Autor Hadwisiowe 944
hadwis
Postów: 18
Miejscowość: Silesia
Data rejestracji: 11.10.15
Dodane dnia 12-11-2015 08:55
Wiatm chciałem zaprezentować wam mojego prosiaka 83 rok. Na razie na lawecie, ale już niebawem bedzie śmigał jak ta lala smiley
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1d0082de4480b91c
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a1bdf1189ea37ec6
Samochód bez grama rdzy bardzo długo stał w garażu więc czeka mnie troche roboty.
Koła wzór penta 9 cali tył 8 przód mi się bardzo podobają. wnętrze le mans w zielonym welurku, niebawem porobię więcej fotek. Pozdrawiam
Edytowane przez hadwis dnia 12-11-2015 09:02
Autor RE: Hadwisiowe 944
Dodane dnia 12-11-2015 09:24
Cześć! Gratulacje nabytku - i wiele frajdy z użytkowania!
Felgi rzeczywiście robią wrażenie. Jeszcze takiego modelu nie widziałem smiley
Dodane dnia 12-11-2015 10:04
jakby długo stał na dworze to by roboty było więcej.
Napisz gdzie stał smiley i gratulacje, fajny bo biały.
Dodane dnia 12-11-2015 21:48
Jeszcze za dużo nie wiemy. Skąd auto, czemu długo stał, jak zamierzasz się z nim
obchodzić, kiedy wyjedziesz na drogi. Wiemy natomiast wszyscy jedno - to będzie
niesamowita przyjemność jak już się trochę z autem oswoisz i zrobisz pierwszą
setkę smiley Gratulacje smiley
Felgi bardzo mi się podobają, może jakieś bardziej szczegółowe zdjęcia smiley
hadwis
Postów: 18
Dodane dnia 12-11-2015 22:32
Autko przyjechało z Luxemburga gdzie stało jakiś czas ponieważ nie potrafili sobie poradzić z elektrycznym zabezpieczeniem antykradzieżowym. Nie daje iskry na silnik. silnik się obraca nie ma dziwnych stuków olej czysty, pompy paliwa nie słychać i brak iskry, hamulce zapieczone na przód już mam zestaw naprawczy i nowe klocki, natomiast mam problem z dostaniem zestawu naprawczego na tył. Ale i tak w pierwszej kolejności najważniejsze jest żeby odpalić silnik. Co do przeznaczenia to planuje nim śmigać w CA Cup za namową pewnych kolegów, którzy są tu obecni smiley
Dodane dnia 12-11-2015 22:41
hadwis napisał/a:
To ja jestem kolejnym z tych tu obecnych! smiley
Świetnie smiley
Jak będziesz miał jakieś pytania przy odpalaniu to pytaj na forum/PW,
chętnie pomogę.
gonzacz
Postów: 310
Miejscowość: Trzcianka
Data rejestracji: 06.07.09
Dodane dnia 13-11-2015 10:58
Pod radiem jest moduł alarmu, u mnie pomogło przeczyszczenie styków
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30
hadwis
Postów: 18
Dodane dnia 14-11-2015 19:47
Wpiatek nawieczór i dziś trochę powalczyłem z maszyną.Wykręciłem zaciski i zawiozłem do piaskowania i malowania proszkowego, zestawy reperaturek już zakupione odbiór w poniedziałek.Felgi wymontowane i dziś zawiezione do sprawdzenia i polerki rantów. Silnik kręci niestety okazało się że ktoś ukradł kompa smiley. Ale jutro już powinienem mieć i tu pada pytanie czy komp z s pasuje do zwykłej 2.5?.
a teraz kilka fotek z prac i wnętrza
http://images.tinypic.pl/i/00725/9oa3j4ci3d84.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00725/xkqq8zd9dxuu.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00725/qm5dkb761gs8.jpg
Edytowane przez hadwis dnia 14-11-2015 19:49
pokrzept
Postów: 284
Data rejestracji: 25.08.14
Dodane dnia 14-11-2015 20:31
O ile mnie pamięć nie myli od momentu pojawienia się 944 do powstania S występowało wcześniej kilka typów DME, przy czym typ dla Twojego silnika był montowany do momentu pierwszej modyfikacji w 1985. Jeśli się mylę niech ktoś wyprowadzi mnie z błędu. Postaram się znaleźć stosowną rozpiskę.
