Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Autor RE: 924 '84 ,,Pan Prosie" max944
Dodane dnia 03-06-2013 21:45
M416 - kiera 4-ramienna, skórzana, M398 - lewe lusterko podgrzewane i regulowane zdalnie, M261 - to samo, ale prawe, M568 - regulacja lędźwiowa w fotelu kierowcy, M477 nie mogę znaleźć - jakieś koła inne, 15?
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 04-06-2013 20:46
Dzięki za rozkodowaniesmiley
A teraz pytanie gdzie kupię to coś do klamki smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
Edytowane przez max944 dnia 04-06-2013 20:49
www.maxtour.pl
Dodane dnia 04-06-2013 20:55
w serwisie 11 zł. Mam kilka nowych nawet w zapasach, moze i bym coś odszukał smiley
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 05-06-2013 20:42
Dzięki za pomoc Drwalusmiley
A Pan Prosie dalej się remontuje, choć pogoda robi wszystko by mi życie utrudnićsmiley a Pan Proś dowala mi coraz to z innej strony, ale i tak się nie poddaję smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 05-06-2013 21:45
Pani na poczcie powiedziała, że jutro będzie u ciebie smiley
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 06-06-2013 20:36
Dotarło i nawet działasmiley
Dziś mija tydzień od czasu kiedy zakupiłem Pana Prosiasmiley
Zrobiona masa rzeczy i końca nie widaćsmiley
Nawet mam już osłonę rozrządu i ją dziś pomalowałem smiley
Pojawił się kolejny problem tzw. Akwarium smiley zacieka mi do środka z prawej strony, prawdopodobnie gdzieś z prawego rogu szyby u góry. Zresztą tam lekko odstaje ta metalowa ramkasmiley
Oj czuję, że trochę więcej będę musiał przy nim porobić niż myślałemsmiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 16-06-2013 19:08
Prosiak powoli zaczyna przypominać auto smiley
Zrobiona masa rzeczysmiley a do zrobienia jeszcze trochę zostało.
Teraz się biorę za wnętrze i wygłuszeniasmiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 16-06-2013 20:32
max944 napisał/a:
To znaczy uzupełniasz czy wyciągasz? smiley
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 16-06-2013 20:37
Uzupełniam smiley bo nie chcę stracić prawka z powodu głuchotysmiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 17-06-2013 02:49
Daj jakieś foto ze środka smiley co tam się zmieniło? smiley... widzę, że już nowe blachy trafiły do autka. Jakby co mam tu sprawdzonego lakiernika w JG... gdybyś chciał maskę kiedyś przefarbować na właściwy kolorek smiley
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 15-08-2013 10:35
Prace nad Panem Prosiem wznowione :-)
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 15-08-2013 10:38
Zamontowane też radyjko i głośniki smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 15-08-2013 10:42
Teraz się biorę za rozruch smiley i tu kilka pytań:
Takie są objawy:
1. Problem z odpalaniem - na zimno muszę docisnąć pedał gazu by odpalił, przez chwilkę chodzi nie równo (20-30 sek)
2. Problem z odpaleniem na ciepło - trzeba kilka, parę razy kilkanaście razy próbować zapalić aby odpalił smiley
3. Jak jest ciepły i go zgaszę a odpalę powiedzmy po minucie, pali od strzała za pierwszym razemsmiley
...a i jeszcze zwróciłem uwagę na to, że lepiej odpala gdy jest chłodno na dworku niż po leżakuje w słoneczku smiley
Od czego zacząć walkęsmiley Kto ma jakie pomysły?
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
Edytowane przez max944 dnia 15-08-2013 10:44
www.maxtour.pl
Dodane dnia 15-08-2013 14:45
Przydałby Ci się na początek CIS tester... aby sprawdzić jak tam Ci warm-up działa o ile działa. Może tylko regulacja k-jeta by pomogła. Dobrze byłoby także sprawdzić TTS od 5-go wtrysku czy działa i jak działa. Poza tym można jeszcze sprawdzić wtryski metodą "na butelkę" czy równo leją oraz czy odpowiednio rozpylają paliwko.
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 15-08-2013 19:30
Michał na mój nos to nie od paliwa, a coś z zapłonem smiley Tylko co?
A mam tego typu problem, że na razie 924 zostało moim jedynym samochodem bo wszystkie inne sprzedałemsmiley i zanim coś kupię muszę nim jeździć na co dzień, a zrobię miesięcznie z 3-5 tyś. km smiley Dziś pali od strzała, a nieraz mu odwala i jest to co pisałem powyżej smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 15-08-2013 19:50
to na bank coś od kjeta i też bym stawiał na wur lub 5ty wytrysk/sterowanie.
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 15-08-2013 20:59
Czyli co zacząć od regulacji wtrysku?
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 15-08-2013 21:46
Ja bym zaczął od regulacji KJETa, ale takiej aktywnej regulacji a nie na wolnych
obrotach. Jeżeli nadal będzie coś nie tak (a będzie) to trzeba przejrzeć właśnie
WUR i TTS. Przy okazji sprawdzania WURa trzeba zobaczyć czy poprawnie pracuje
akumulator paliwa (w jego nieprawidłowej pracy często leży problem trudnego
zapalania na ciepło, nie na gorąco).
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 08-09-2013 14:53
Z Panem Prosiem walka trwa nadalsmiley , choć obecnie brakuje czasu na zabawęsmiley
Tak ogólnie zrobiłem bardzo dużo rzeczy, a do zrobienia jeszcze trochę zostałosmiley, ale sam się zastanawiam czy będę je robił bo rozważam sprzedaż Prosia i kupna czegoś nowszego np. Boxstera, Cayenne czy jakiegoś Jaguarasmiley bo wnerwia mnie, że nie mam czasu na dłubanie.
Ogólnie autko za jakieś 2 tygodnie trafi do garażu, który mu kupię i pewnie będzie stało do wiosny chyba, że komuś je w między czasie sprzedam.
GALERIA PANA PROSIAsmiley
https://drive.google.com/folderview?id=0Byp1o9jRUSdQTHlIeEVqajV6SkE&usp=sharing
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
Edytowane przez max944 dnia 25-09-2013 16:31
www.maxtour.pl
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 07-12-2013 20:03
Pan Prosie w środę jedzie na kurację odmładzającą smiley ma dostać całkiem nowe kpl. sprzęgło, nowe świece, przewody i jeszcze trochę drobiazgówsmiley Taki spóźniony mikołajsmiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
