Autor PORSCHE 924 2.0 '84
Apollo13
Postów: 46
Data rejestracji: 10.08.08
Dodane dnia 11-08-2008 15:24
Marka: PORSCHE
Model: 924
Typ: Targa
Silnik: 2.0 (125KM)
U mnie: od 12-07-2007
Plany: DOŻE
Realizacja: w toku
Fotka jeszcze z komisu
Apollo13 dodał/a następującą grafikę:
4630504
Autor RE: PORSCHE 924 2.0 '84
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06
Dodane dnia 12-08-2008 11:21
będę niestety drastyczny i odbiorę Ci 5 KM ... te silniki mają 120 KM
Jest MB i BMW smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2
Apollo13
Postów: 46
Dodane dnia 13-08-2008 19:14
oj Twoja drastyczność niestety jest w błędzie według katalogu indeks przy silniku brzmiący 924 XK w wersji europejskiej po 1976 roku ma moc 125 koni, ale przyznam Ci prawie rację bo na hamowni wyszło 122,6 KM Pozdrawiam
4630504
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 13-08-2008 20:45
ano faktycznie coś mi się po...myliło smiley to chyba oznaka, że potrzebny jest urlop smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Postów: 3412
Dodane dnia 13-08-2008 23:13
Witaj,
a czy to napewno 84r? jakies dziwne lustra jak z pierwszych wersji... lub watpliwy tuningsmiley
Zapodaj więcej fotek.
Pozdrawiamsmiley
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 13-08-2008 23:43
dlugi napisał/a:
Witaj,
Pozdrawiamsmiley
dlaczego "wątpliwy" tuning zdaje mi sie że; stawiają mniejszy opór powietrza, są lżejsze o jakieś 10kg na sztucesmiley
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Postów: 6112
Dodane dnia 14-08-2008 13:32
oj tam marudzicie :-)
na tym zdjęciu wygląda ok - trza apollo13 gratulować i się cieszyć z nim:-)
człowiek ponoć zadowolony jest z auta tylko gdy je kupuje i sprzedaje ;-) - trzeba to wykorzystać ;-)
a tak poważniej to fajnie wygląda, jakbym kupował drugie to pewnie też białe i poobklejał jak ciachowóz.
Apollo13
Postów: 46
Dodane dnia 15-08-2008 14:11
No moi drodzy forteczki będą już w poniedziałek puki co tylko z nowym kolorem. Potem dorzucać będę stopniowo fotki z kolejnymi przeróbkami. Pierwsza to będzie wydech taki w stylu "brumm brumm najpierw słychać potem cisza przed burzą i dopiero widaćsmiley". Co do lusterek to też będą inne ale to już będzie widać na fotkach zamontowałem od 911 i faktycznie zastanawiam się czy ich kiedyś nie zmienić bo ważą tak jak hades307 pisze kolo 10kg szt. (boje się żeby mi zawiasy w drzwiach nie postrzelały z obciążenia smiley ) Potem w miarę portfela kolejne zmiany na razie wewnątrz autka trzeba doprowadzić do użyteczności i takiego stanu żeby można było wsiąść w białych spodniach i takiego samego koloru wysiąść. A co do rocznika to w tym przypadku w sposób wizualny jak też oceniłem na co najwyżej 78 bo nawet kierownica była z pierwszych wersji. Ale na nadwoziu jest wybite 84 i numery silnika wskazują na owy rocznik 84. skrzyni jeszcze nie sprawdzałem ale "czwóreczka" która mam może pochodzić z innego gręplarza bo podobno była kiedyś wymieniana albo gruntownie naprawiana, ale na skrzynie to nie mam co narzekać bo tak jak silnik jest w stanie 5+smiley
Mam tylko jedno pytanko czy ktoś nie ma przypadkiem do odsprzedania centralnego wlotu powietrza bo u mnie w kiepskim stanie jest krateczka?????
4630504
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 16-08-2008 01:36
oto odp. pitersona czym sie kierował wstawiając lustra ze zdjęcia poniżej -walką z nadwagą czy oporami powietrza?
piterson napisał/a:
Sam do końca nie wiem z czym - ale raczej waga. Z oporami to chyba nie muszę walczyć bo zakładam że nie będę mógł przekraczać 170-180 km/h ze względu na delikatną tylną klapę. Chociaż jeśli w grę będzie wchodziło np dojście ciacha na długiej prostej w Poznaniu to pewnie zaryzykuję smiley
A tak na przy okazji wiecie pewnie że na oryginalne lusterka mówią za Wielką Wodą 'elephant ears' Wielkie, ciężkie, odstające...
a tak wyglądają lusterka piersona
ja już nawet myślałem o czymś w stylu F1 ale to kwestia gustu -komuś może się nie podobać, jeżeli standard się komuś nie będzie podobał to małe piwo ale jeżeli moja modyfikacja nie będzie się podobać to już gorzej więc pozostajemy przy seryjnych, nie mniej jednak ja nadal uważam że to lusterka są głównym powodem wyrabiania się sworzni drzwi i zamkówsmiley
1978
1979
Edytowane przez hades307 dnia 16-08-2008 01:37
Dodane dnia 16-08-2008 17:39
a propos wagi "odstających" elementów - raz się zabrałem za demontaż przedniego reflektora... te klapki świateł to chyba z żeliwa robili... smiley
Apollo13
Postów: 46
Dodane dnia 17-08-2008 09:14
No proszę państwa a co powiecie na temat zderzaków zwłaszcza tylnego??? Wydaje mi się a przynajmniej w moim przypadku ze ceownik ze stali narzędziowej niema szans pod względem twardości (skorupa jak u żółwia) smiley
4630504
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 17-08-2008 11:32
czyżbyś sugerował że masz organiczny tylny zderzak?
1979
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07
Dodane dnia 17-08-2008 16:06
Witam kolejnego lajkonika na forum.
Ten prosiak stał zdajesie w komisie na krowodży... Brałem go pod uwagę gdy szukałem autka dla siebie, lecz lakier na tym samochopdzi wzbudził moje dość spore wątpliwości.
Mam nadzieję że będzie służył .
Trzeba się złapać na jakieś piewko i podziwianie prosiakow smiley
1543383
Apollo13
Postów: 46
Dodane dnia 17-08-2008 18:15
Dokładnie oryginał i nawet bez pęknięcia po prostu igiełka co niestety o przednim nie mogę tego powiedziećsmiley
4630504
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08
Dodane dnia 17-08-2008 18:46
Jeśli możesz wrzuć zdjęcie robione z tylu.
Artur 944 '83
3136093
