Strona 5 z 16 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Autor RE: Cichy - Porsche 944 S2 90r.
BT
Postów: 95
Data rejestracji: 20.11.11
Dodane dnia 10-09-2013 09:24
Pawel - gratulacje super czasu. Nie mam watpliwosci, ze wkrotce pokonasz 1:50. Twoj Rothmans prezentuje sie rewelacyjnie, a dodatkowe wrazenie robi fakt, ze jest pomalowany, a nie oklejony. Z drugiej strony musze przyznac, ze jazda za Toba jest troche bez sensu, bo znikasz po drugim zakrecie smiley
964 C2 1:54,332
996 turbo X50
997 GT3 Club Sport 1:47,905
Postów: 1746
Dodane dnia 10-09-2013 15:47
Gratulacje! Świetny projekt sportowy smiley szybki i piękny!
Postów: 1737
Dodane dnia 10-09-2013 17:26
No i nie wiem, co tu teraz napisać, bo w innym wątku prognozowałem, że jednak 1:50 "pęknie".
Chyba napiszę tak:
A nie mówiłem - Cichy pojechał poniżej 1:50!!! 1:49:99 to wspaniały wynik!!! A jednak na pokonanie 1:50 przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać choć jest już blisko - 1:50:005 smiley
O samochodzie już pisałem - super malowanie, strasznie mi się podoba, choć ja wiem, że nigdy takiego nie będę miał - zbyt często "nie trafiam w czarne".
jacek/pilatus
Dodane dnia 10-09-2013 19:38
Cudnie wygląda to auto, aż mnie boli, że nie widziałem na własne oczy i będę musiał czekać do kolejnego sezonu smiley
Postów: 1737
Dodane dnia 10-09-2013 19:58
Przyjedź/przyjedźcie do Wyrazowa, choćby towarzysko (sam zobaczę go tam pierwszy raz "na żywo" ).
Dodane dnia 10-09-2013 20:22
Auto wyglada swietnie i jezdzi tez..poniewaz temat mnie troszke "dotyczy" usiadlem z kalkulatorem zeby wiedziec gdzie jestesmy z naszymi wynikami: Najpierw policzylem o ile Pawel byl szybszy niz ja w zeszlym rokusmiley i wychodzi na to ze wyprzedzil mnie o 2,84m a zeby bylo ciekawiej Jego brakujace 005 to 20cm wiec jesli zaczynalby okrazenie z kostka na tylnym siedzeniu a przelozylby ja przed meta na konsole mialby 1,49,984smiley Oj Pawel ..dales cialasmiley
Edytowane przez tona dnia 11-09-2013 09:16
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 19-09-2013 21:09
Tomek tymi wyliczeniami mnie tylko pogrążasz smiley
Dziś byłem na wadze auto z paliwem na rezerwie wyszło 1090kg. smiley
Kolejny raz musiałem zmienić tarcze hamulcowe po Poznaniu Zimmermany jak zwykle popękały...
Tarcze z przodu są najszybciej zużywającym się elementem tego auta, nie wiem który to już komplet, klocków było jeszcze z polowa okladziny....
Hmmm no może wytrzymują tyle samo co komplet semi-slicków....
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Edytowane przez cichy dnia 19-09-2013 22:37
Dodane dnia 19-09-2013 22:51
cichy napisał/a:
No to chyba nie masz wyjścia i musisz założyć zestaw z TurboS/S4. Albo zaimplementować jakiś zestaw z 911...
BTW jakie plany z autem na sezon 2014??? Będą jakieś duże zmiany czy nadal będziesz wszystkich klepał aktualnym setupem?
A tak w ogóle - czas MEGA.... smiley
Swego czasu uważałem że zejście S2 poniżej 1:50 jest niewykonalne bez jakichś bardzo grubych modyfikacji. A Ty tymczasem seryjnym silnikiem w nieco odelżonej budzie z lekko usprawnionym zawieszeniem zaprzeczasz prawom fizyki. Masakra...
