RE: S2 91 - Szatan |
DaGrz
Postów: 310
Data rejestracji: 02.04.12 |
| Dodane dnia 16-07-2014 15:48 |
Tona, aż musze sprawdzić co tam jest, bo chyba tego nie widziałem.
Co do patentów, nie pokazuję na siłe, raczej chce się właśnie dowiedzieć czy tak fabryka wypuściła, czy to jednak czyjaś wyobraźnia poniosła.
PS. Czy widzieliście sprężynę zaworową pękniętą w 2 miejscach?
M44/05 - Europe, manual. 84"
M44/41 - Europe, manual. 91" |
| Dodane dnia 16-07-2014 16:40 |
W dwóch miejscach nie widziałem, ale w ogóle mało widziałem
To ta druga pęknięta czy jeszcze coś innego namierzyliście?
Pieszczoh mnie tu do tablicy wywołuje, ale na odległość ciężko coś podpowiedzieć.
Chyba nie obejdzie się bez zdejmowania głowicy w takim wypadku - skoro podejrzewacie
skrzywione zawory. Są jakieś przesłania ku temu?
Możecie jeszcze wcześniej zobaczyć endoskopem jak wyglądają gładzie cylindrów.
Małe ryski i większe rysy nie będę powodowały takie efektu że silnik stuka. Dopiero
coś sporego będzie to powodować. Nic nie przesądzam, żeby było jasne
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 16-07-2014 17:02 |
Powiem tak, znalazłem na necie taki problem, z podobnym stukiem, gdzie rozwiązaniem okazało się delikatnie wykrzywiony zawór.
Dlatego też się tego obecnie łapie.
Cały czas wykluczam panewki, gdyż raz ze ciśnienie oleju jest w normie i nie skacze, dwa, przy zwiększaniu obrotów stukanie zwiększa swoją częstotliwość, ale cichnie. W N/A jak obróciłem panewki to jazgot był niemiłosierny.
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 16-07-2014 19:44 |
Pierwsze małe zwycięstwo ( oprócz wymiany srężyny zaworowej ) w końcu działają przyciski podnoszenia szyb.
Mam jednak prośbę - nie zawsze działa centralny - oblokowuje się, trzeba kilka razy próbować, dodatkowo cięzko klamka chodzi. Na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu zamka?
Druga prośba, może mi któś wrzucić zdjęcię wnętrza kluczyka? Chce sprawdzić bo u mnie to dziwnie wygląda.
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 16-07-2014 22:06 |
Sposób montażu klamki w 944 to wymysł ku...y i szatana... trzeba się nieźle nagimnastykować. za to całość daje się rozebrać na czynniki pierwsze. Mi się udało przywrócić do życia zabetonowany brudem bębenek zamka dzięki czemu mogłem wywalić nieoryginalny alarm z centralnym.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 21-07-2014 23:24 |
Dziś pierwszy dzień walki z klamką i centralnym. Narazie porażka, auto zamknięte na trytytki
Pytanie, jeżeli centralny odskakuje po zamknięciu ( otwiera się sam ) to co oprócz sprawdzenia microswitcha moge zrobić?
| Dodane dnia 22-07-2014 00:28 |
1) przycisk zazbrajania centralnego zamka na konsoli środkowej działa?
2) nie pamiętam na 100%, ale centralny w 944 chyba ma własny komputer? W moim roczniku był chyba mocowany do podstawy kolumny kierowniczej (upchnięty pod deską rozdz.). Może tutaj jest problem?
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 22-07-2014 07:19 |
Centralny działa.
Wczoraj tego komputerka nie sprawdzałem, dziś zaczynam rozdział drugi.
W sumie po namyśle wykluczyłem ten microswitch, bo obydwa zamki działają tak samo.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 22-07-2014 07:50 |
A bebenek zamka działa prawidłowo? Miałem podobny objaw i po ożywienie zamka i prawidłowym założeniu switcha zaczęło działać jak należy
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 22-07-2014 09:06 |
Co znaczy że działa prawidłowo? Otwiera, zamyka, nie zacina się.
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 22-07-2014 22:06 |
Nosz kurde!
Dwa dni rozkręcania, czyszczenia, składania ( z 3 godizny by złożyć mechanizm klamki i co?
Opłaca się brać golfowe zamienniki?
DaGrz dodał/a następującą grafikę:
| Dodane dnia 22-07-2014 23:22 |
Golfowa klamka Ci podpasowała? Z tego co wiem, to wszyscy którzy kupili od golfa
mówili, że nie pasuje. Pomijam jak widać jakość wykonania elementów.
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 22-07-2014 23:46 |
Z mojej strony było pytanie. Jednak na alegro kupilem na szybko, obecnie nie moge dobrze auta zamknąć...
Coś czuję, że będzie ciekawie z tym autem )))
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 23-07-2014 00:08 |
nikt nie mówił, że bedzie lekko co do klamek to ori klamki z golfa są mocne i wytrzymałe, chłopaki po małych przeróbkach z 944 wstawiają do golfów wiec na odwrót pewnie też sie da, ale te chińskie zamienniki z domieszką rużu się do niczego nie nadają
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 04-08-2014 15:15 |
Rozkoduje ktoś VIN?
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 31-08-2014 19:01 |
Coś tam w końcu się ruszyło.
Nowe fotele, w końcu można jeżdzić na czymś innym niż taboret
Dodatkowo klamka zrobiona, jednak problem z centralnym nadal.
Przez chwilę po naprawie działał, potem znów siadło.
Zastanawiam się jednak nad tym mikroswitchem. Ma ktoś pożyczyć, albo tanio sprzedać?
Edytowane przez DaGrz dnia 31-08-2014 19:02 |
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
| Dodane dnia 31-08-2014 19:31 |
Jak potrzebowałem uszczelek pod klameke ,zamiast odrazu atakkowac Kube to wymysleilem ze kupimy zamienniki klamek od golfa z uszczelkami(czas), powiem tyle ze uszczelki i tak zamowilem a klameki razem z uszczelkami oddalem w prezencie tam gdzie je zamowilem.
Pzdr
out
In
951
Edytowane przez michal951 dnia 31-08-2014 19:32 |
DaGrz
Postów: 310
| Dodane dnia 31-08-2014 19:36 |
Klamka ok, mi raczej chodzi tylko o mikroswitch od centralnego ktory jest w klamce. Ja tez na szybko zamówilem od golfa, ale tylko żeby wymienić "język" Calóść nie pasuje gdyż ma delikatnie inna budowę.
johny
Postów: 67
Data rejestracji: 12.04.12 |
| Dodane dnia 31-08-2014 20:08 |
Ładne fotele ;-D niech sie spisują
Porsche 944 turbo s - sprzedany |
michal951
Postów: 907
| Dodane dnia 31-08-2014 21:01 |
fotele chyba od johnya?
Pzdr
out
In
951 |
