RE: Odbudowa 924 '79 |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 22-02-2014 10:28 |
dzięki za słowa uznania, bo to jest budujące i zacheca do nowych samobójczych projektów
Co do uwag;
wnęka koła zapasowego oczywiście tez będzie czarna
tablica z przodu będzie poprawiona ale była przykrecana w pospiechu i tak akurat wyszło
małe koła - zgodnie z informacjami jakie znalazłem oryginalne ogumienie w 924 to było 185/65/14 a te opony to 185/60/14 czyli niższe o jakieś 8 mm na promieniu to duzo i nie dużo, w tym przypadku uznalismy ze nie dużo bo kupiliśmy odnowione felgi z nowymi oponami w okazyjnej cenie, więc nie ma co sie czepiać, a do tego przyspieszenie jest lepsze
dekielki na pająki tez będą, leżą gdzieś w gratach i trzeba zatrzaski ponaprawiać.
Fajnie byłoby gdyby jeszcze dało sie oryginalne nowe dywany dokupić, bo na tych widać niestety już 35 lat, wtedy, po obszyciu foteli faktycznie niewiele ustępowałby salonówce
Edytowane przez marchewa dnia 22-02-2014 10:29 |
marcus
Postów: 24
Data rejestracji: 25.05.06 |
| Dodane dnia 22-02-2014 17:26 |
po prostu SUPER |
| Dodane dnia 22-02-2014 20:27 |
185/70R14 to seryjny rozmiar do 924 ale oczywiście rozumiem czemu jest inny
na aucie. Sam zresztą nie grzeszę oryginalnością, bo mam do ścigania mam o wiele
mniejsze opony Jeszcze raz gratuluję i czekam na dalsze losy przywracania do
oryginału
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
| Dodane dnia 23-02-2014 18:27 |
Gratulacje! uwielbiam to stare a nowe
Pzdr
out
In
951 |
| Dodane dnia 25-02-2014 09:11 |
Osz Marchew żeś teraz wyskoczył z fotami jak pietruszka.
Szacun !
Byłoby też świetnie gdybyś pokazał etapy tej odnowy co jak udało Ci się odnowić, bo pewnie większość prac zrobiłeś Sam, pewnie wiele rzeczy w łatwy sposób dało się odnowić.
chciałbym żeby moje doszło do podobnego stanu byłoby bosko.
Czy deska robiona tam gdzie polecane ??
Tak jak nie lubię tej kierownicy, którą masz, tak muszę przyznać, że w tej grubej na zdjęciach skórze robi robotę i jest piękna !
Postów: 1418
| Dodane dnia 25-02-2014 09:20 |
PIeszczoH napisał/a:
tak, deska robiona w firmie rendes pod krakowem, i jest wykonana naprawde super.
Zadziwia mnie czasem jakie szczegóły dostrzegaja na fotkach porscho-maniacy - faktycznie kierownica została obszyta niejako podwójnie żeby była grubsza co przy braku wspomagania poprawia nieco komfort, bo grubszą o wiele łatwiej sie trzyma.
Jeśli zas chodzi o fotki z przebiegu prac, to nie mam ich za wiele, bo zwykle w warsztatowym amoku zapominałem o cykaniu albo wyszły mi jakieś brzydkie rozmazane. Niemniej jednak w wolnej chwili wjade proiskiem na podnośnik i porobie fotki od spodu, bo tam też jest sie czym pochwalić
| Dodane dnia 25-02-2014 11:59 |
Nawet jak nie będzie fotek z przebiegu prac, to wierzę że jak napiszesz co i jak zrobiłeś w kilku prostych zdaniach aby zregenerować element to będzie zawsze jakaś informacja dla pozostałych.
PS. Białe jest Pięknę
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 25-02-2014 12:23 |
super, do dopelnienia calosci brakuje mi listew bocznych , progow w czarnym kolorze i czarnej wneki na kolo zapasowe
924 S '88 Szare |
Postów: 1418
| Dodane dnia 25-02-2014 22:58 |
nemo napisał/a:
Mi też tego brakuje, ale spokojnie, właśnie sie robi
Postów: 1454
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 25-06-2014 17:25 |
Odnawiam temat, bo minelo juz troche czasu, mamy czerwiec
Pokazesz zdjecia podwozia?
Postów: 1454
| Dodane dnia 27-06-2014 01:48 |
Czy bebny hamulcowe tez malowales?
Postów: 1418
| Dodane dnia 27-06-2014 11:39 |
Tak bębny malowałem farba silikonową na wysokie temperatury
Postów: 1454
| Dodane dnia 28-06-2014 23:33 |
Kiedy kupilem nowe bebny, byly prosto z pudelka. Nie wpadlem na pomysl zeby powiedziec mechanikowi zeby wstepnie je czyms zabezpieczył, myslalem ze to standardowa procedura. Po deszczu nie trudno sie domyslec, jak teraz wygladaja
Farba silikonowa na wysokie temperatury musi byc polozona na czysta powierzchnie, a ja mam ruda. Myslisz ze papier scierny wystarczy zeby ja oczyscic, boje sie ze cala robota pojdzie na marne. Co mi mozesz poradzic?
