Autor [K] 928 4,5 pompa powietrza i alternator
Katastrofa
Postów: 485
Data rejestracji: 01.10.14
Dodane dnia 22-05-2017 21:04
Potrzebuję sprawnej pompy powietrza do 4,5 litrowego silnika 928 o numerze 92811310904 w przystępnej cenie. Szczerze, to nawet dwóch.
Potrzebuję też alternatora - może być niesprawny - potrzebuję kompletnej obudowy.
Edytowane przez Katastrofa dnia 22-05-2017 21:47
Autor RE: [K] 928 4,5 pompa powietrza i alternator
Dodane dnia 22-05-2017 21:50
A zdiagnozowales co to sie tak tluklo wtedy pod aeroklubem?
Dodane dnia 22-05-2017 22:05
no ta pompa zdaje się.
Nie ma opcji typu 'delete kit'?
Katastrofa
Postów: 485
Dodane dnia 22-05-2017 22:55
tsubasa napisał/a:
Właśnie to się tłukło. Na Żmujdzkiej zregenerowali, ale znów zaczęło huczeć - dziś znów nasmarowali łożysko, ale twierdzą że tam musi być jakiś trwalszy smar.
simpreznapisał/a:
Niestety. Dodatkowo w 'niebieskim ptaku' pompa jest też zgruchotana.
Muszę więc kupić dwie...
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09
Dodane dnia 23-05-2017 12:25
Mam jedną w zapasie. Sprawdzę numery, ale dopiero jutro.
_________
www.zrobzecos.pl
Katastrofa
Postów: 485
Dodane dnia 23-05-2017 22:38
simprez napisał/a:
Poprawka: delete kit w tym wypadku składa się z paska klinowego 525mm o szerokości 13mm.
Jacek B
Postów: 24
Data rejestracji: 16.01.16
Dodane dnia 24-05-2017 14:06
A co Ci w nich hałasuje? Mi się rozsypało łożysko przy kole pasowym i tylko ono było dostępne na naszym rynku, reszta jest "unikalna".
928S '81
Katastrofa
Postów: 485
Dodane dnia 24-05-2017 14:18
Jacek B napisał/a:
Tego właśnie nie wiem. Po wymianie łożyska i nasmarowaniu oraz kolejnym nasmarowaniu efekt ten sam - może trzeba jakiegoś innego smaru...
czerni
Postów: 476
Dodane dnia 27-05-2017 17:42
Niestety moja to 928 113 017 00. Jak by co to leży sobie.
_________
www.zrobzecos.pl
