wprowadzanie polskich znaków, tak aby nikogo nie urazić. Jest zasadnicza różnica między "byłe" a "byle" 944. A to do byle (jakich) raczej nie można zaliczyć  |
franz
Postów: 110
| Dodane dnia 18-09-2016 20:57 |
pokrzept napisał/a:
Słuszna uwaga Poprawione
Edit: cena 1150
[11197].jpg)
Edytowane przez franz dnia 24-04-2017 15:34 |
Postów: 1485
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 20-09-2016 15:23 |
Właśnie myślałem, żeby je odzyskać do mojego Boxa. Ale za dużo wydatków.
franz
Postów: 110
| Dodane dnia 18-11-2016 21:53 |
Nowa cena za komplet to 1234
Może ktoś się zdecyduje zanim wrzucę na alledrogo?
Tylko sprzedaż. Zamiana nie jest aktualna, ponieważ już zakupiłem 16-tki.
Odjechał: 944 2,7 1988
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ???
Edytowane przez franz dnia 18-11-2016 21:55 |
RE: [S] Felgi 17'' Carrera 996 |
franz
Postów: 110
| Dodane dnia 05-12-2016 21:12 |
nie ma chętnych to poszło na olx
https://www.olx.pl/oferta/felgi-17-oryg-porsche-carrera-996-alufelgi-kola-CID5-IDj7Dfl.html
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ??? |
franz
Postów: 110
| Dodane dnia 24-02-2017 20:56 |
Naprawdę nikt? Wkrótce wiosna! Cena do negocjacji.
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ??? |
Postów: 6109
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 24-02-2017 22:33 |
jak chcesz jakiś ruch wygenerować w interesie to się mozemy zamienić na moje 18"
a te dystanse to jakie? może dystanse same bym wziął - napisalbys na PW jezeli chcesz sprzedać osobno cenę?
thx
K_Tuono
Postów: 327
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16 |
| Dodane dnia 25-02-2017 10:04 |
Masz PW
944.2 '85 2.5L |
| Dodane dnia 25-02-2017 12:49 |
Piękne felgi!
Niech ktoś je przygharnie!
K_Tuono
Postów: 327
| Dodane dnia 25-02-2017 14:43 |
No ja chcę. Wysłałem prv i czekam na odpowiedz.
944.2 '85 2.5L |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 25-02-2017 16:32 |
K_Tuono napisał/a:
a wejdą Ci na twoje zawieszenie? jak masz takie jak ja czyli wąskie aluminiowe to bez dystansu rzędu 30mm na stronę zapomnij
www.pasjaporsche.pl |
| Dodane dnia 25-02-2017 16:47 |
Tak czy owak, do 944 trzeba dystans na przód min. 5mm. Taki urok tych felg
K_Tuono
Postów: 327
| Dodane dnia 25-02-2017 18:00 |
Mam tam jakieś dystansu juź założone ale mniejsze. pomyślę o dystansach jak coś.
944.2 '85 2.5L |
franz
Postów: 110
| Dodane dnia 25-02-2017 21:21 |
Felgi sa zarezerwowane dla K_Tuono a dystanse są 7 mm i pasuja z tymi felgami do zawieszenia alu.
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ???
Edytowane przez franz dnia 25-02-2017 21:23 |
K_Tuono
Postów: 327
| Dodane dnia 26-02-2017 16:00 |
Z racji, że mam pewne obawy czy podejdą te felgi pod mój zawias a mam mgliste pojęcie o tych wszystkich ET felg itd. Podpowiedzcie proszę.
Mam na aucie teraz: 951.362.104.00 z ET 23.3
a zawias jak na zdjęciu niżej.
Podejdą mi te felgi 17" z ET55, bez mega dużych dystansów, itd?
944.2 '85 2.5L
K_Tuono dodał/a następującą grafikę:
Postów: 6109
| Dodane dnia 26-02-2017 16:26 |
ale przecie na zdjeciu niże już jest mega-dystans
| Dodane dnia 26-02-2017 18:29 |
to nie jest mega-dystans tylko konstrukcja przedniej piasty w 944 pre-87:
czyli tarcza hamulcowa montowana od wewnętrznej strony piasty. W autach od 1987 tarcza jest montowana od zewnątrz piasty, tj. nasuwana jest na szpilki kół i przykręcana do piasty. W związku z tą modyfikacją doszło do zmiany ET kół z circa 20 na circa 50.
U kolegi K_Tuono do zmieszczenia felg 17" Carrera4 z 996 potrzeba zatem:
- albo przykręcanego dystansu min. 30mm, z własnymi szpilkami,
- albo przelotowego dystansu min. 30mm, ale wtedy potrzeba wymienić obecne szpilki kół na odpowiednio dłuższe...
- albo wymienić zawiechę na szeroki dystans z aut post-87 (najlepiej od turbo/S2/968 )
Edytowane przez simprez dnia 26-02-2017 18:30 |
franz
Postów: 110
| Dodane dnia 27-02-2017 17:26 |
No to w związku z powyższym felgi nadal na sprzedaż
Czyli mój komplet pasuje do 944 od 87 roku a do innych potrzebne dodatkowe dystanse jak napisał Simprez.
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ??? |
Postów: 6109
| Dodane dnia 27-02-2017 21:39 |
Twój komplet pasuje ładnie do boxa andrzeja
