944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
Data rejestracji: 13.03.15 |
| Dodane dnia 03-06-2015 15:17 |
Witam
Na jednym ze zlotów zauważyłem "szampańskie" 951 /znane na tym forum/ i od razu pojawił się plan zakupu Porsche. W rachubę wchodziły dwa kolory: czarny lub czerwony. Po 2-3 miesiącach poszukiwań pojechałem do Wrocławia oglądać 944 n/a w kolorze czarnym. Tak oglądałem, że aż kupiłem. Śmieszne jest to, że auto też było oryginalnie "szampańskie". Jakość malowania była mega słaba, ale ogólne wrażenie było dobre, auto trzymało się kupy i cena była korzystna. Tak stałem się posiadaczem Porsche 944 z roku 87.
Fajne jest to, że wszystko działa, czyli el. szyby, lusterka i targa, oraz fotele.
Plan na ten rok jest już częściowo zrealizowany, czyli:
-polerka lakieru /żeby to jakoś wyglądało/
-nowe koła /RH ZW1 8X17 i 8,5X17 + dystanse alu DYSTOM 5X130->5X112/
-obniżenie /przód sprężyny MTS -40mm, tył regulacja na śrubach -25mm/
Muszę jeszcze wyprać tapicerkę, a szczególnie jasne wykładziny i wymienić lewy zamek klaposzyby.
Plany na przyszły rok: mechanika do perfekcji i nowy lakier, ale zobaczymy, bo na co dzień jeżdżę szybkim autem i w tym modelu trochę brakuje mi mocy, a już rozglądam się za S lub S2.
Tak wygląda:
domi82 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez domi82 dnia 03-06-2015 15:21 |
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 03-06-2015 15:18 |
foto 2
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 03-06-2015 15:19 |
foto 3
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
foto 4
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 03-06-2015 15:20 |
foto5
RE: 944 - Kwidzyn |
| Dodane dnia 03-06-2015 15:23 |
Ladny optyk - juz przegladales go mechanicznie czy narazie jest to lekka niewiadoma?Bardzo fajne felgi...predzej czy pozniej tez sobie takie kupie :-).
RE: 944 - Kwidzyn |
Cember666
Postów: 622
Data rejestracji: 17.05.14 |
| Dodane dnia 03-06-2015 17:45 |
Kolego jeśli się nie mylę to nabyłeś egzemplarz który oglądałem - pod maską w komorze silnika lakier jest nadal szampański, ten oryginalny - o lakierowaniu tak jak mówiłeś, raczej do powtórnego, ale mnie rzuciła się jeszcze w oczy rdza przedniego prawego błotnika, a nawet nie oglądałem auta od dołu, do tego tylny most jak na mój gust " wył " zbyt znacząco, czy ogarnąłeś te kwestie ?
Pozdrawiam, bezawaryjności !
IG: morskie.grzybowo
Garaż:
982C - MY18 718 Cayman
955 - MY03 Cayenne S |
RE: 944 - Kwidzyn |
| Dodane dnia 03-06-2015 21:45 |
Cember666 napisał/a:
Ale jaki tylny most???
Z tyłu jest skrzynia
Wyć może jeszcze transwał.
944 S2 '89 |
RE: 944 - Kwidzyn |
Przemo924S
Postów: 101
Miejscowość: Gliwice
Data rejestracji: 06.12.14 |
| Dodane dnia 03-06-2015 22:33 |
Na zdjęciach lakier wyglada całkiem niezłe ale wiadomo ze zdjecie może przekłamywac
Prezentuje sie bardzo ładnie, felgi super.
Z daleka jak batmobil
RE: 944 - Kwidzyn |
Duke
Postów: 1224
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 03-06-2015 23:09 |
Gratuluję, skąd go wytrzasnąłeś, czy był w ogóle ogłaszany w internecie?
