Strona 2 z 4 < 1 2 3 4 >
Autor RE: 924 z Raszyna
Dodane dnia 20-03-2008 09:26
przerobiony zaplon
zaslepiony aparat i brak cewki - widac tez nowy regulator cisnienia paliwa
Edytowane przez michal928 dnia 20-03-2008 09:43
Dodane dnia 20-03-2008 09:27
i czujnik polozenia walu
Postów: 4087
Dodane dnia 20-03-2008 09:46
Tak jak już wielokrotnie wspominałem, niedługo po otworzeniu maski nie poznamy silnika smiley
www.924.pl
951 '88 284KM 421NM
Postów: 1733
Dodane dnia 21-03-2008 16:00
Ależ jestem ciekaw jak to będzie jeździć...
..a filterek to w puszeczkę, co by nie ciągnął ciepłego powietrza i nawiew jakiś. U mnie dało 4 KM - praktycznie za friko.
jacek(pilatus)
Dodane dnia 21-03-2008 21:28
Ja tez jestem ciekaw - pilat bedziesz w ulezy swoja maszyna? bo chcialbym sie zmierzyc. Moje auto juz odpalone - zaskoczyl od pierwszego strzalu co mnie bardzo zaskoczylo. smiley Z filterkiem trzeba jeszcze pokombinowac bo musze wywalic gaz i filtr dac do przodu. instalacje trzeba uporzadkowac i zamontowac na stale sterownik.
Dodane dnia 18-04-2008 09:25
Wlasnie zaczynam opracowywac nowy pomysl do 924. Prawie kompletne usuniecie klasycznej instalacji elektrycznej i zastosowanie linii CAN do sterowania roznymi elementami. Wyeliminowanie spadkow napiec, kilka malych jednostek (na silniku, sterownik silnika, liczniki, tylne swiatla) wspolpracujacych ze soba i jeden wiekszy centralny wyswietlacz. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Dodane dnia 15-06-2008 20:36
Dzisiaj znow zaszly delikatne zmiany. Tym razem zabralem sie za tylne zawieszenie. Obnizony na drazkach byl juz wczesniej a dzis zawitaly z tylu zolte koni. Nie obylo sie oczywiscie bez problemow - sruba po prawej stronie kompletnie stala - niestety nie obylo sie bez drastycznych srodkow czyli szlifierki i wiertarki. Kolejny problem wynikl przy zakladaniu - okazalo sie ze na starym typie zawieszenia gorne mocowania sie po prostu nie mieszca ba sa za blisko podlogi i zachaczaja o nadwozie - wiec w ruch poszedl mlotek i musialem zrobil lekkie zaglebienia w nadwoziu - ale sie udalo. Skrecilem je na max i zalozylem tak na samochod celem przetestowania jak bedzie sie zachowywal - jest po prostu "beton" smiley Czuje ze bede je musial troszke podstroic czyli zmniejszyc tlumienie... wklejam pare zdjec tych jak i poprzednich modyfikacji ktore nastapily w przeciagu ostatniego miesiaca...
Edytowane przez michal928 dnia 15-06-2008 20:39
Dodane dnia 15-06-2008 20:40
Dystanse przod
i tyl
Dodane dnia 15-06-2008 20:41
profesjonalne zamkniecia tylnej szyby
Dodane dnia 15-06-2008 20:42
konsola srodkowa a`la carrera GT
Dodane dnia 15-06-2008 20:52
o kurcze Michal zdjeles wygluszenie z tunelu czy akurat w tym miejscu go nie ma?jakie osiagi na dzien dzisiejszy twojego bolidu?(moc)....i ile dales za te zolte koni ?
Dodane dnia 15-06-2008 21:36
Wygluszenia zdjalem - waga... smiley Moc po przerobkach na razie nie znana ale jest lepiej... Na hamownie bede jechal w przeciagu najblizszego miesiaca wtedy sie okaze. Co do KONI - odkupilem je uzywane od kolegi Przemka (mr-nemo) po symbolicznej wrecz cenie 100PLN za komplet - troszke podrdzewiale ale w pelni sprawne. Teraz bede powoli szukal twardszych tylnych drazkow bo 22mm sa za miekkie i pomagaja sobie gumami odbojow ktore sa prawie caly czas podparte...
Postów: 2143
Dodane dnia 15-06-2008 21:47
michal928 napisał/a:
...Skrecilem je na max i zalozylem tak na samochod celem przetestowania jak bedzie sie zachowywal - jest po prostu "beton" smiley Czuje ze bede je musial troszke podstroic czyli zmniejszyc tlumienie...
ciesze sie ze dają rade,
co do ceny uwazam ze to forum wlasnie po to jest zeby sobie pomagac
Dodane dnia 26-06-2008 12:40
Wlasnie do wtrysku elektronicznego przybyly zmienne mapy paliwa, wyprzedzenia zaplonu i stosunku AFR (powietrze/paliwo) z mozliwoscia przelaczania podczas jazdy, oraz czujnik cisnienia paliwa wspolpracujacy z komputerem. Teraz "buduje sie" nowa podstawa alternatora tak by przeniesc go na silnik i zrobic miejsce na turbine. smiley No i juz mysle nad przebudowa kolektora ssacego... Sterowanie czesci podzespolow z magistrali CAN powoli sie buduje - powstal pierwszy modul wspolpracujacy z komputerem wtrysku i wyciagajacy z niego wszystkie dane podczas pracy silnika.
kuzik
Postów: 321
Data rejestracji: 21.05.07
Dodane dnia 26-06-2008 21:58
czapki z głów! - jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy. Już nie mogę się doczekać jak wypadnie na hamowni, no i liczę, że zobaczę to dzieło na własne oczy w Poznaniu.
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 27-06-2008 20:35
a nie myslales o sprezynach?
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Dodane dnia 27-06-2008 22:44
myslalem... nawet bardzo... Myslalem tez o pneumatycznym tylnym zawieszeniu zeby mozna sobie bylo regulowac wysokosc ale:
1) problem zeby to upchnac
2) trzeba wzmacniac gorne mocowanie amortyzatora
3) nie ma mozliwosci zalozenia regulowanych amorkow
Moze kiedys sie skusze... Podejrzewam ze gdybym bral sie za tylne zawieszenie na powaznie to pewnie wylecialaby tez tylna belka bo jest piorunsko ciezka i zrobilbym nowe mocowania wachaczy. Moze kiedys....
