RE: 951 - kolejna gwiazdka, kolejne turbo |
Postów: 7453
Dodane dnia 02-04-2019 23:06 |
W 951 jak zdejmujesz kolektor ssący to można wiele rzeczy wymieniać przy
okazji, także sky is the limit
Kontrolka - zalej oleju pod max i przestanie irytować Jeżeli nie przestanie
i wiązka jest ok, to czujnik, ale to chyba będzie pierwszy w historii który raz
działa a raz nie.
Postów: 5607
Dodane dnia 02-04-2019 23:12 |
Poza kontrolą podciśnień (i nadciśnień) przy okazji zrzutu kolektora to nic mi istotnego nie przychodzi.
Co do wspomagania i kontrolki engine oil - moja hipoteza:
- może zapowietrzone masz to wspomaganiie? Przewód byl wymieniany, może nieprawidłowo wymieniono płyn po wszystkim. No i coś tam wycieka, może ścieka na czujnik ciśnienia oleju (ten pod podstawą filtra) i robi zwarcie?
Postów: 1472
Data rejestracji: 11.12.16 |
Dodane dnia 02-04-2019 23:45 |
simprez napisał/a:
- może zapowietrzone masz to wspomaganie? Przewód byl wymieniany, może nieprawidłowo wymieniono płyn po wszystkim. No i coś tam wycieka, może ścieka na czujnik ciśnienia oleju (ten pod podstawą filtra) i robi zwarcie?
No to by był niezły zbieg okoliczności
Po głowie chodziło mi i tak, co by przepłukać ten magiel, więc może to i dobra myśl z tym zapowietrzeniem. Może przy naglym wzroście obrotów w pompie robi się piana wtedy i nie ma co przepychać.
Dzięki za wskazówki, dam znać co tam dalej ustalę.
'81 Porsche 924 Turbo |
Postów: 7453
Dodane dnia 03-04-2019 08:13 |
Zrzuć pompę i niech ktoś ją sprawdzi. Ja obstawiam, że przycina się jakiś zawór.
Po takiej ilości jeżdżenia i kręcenia kierownicą już się pięknie dawno odpowietrzył
układ.
Simprez, czujnik to chyba w misce jest od wysokości oleju.
Postów: 1472
Dodane dnia 03-04-2019 11:58 |
Rano po bułki jak jechałem, to wspomagania dalej nie było i nie ma. Kontrolka zapaliła się standardowo po zakupach w Lidlu. Jaki wniosek? Może do Lidla trzeba przestać jeździć Doleję trochę oleju i będę obserwował.
A ze wspomaganiem chyba nie obejdzie się rzeczywiście bez zrzucenia tej cholernej pompy.
Postów: 1472
Dodane dnia 03-04-2019 18:58 |
No więc tak wygląda płyn... Tragedii chyba nie ma, ale super też nie jest.
Postów: 7453
Dodane dnia 03-04-2019 22:30 |
Wygląda na zdjęciach ładnie. Jeżeli zaglądałeś do zbiorniczka i nie było widać
metalizującej powłoki, to pewnie jeszcze wszystko jest ok.
Postów: 1472
Dodane dnia 03-04-2019 23:13 |
Coś czuję, że jakiś paproch jest... Gdzieś przy maglu (sterowaniu).
Skorelowałem już na 100% znikanie wspomagania z nagłym wzrostem ciśnienia w układzie (gaz do dechy) przy jeździe na wprost. Dziś podobna sytuacja jak wczoraj, z tym, że 2-3 do 5500-6000 przeciągnięte i wspomaganie znikło
Próbuję skorelować jeszcze powrót wspomagania - dziś wróciło po przejechaniu ok 150-200m powoli po dziurach, głównie na wprost. Nie od razu - samochód postał z pół godziny i po tym czasie wspomaganie magicznie wróciło (może szybciej, ale akurat po 30min odpaliłem drania).
Jak wszystko działa, to na postoju przy lekkim skręceniu słychać i czuć na aucie -ciśnienie-. Jak się zblokuje, to jak kręcę fajerą nic się nie dzieje - tak jakby przy działającym wspomaganiu koła były na wprost - nie czuć -ciśnienia- w ogóle na aucie.
Tak wię postanowiłem, że zrzucam płyn i spróbuję przepłukać układ nowym. Ciekawe czy rano będzie działać wspoma
EDIT: Zjazd do garażu mam po takich wystających kostkach brukowych, trzęsie całkiem nieźle - dziś rano wspomaganie na chwilę obecną działa. Wyjdę od lekarza, to sprawdzę czy oby nie przestało xD Wieczorem po zaparkowaniu i zgaszeniuu/odpaleniu i tak ze 2x wspomaganie nie działało.
Edytowane przez kondzi dnia 04-04-2019 08:58 |
Postów: 1472
Dodane dnia 04-04-2019 21:36 |
Dziś przez cały dzień wspomaganie działało... Zobaczymy co jutro przyniesie
adamrn
Postów: 594
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16 |
Dodane dnia 04-04-2019 22:29 |
Auto masz US ale zegary są EU wiesz coś na temat tej konwersji, czy tylko podmieniany był prędkościomierz czy wszystkie zegary?