BTW ciekawe ile w takim razie może zrobić fajnie zrobione turbo smiley
Edytowane przez piterson dnia 19-09-2013 22:55
Dodane dnia 01-11-2013 19:58
Cichy, nie zastanawiaj się jak urwać jeszcze trochę. Misiek zapodał dziś ciekawego linka, a dane w nim zawarte są dość obiecujące zatem....
http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/676140-951-v8-with-boxter-986-911-996-abs-done.html
Kupuj części i dzwoń do Michała... smiley
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 06-05-2014 17:21
W przerwie zimowej a aucie wylądował silnik 2.5T (220ps)
Swapem i remontem generalnym zajął sie Michał z Qbakiem, robota jak zawsze na najwyższym poziomie smiley
Poza odnowieniem silnika wraz "cupowa" uszczelka, zrobiliśmy hybryde turbiny i załadowany został "uwolniony" program.
A oto wynik:
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/838/sqll.jpg[/img]
Hamowania inercyjna, bez nawiewu, wiec wykres raczej mało wiarygodny, wydaje mi się że jest też trochę za mocno rozciagnięty.
W aucie bedzie jeszcze zmieniony wydech i napewno poprawki w dolocie wtedy po odwiedzeniu hamowni obciążeniowej podejmę decyzję co dalej smiley
944 T 86r.
Dodane dnia 06-05-2014 18:27
Efekt jakis taki slaby jak na ilosc pracy, moje oczekiwania byly wieksze. Myslalem ze bedzie blizej 300 koni a 250 koni i 340nm przy stosunkowo wysokich obrotach 6000rpm i 4370rpm to jest do poprawienia :-)
U mnie koni mniej bo 230 i 370nm ale przy 5450rpm i 3727rpm.
Ciekawe na ile te hamownie sa wiarygodne
Dodane dnia 06-05-2014 20:50
O Cichy się odnalazł smiley
Znaczy się Nemek Twoje jest bardziej do jeżdżenia, a Cichego na Poznań smiley
Krokodyl
Postów: 157
Miejscowość: Wierzbno, the Gate of Mordor
Data rejestracji: 14.07.12
Dodane dnia 06-05-2014 23:09
Ehh a ja już się podnieciłem niezdrowo, wziąłem moment za moc smiley ostatnio poczuwam się duchowo związany z Cichym, wskutek posiadania sprzęgła z jego autka smiley pozdro600
944 88
Edytowane przez Krokodyl dnia 06-05-2014 23:09
Dodane dnia 07-05-2014 13:30
A na jakim to doładowaniu ? Bo seryjnie chyba jest 0.8 bar jeśli dobrze kojarzę (?)
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 07-05-2014 14:37
Byłem ciekaw jak się porównują wykresy z s2 do t, więc nałożyłem sobie, stosownie skalując, swój wykres na wwykres Cichego i wyszło coś takiego:
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-qOu-I6NLFCc/U2ooP1iCNZI/AAAAAAAAFEI/-ycvNHAl3Xw/w987-h513-no/s2vst.jpg[/img]
jasno niebieski to moment s2 a zielony moc s2, rzecz jasna skalowanie jest poglądowe więc nie należy się zbytnio doktoryzować.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 07-05-2014 14:45
juras napisał/a:
standardowo w Turbo jest 0,7 , na kompie mocniejszym jest 0,8
Dodane dnia 07-05-2014 19:09
Zawsze słyszalem,ze inercyjna hamownia nie nadaje sie do turbo...ale nie wiem. Cichy czy sam "jechales" bo mam wrazenie, ze chyba pelnego doladowania nie dostal. Co do nalozenia wykresow by Seler...cos mi nie gra..musial zakrasc sie błąd bo z tego co pamietam turbo juz od 2000 ma wyzszy moment niz S2- nie mam czsu teraz tego zweryfikowac ale cos jest nie tak.
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 08-05-2014 08:51
Ogólnie to hamowanie było tak mało profi, że lada dzień zrobimy to lepiej i dopiero wtedy zobaczymy na czym stoimy.
Tomek myślałem że uprzejmy pan kalibruje/ustawia oboroty więc nawet nie zdążyłem podejść żeby sprawdzić jak spompowało a On że już po hamowaniu.....
944 T 86r.
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 09-05-2014 19:52
Byłem dziś na hamowni obciążeniowej z porządnym nawiewem i taki wyszedł wykresik:
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/835/xjbn.jpg[/img]
Plan minimum jest taki:
-zmiana ori DV na metalowy np. FORGE, ProPerfekt
-poprawki w dolocie
-wydech
W dalszej kolejności Ecumaster
944 T 86r.
Krokodyl
Postów: 157
Dodane dnia 09-05-2014 23:56
zdrowo dmucha, ile planujesz osiągnąć finalnie?
944 88