EDIT nr 1: Po zgłębieniu tematu okazuje się, że jednak było tego więcej. Znalazłem takie zestawienie:
944 models......................Porsche part number.......Bosch part number
944 2.5L '82-'85...............944 618 111 03...............0261 200 006
944 2.5L '85-'87...............944 618 121 03 / 13........0261 200 076
944 2.5L '87-'88...............944 618 121 05...............0261 200 086
944 2.7L '88-'89...............944 618 121 06...............0261 200 089
944 Turbo 2.5L '86-'88......951 618 121 02 / 08........0261 200 075
944 Turbo 2.5L '87-'91......951 618 121 09 / 10........0261 200 088
944 S2 '89-'91.................944 618 124 02...............0161 200 195
EDIT nr 2: Kiedyś w ramach poszukiwań doktoryzowałem się nieco nad tym tematem i na przykład DME z pozycji nr 2 i 3 różniły się kilkoma zworkami na płytce motronica, zamontowane miały inne chipy zawierające zmieniony wsad - oprogramowanie. Biorąc to pod uwagę szukałbym dedykowanego modelu dla Twojego rocznika.
EDIT nr 3: Co do systemu antykradzieżowego - planujesz wojować z tym cudem czy będziesz wycinał ten wynalazek z instalacji ?
Edytowane przez pokrzept dnia 14-11-2015 20:53
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 14-11-2015 21:32
może nie łączy włącznik pseudo alarmu ( immo )zaraz koło zamka kierowcy?
1194844
hadwis
Postów: 18
Dodane dnia 14-11-2015 22:00
pokrzept wielkie dzieki za tabelke na jutro bedę miał z 924S zależy mi tylko żeby odpalić, jak nie będzie łazić to będę szukał dalej. Natomiast system antykradzieżowy raczej wywalam, bo nie lubię wynalazków smiley
Dodane dnia 14-11-2015 22:52
Z 924S może podejść P&P, sprawdzisz po nr katalogowym na nalepce z obudowy ECU.
Ponoć w ogóle zestawy: komp+przepływka są współzamienne od strony konstrukcyjnej pomiędzy 924S a 944 2.5 8v NA. Różnice są przede wszystkim w mapach, co przekłada się na osiągi.
Tak jakby wiele było oryginalnych 944, które nadal trzymają fabryczne parametry smiley
Dodane dnia 15-11-2015 00:24
Najlepiej zobacz jaką masz wersję silnika a od jakiej wersji masz komputer,
bo tutaj możesz trochę mocy stracić w zależności jaki masz silnik.
Na zdjęciach widzę że masz sportowe fotele, świetna opcja smiley
Dodane dnia 15-11-2015 16:16
Fajne, mi też się podoba.
hadwis
Postów: 18
Dodane dnia 23-11-2015 19:50
No i tak se grzebie przy moim kibelku i grzebiesmiley. Nadal nie zapala pomimo że wymieniłem w nim trochę gratów typu cewkę, kopułkę, palec, kompa założyłem, nadal nie posiada iskry. Iskra się pojawia w trakcie kiedy przestaję kręcić. Jutro powinienem dostać od kolegi Qbak nowe czujniki położenia wału, i mam nadzieję że posłucham jak pracuje silnik chociaż na momencik. Zaciski już wypiaskowałem i pomalowałem proszkowo niestety jeden tłoczek pękł podczas wyciągania tak był skorodowany, ale już mam nowy. smiley. Myślę że do tygodnia czasu uda mi się ogarnąć układ hamulcowy na tip top. Niebawem powrzucam fotki z placu boju smiley
