RE: 944 turbo Łódź |
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11 |
| Dodane dnia 10-03-2012 12:54 |
Piękne auto. Odwiedzając rodzinę w łódzkiem miałem okazję widzieć na żywo. Nawet zaparkowane wygląda jakby szybko jechało :-). Lamerskie pytanie: co to są za felgi?
Pozdrawiam! |
Ogest
Postów: 275
Data rejestracji: 23.08.11 |
| Dodane dnia 10-03-2012 21:46 |
Czesc
troche mnie nie bylo -tj ostatni tydzien
moje turbo nagrzewa sie dosyc szybko, ruch wskazowki temperatury widac po ok 2km, ale nie jedzilem jak bylo -20C
Co do spalanie to wychodzi w miescie ok 15l/100km oczywicie bez zadnych super popisow |
Postów: 7506
| Dodane dnia 11-03-2012 03:02 |
Zaczęliśmy temat od rozwiązywania drobnych problemów, a trzeba też napisać że
jest to bardzo ciekawe auto (mechanika), bojowo wyglądające i pewnie Juras go
już nie sprzeda dalej, ale może jestem zboczony przez to że był to jeden z pierwszych
moich obiektów westchnień jeżeli chodzi o Porsche
| Dodane dnia 11-03-2012 12:19 |
Felgi o ile się nie mylę są firmy Keskin.
Z niusów, geometria ustawiona, felgi wyprostowane Rozrusznik i termostat w poniedziałek, i jeszcze przednia szyba do wymiany bo dostałem kamieniem.
| Dodane dnia 04-04-2012 10:50 |
Szyba przednia wymieniona. Termostatu mi się nie udało wymienić. Jak tu jest mało miejsca, palca nie ma gdzie wetknąć....
Za to wymieniłem zawór ogrzewania i... nadal mam całoroczne ogrzewanie. Zawór cały czas otwarty. Znaczy - nie działa sterowanie nim. Jakieś pomysły na sprawdzenie ? Może to to, że auto miało klimę i została zdjęta i coś teraz nie pasi ze sterowaniem ogrzewania ?
Postów: 1094
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 04-04-2012 13:18 |
Tam sa dwie klapki sterujace przeplywem powietrza .Obie powinny pracowac jednoczesnie . Moze sie ciegno od ktores zerwalo ...
U mnie nie ma wogole zadnego zaworu od ciepla . Jest tylko silniczek sterujacy tymi klapkami .
A jak ci nie pasuje to sobie wstaw jakis zawor kulowy na zasilaniu nagrzewnicy
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
| Dodane dnia 04-04-2012 13:35 |
Wydaje mi się, że nie chodzi o sterowanie nawiewem a zaworem przed nagrzewnicą właśnie, który wczoraj wymieniłem.
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 04-04-2012 17:50 |
sum zaworki podciśnieniowe,może wężyk który sparciał od zamykania zaworu ,przy nogach pasażera na obudowie są zaworki sterujące ,sprawdzić czy dają i odcinają podciśnienie
Postów: 5609
| Dodane dnia 04-04-2012 19:03 |
Polecam sprawdzić mechanizm cięgien sterowania nawiewem w nogach kierowcy. Często pękają plastikowe zatrzaski (klipsy) cięgna. Cięgno idzie w dół i masz non stop nawiew ciepłego (VWejowskie zabezpieczenie w razie awarii ogrzewania zimą)
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/hvac-01.htm
rozdział: Full Heat at All Temperature Settings (1985.5 and Newer 944s)
[img]http://www.clarks-garage.com/graphics/linkage.gif[/img]
[img]http://www.clarks-garage.com/graphics/linkage-2.jpg[/img]
| Dodane dnia 13-04-2012 09:11 |
Znalazłem opis skomplikowanego systemu podciśnień w 44 turbo i będę wkrótce uskuteczniał bo coś na bank jest źle popodpinane. http://www.texasblake.com/porsche/tech/vacuum.html
A teraz. Dlaczego nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa ? Wskazówka jest na zero cały czas. Rezerwa czasem miga. A czasem nie. Bez związku z rzeczywistym poziomem paliwa.
| Dodane dnia 13-04-2012 12:03 |
zwarcie? brak masy?
te konektory na zbiornikach są w kiepskim miejscu często brud rdza i prawie przejścia nie ma....
ja u siebie lutowałem - przejscie wskaznika poziomu paliwa i nie ma znacznego poziomu poprawy... więc szukałbym teraz na zbiorniku przyczyn.
| Dodane dnia 14-04-2012 00:02 |
Chyba się już nie będę tym wskaźnikiem paliwa przejmował. Ukręcona półoś
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 14-04-2012 17:29 |
Moc Twojego auta przez poprzedniego właściciela szacowana była chyba na ponad 300KM - dobrze pamiętam? Jeśli tak to półosie powinny być traktowane jako element eksploatacyjny A co do wskaźnika paliwa, to mój z kolei ciągle pokazuje pełny bak (no troszkę wskazówka drgnęła w dół, ale zrobiłem nim już ponad 200km)...
Postów: 5609
| Dodane dnia 14-04-2012 18:14 |
Jak pamiętam Gertha ogłoszenie z forum PCP (3-4 lata temu?) to opisywał w nim chyba 3 etapy / poziomy modyfikacji. Najwyższy legitymował się zdaje się mocą 380KM
| Dodane dnia 14-04-2012 19:22 |
Dobry nius jest, że odkręciły mi się oba przeguby na jednej półosi. Przy okazji zrobiłem patent z przekręceniem przegubu o 180st, wyczyszczenie, nowy smar itp. Chociaż temu przegubowi przy skrzyni nie wróżę już długiego życia...
Co do mocy to słyszałem, że zmierzone było 280 KM ale nie wiem przy jakim doładowaniu. A to 380 KM to był chyba szacowany potencjał przy jakimś chorym doładowaniu, co jest możliwe bo jest tu boost controller więc wystarczy przekręcić gałkę kilka obrotów w prawo... (z zastrzeżeniem, że wtryskiwacze by się nie wyrobiły).
Będę musiał kiedyś zmierzyć moc. Ale szczerze mówiąc boję się w codziennej jeździe przekraczać 1.2 bara. W razie pecha nie mam wystarczającej skarbonki...
| Dodane dnia 15-04-2012 14:26 |
Jesli masz seryjny zawor upustowy to 'ulegnie ' prawdopodobnie tak jak moj juz przy 1.4 bara..jest to dobry 'bezpiecznik' dla goracych glow. Natomiast jesli ktos go wzmacnial to mozna dos latwo wpakowac sie w spore wydatki.
| Dodane dnia 11-05-2012 09:21 |
Zawór upustowy czyli "diverter valve" czyli ten zawór który jest w dolocie, tak ? Hmm nie planowałem przekraczania 1.4 bara ale z tego co wiem Ty na takim doładowaniu jeździsz. Respect...
Postęp: rozruszanie tłoczków (wszystkie 16, jest przy tym trochę roboty...) mimo że na niektórych były wżery, posmarowanie pastą przeciwko zapiekaniu się tłoczków oraz korektor 33 bar naprawdę zrobił różnicę. Chociaż ja na tym i tak bym dał więcej siły :]
Więc jakby co mam na zbyciu korektor 18 bar.
Edytowane przez juras dnia 11-05-2012 09:21 |
| Dodane dnia 11-05-2012 09:48 |
a 33 jest dydykowany do czego ?
| Dodane dnia 11-05-2012 09:50 |
33 bar był stosowany w 928 i 911.
| Dodane dnia 11-05-2012 09:56 |
i co tyłu już nie blokuje ?