Myslalem o Hamerajdzie, ale moze nie wytrzymac wysokich temperatur i chyba nie do tego służy. Czym związać rdze, ktorej nie usune papierem, chyba ze nie ma to az takiego znaczenia?
Edytowane przez Piotr924 dnia 29-06-2014 01:05 |
| Dodane dnia 29-06-2014 13:31 |
kątówka, ze szczotką druciakiem i rdze usunąć, potem to już w zależności jakiej farby użyjesz trzymać się procedur przewidzianych dla farby. Bębny mają raczej trudne warunki pracy i jak dziś je pięknie pomalujesz, to za 5 lat i tak może farba z nich zejść i będą rude... najtrwalsze jest malowanie proszkowe, ale czy to nie lekka przesada?
Postów: 1418
| Dodane dnia 29-06-2014 15:10 |
Czyszczenie rdzy - szczotka druciana albo fosol, (odrdzewiacz na bazie kwasu fosforowego)albo piaskowanie jak komus sie nie chce brudzić
malowanie - farba silikonowa - do malowania piecyków kominków itp, też do dostania w sklepach budowalnych. jest dośc gęsta i tworzy grubą warstwe, dobrze trzyma sie powierzchni i na prawdę jest odporna na temperature, pomalowałem nią cały wydech łącznie z kolektorem przy głowicy i po roku jest dalej ok.
Co do malowania proszkowego, to owszem jest trwałe ale na przy temperaturach rzędu 150 stopni farba sie pali, wiec nie polecam. Nie polecam tez wszystkich farb w sprayu dedykowanych na wysokie temperatury bo to badziew.
| Dodane dnia 29-06-2014 21:12 |
bęben potrafi grzać się bardziej niż 150C ? sorki nie wiedziałem bębny wydawały mi się zawsze stosunkowo chłodnym rozwiązaniem, bo jest kupa żelastwa co przyjmuje temperaturę.
| Dodane dnia 29-06-2014 21:35 |
Polecam farbę do zacisków hamulcowych. Oczywiście - najpierw odpowiednio przygotować powierzchnię i potem wygrzać całość stosownie do zaleceń producenta farby.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 29-06-2014 21:36 |
Postów: 1454
| Dodane dnia 01-07-2014 10:46 |
Dziekuje za porady, na poczatku chcialem proszkowo, ale nie wiedziałem, ze az tak sie grzeja.
Moze tez pomaluje przy okazji wydech, bo na cos trzeba zużyć z reszte farby
Postów: 1737
| Dodane dnia 01-07-2014 14:16 |
Z doświadczenia - bębny grzeją się miejscowo znacznie powyżej temperatur przewidzianych dla lakierów proszkowych (przynajmniej bębny używane w moim samochodzie ). Lakier proszkowy zrobił się w niektórych miejscach (tu gdzie dotyka okładzina szczęki hamulcowej) czarny po ok. roku. Lakier proszkowy ma też tendencję do odpadania z powierzchni płatami jeśli tylko gdzieś naruszysz jego strukturę i dostanie się pod niego woda.
Znacznie lepiej spisuje się lakier przeznaczony do zacisków hamulcowych. Ten markowy jest drogi (ja płaciłem chyba 70-80 zł za niewielką puszkę), ale na prawdę dobry.
Tak jak napisał Marchewa - nawet taki lakier do zacisków tylko w puszcze i pędzelkiem. Żadne tam spray'e.
Ostatnio testowałem też jakiś czeski lakier wysokotemperaturowy na rdzę (40 zł za puszkę 0,25l, czarny mat, wytrzymałość do ponad 1000 st. C). Lakier wymagał wygrzania w temp 150 st przez 30 min (i odpowiedniego czasu wzrostu temperatury - nie skokowo). Zastosowałem się do tej procedury (piekarnik) i chyba było warto. Malowałem na blachę oczyszczoną z rdzy na tyle ile się dało. Potem potrzebowałem oczyścić niektóre miejsca i za cholerę nie chciał dać się zdrapać. Dopiero papier ścierny i sporo cierpliwości pomogły.
Ogólna zasada - najważniejszy w procesie lakierowania jest proces przygotowania powierzchni. Długi, żmudny, czasem kosztowny, ale warto zrobić go dobrze.
mg83
Postów: 280
Miejscowość: Nowa Sól/Rumia
| Dodane dnia 01-07-2014 14:21 |
Tak jak pisze pilatus najważniejszy jest proces przygotowania powierzchni. Malowałem tym specyfikiem http://allegro.pl/foliatec-lakier-do-zaciskow-hamulcowych-rozne-kolo-i4351447759.html wystarcza na 4 koła w zupełności
chwilowy brak prosia.... |