Edytowane przez Duke dnia 04-06-2015 01:22 |
RE: 944 - Kwidzyn |
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
| Dodane dnia 03-06-2015 23:17 |
Hej,
Na zdjeciach wyglada niezle szczegolnie w tych butach.
Pzdr
out
In
951
Edytowane przez michal951 dnia 03-06-2015 23:18 |
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 04-06-2015 11:22 |
Fajnie, że się Wam podoba na tych kołach. Moim zdaniem ten model felg świetnie pasuje do Porsche. Trochę było z nimi zabawy. RH mają duże ET i są dobre pod dystanse, ale problemem były wystające poza płaszczyznę dystansu szpilki piasty. Musiałem od wew. strony felgi nawiercać otwory, aby pochować szpilki.
Cember666, tak to te 944, które oglądałeś. Prawda od spodu błotnik trzeba trochę naprawić, ale tragedi nie ma. Jeżeli chodzi o "wycie", to przy dohamowywaniu silnikiem słychać wycie w skrzyni. Może to być łożysko i jeżeli auto zostanie w moich rękach to skrzynia trafi do regeneracji. |
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 04-06-2015 11:27 |
Przemo924S napisał/a:
Lakier wygląda nieźle, bo chemia czyni cuda, ale szału nie ma z jakością lakierowania.
Edytowane przez domi82 dnia 25-06-2015 15:05 |
RE: 944 - Kwidzyn |
| Dodane dnia 04-06-2015 11:32 |
Gratulacje!
Ładnie się prezentuje, ważne że cieszy właściciela
RE: 944 - Kwidzyn |
| Dodane dnia 04-06-2015 11:46 |
wnętrze jest w biało czarno szarą kratkę ?
a może zamiast S lub S2 zrobić swap ? rozważałeś taką opcję?
Edytowane przez PIeszczoH dnia 04-06-2015 11:53 |
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 05-06-2015 10:15 |
PIeszczoH napisał/a:
Była kratka, ale teraz jest czarna tapicerka z napisami porsche. Kratka była mocno zmechacona :-)
Jeżeli chodzi o swap, to też jest taka opcja. Dużo by było rzeźby z przeszczepem 3 litrów z s2? |
RE: 944 - Kwidzyn |
| Dodane dnia 05-06-2015 20:07 |
87 obła deska ? nie, nie aż tak dużo.
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 06-06-2015 08:37 |
Pytanko. Po odpaleniu silnika, wskaźnik ciśnienia oleju idze na maxa. Czy to walnięty jest czujnik? |
RE: 944 - Kwidzyn |
| Dodane dnia 06-06-2015 08:47 |
domi82 napisał/a:
Bardzo możliwe, że tak (lub uszkodzone złącze elektryczne do niego) - ja tak miałem.
Czujnik masz nad misą, schowany za prawym przednim kołem.
Gratuluję udanego zakupu. Frajdy!
RE: 944 - Kwidzyn |
domi82
Postów: 168
| Dodane dnia 25-06-2015 15:25 |
Proszę o pomoc.
1.
Przy pewnym zakresie obrotów (3-3,5 tyś) drążek zmiany biegów wpada w nieprzyjemne, mocne drgania. Poniżej i powyżej tych obrotów jest ok.
2.
Raz na jakiś czas zapala mi się czerwona kontrolka oleju, tzn jak się pali i zgaszę auto, to po ponownym odpaleniu już zgaśnie, ale po jakimś czasie sytuacja się powtarza. Może to ma coś wspólnego z ciśnieniem oleju i dlatego wskaźnik ciśnienia idzie na maxa po odpaleniu?
3.
Założyłem nowe siłowniki klaposzyby i naprawiłem lewy zamek. Wszystko działa, ale jak auto postoi na słońcu to po wciśnięciu guzika klaposzyba się nie otwiera, bo się przykleja do uszczelek. Macie może jakiś patent na te uszczelki, może je czymś wysmarować? |