944 2,5 (1987 US) Czarnuch |
Postów: 1472
Dodane dnia 05-04-2019 15:03 |
Wiem tylko tyle, że auto od 1991r. było w DE i zostało przystosowane wtedy do wymogów tego kraju. Wpisy w książce od tego roku są już w km. Światła też są europejskie. Z przyczyn oczywistych obrysówki zostały, ale nie świecą.
Postów: 1472
Dodane dnia 16-04-2019 11:01 |
Wspomaganie póki co działa... Kontrolka od oleju póki co się nie zapala (dolałem z pół litra), na bagnecie było w połowie między znakami, teraz jest bliżej górnej kreski. W międzyczasie przyjechały przewody paliwowe elastyczne - muszę teraz chwilę znaleźć i je wymienić.
EDIT: Wspomaganie znów nie działa - jednak trzeba będzie zajrzeć do dziada
Edytowane przez kondzi dnia 18-04-2019 21:06 |
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 15:51 |
Ja to chyba order za cierpliwość do tych moich samochodów powinienem kiedyś dostać, albo chociaż na nagrobku niech mi coś w ten deseń napiszą
W sumie to zacząłem porządki ze sworzniem wahacza i tutaj poszło całkiem sprawnie - Auto-Cel ogarną temat w ciągu jednego dnia roboczego, a drugiego paczka z wahaczem przyjechała.
Tak więc auto na kobyłki i heja...
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 15:53 |
Wahacz przyjechał ładny pomalowany srebrzanką na kolor Aluminium - dla mnie zbędny zabieg, ale spoko - teraz jeden mi się świeci jak psu jajca
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 15:55 |
W sumie to całkiem sprawnie poszło z tym wahaczem, o dziwo. Sworzeń jak to sworzeń - ciekawe kiedy padnie lewy...
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 16:02 |
No to żeby nie było jest i zdjęcie wahacza na jego miejscu
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 16:04 |
Tak więc powymieniałem przy okazji sporo śrubek i przerdzewiałych podkładek trzymających osłonę silnika, której ponoć miało tam nie być
A jak już miałem koło zdjęte, to głupio byłoby nie wymienić tych przewodów paliwowych. No i w tym przypadku dobrze, że jestem cierpliwy
Ja wiem, że to tylko przewody paliwowe i że tam nie ma nie wiadomo jakich ciśnień, ale jak ktoś $100+ bierze za przewody Plug N Play, to mogłyby takie być.
I tutaj winię za całą sprawę następujących - Chiny, bo mają gównianą kontrolę jakości i sprzedającego, że zamiast zrobić zakucia porządne stalowe, to przyoszczędził i dał (choć ładny) chiński anodowany alu badziew.
Generalnie wyszło całkiem ok jak na moje oko na sam koniec:
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 16:08 |
Tak naprawdę nie byłoby tak źle, gdyby nie to, że jest majówka i prawie wszystko pozamykane, a przemieszczacz z moim synem pojechał do teściów.
Tak więc wczoraj jak rodzinka odjeżdżała to mnie podrzucili do garażu, co bym sobie zamontował te przewody i wrócił autem do domu.
Niby prosta rzecz, odkręcić nadkole, dobrać się do przewodów, uciąć elastyczne z kawałkiem metalowych, zacisnąć nowe końcówki, przykręcić przewody i heja do domu.
No tylko jak coś takiego się dzieje z tulejką zaciskową, to trochę słabo...
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 16:14 |
No to z garażu podreptałem do domu (na szczęście to tylko 20 min spaceru i nie padał deszcz ) i zacząłem rozkminiać gdzie by tu taką baryłkę zakupić.
Z dostępnych środków transportu dziś rano miałem buty, rolki, rower a później to jakieś tam autobusy, ubery i inne takie, których raczej nie preferuję.
No to wsiadłem na rower - nieopodal są 2 sklepy motoryzacyjne, jeden zamknięty (majówka), a w drugim nie mieli tego. Dowiedziałem się za to, że parę km dalej są jeszcze 2 sklepy z częściami do ciężarówek i tam powinni mieć.
No i na szczęście mieli - no to uchachany, że się udało na rower i w przeciwną stronę zupełnie do garażu. Wszędzie rowerem, normalnie EKO jestem
Postów: 1472
Dodane dnia 04-05-2019 16:17 |
Zacisnąłem końcówkę, poprzykręcałem przewody i odpalam auto - trzeba próbę ciśnieniową zrobić no i dupa leje się...
Na szczęście nie z tej zaciskanej końcówki jak poprzednio, ale ciut wyżej z okucia przewodu - myślę, może coś podlazło, może za słabo przykręciłem - zdejmuję zobaczyć o co chodzi a tam taki psikus:
Edytowane przez kondzi dnia 04-05-2019 16:18 |
