Autor Zielone 924 z Tczewa
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Data rejestracji: 26.04.13
Dodane dnia 20-04-2016 16:42
Witam, w końcu naszła mnie wena na założenie tematu, od 3 miesięcy się za to zabieram smiley No więc stałem się posiadaczem tegoż pojazdu w grudniu zeszłego roku, kupiłem go od brata Pumby. Moja historia zaczęła się od srebrnego 924, które z resztą cały czas zalega u mnie w garażu. Miałem nawet temat tu na forum: http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=5897#post_89394 Całe szczęście zmądrzałem i sobie dałem w porę spokój z tym egzemplarzem, reainmacja nie powiodła się smiley Nie było w nim chyba niewalonego elementu. Ale jako dawca części zapasowych może się przydać
No więc zielony prosiak ma kilka mankamentów, z kilkoma już udało mi się uporać. Ogólnie historia z nim nie zaczęła się za ciekawie, bo dwa dni po kupnie jadąc nim w celu odstawienia do garażu na remont zawieszenia rozleciał mi się sworzeń. Całe szczęście, że jechałem dość wolno i nic poważnego się poza tym nie zdążyło uszkodzić, no ale bez lawety się nie obeszło. Po tym fakcie stał na podwórku czekając aż opadnie śnieg co by wstawić nowy sworzeń. No i w marcu wylądował w piwnicy. Doszedłem do wniosku, że z racji cen części zawieszenia nie ma co się bawić i wymieniłem praktycznie wszystko z przodu: wahacze, sworznie, drążki + końcówki, łożyska amorków itd. Resztę zawieszenia zakonserwowałem i malnąłem chlorokauczukiem.
Z silnika ciekło srogo, powymieniałem uszczelkę miski, pokrywy. Czekają mnie jeszcze uszczelniacze na wale ale to później. Przy okazji zrobiony rozrząd, nowe świece i ogarnąłem wszystkie zaśniedziałe wtyczki i popękane przewody pod komorą silnika. Kilka pierdołek pod maską pomalowałem, łącznie z pokrywą. No i zaciski hamulcowe zostały wypiaskowane i poszły w złoty kolor. Zregenerowałem poduszki silnika i skrzyni klejem do szyb, zobaczymy jak to będzie służyłosmiley Na pewno będzie twardziej.
Czeka mnie jeszcze demontaż całego wózka z tyłu, ponieważ muszę ogarnąć łożysko sprzęgłowe, ale to w niedalekiej przyszłości. Z tyłem zrobię pewnie podobnie jak z przodem. Ogólnie rzecz biorąc to aktualnie zostały mi do założenia zaciski hamulcowe, pokrywa zaworów i mam zamiar nim trochę pojeździć, bo ile może stać biedak smiley Trochę roboty jeszcze przede mną, z dalekosiężnych planów to lakierowanie całej budy i może zmiana wtrysku na elektronikę, zobaczymy jak się będzie k-jet sprawował. Dorzucę kilka fociszy:
Autor RE: Zielone 924 z Tczewa
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 20-04-2016 16:44
Tak się zaczęła przygoda smiley
chang dodał/a następującą grafikę:
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 20-04-2016 16:45
Tak Porsche skończyło za karę (niestety zdjęcie słabe)
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 20-04-2016 16:47
Tu mam zdjęcie jak robiłem poduszki skrzyni. Wywierciłem 4 dziury w gumie żeby trochę lepiej amortyzowało
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 20-04-2016 16:51
Pieczone zaciski
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 20-04-2016 16:55
A tak marnie skończyło srebrne, jako graciarnia smiley Elementy zawieszenia oczyszczone druciakiem, podkład reaktywny i na to chlorokauczuk. Zobaczymy czy będzie się trzymalo
Dodane dnia 20-04-2016 18:27
Dobrze, że Cię wena nie opuściła po tym pierwszym przypadku...
I muszę też powiedzieć, że sam miałem szczęście, że mnie on nie spotkał - kilka dni przed sprzedażą jeździlem tym wozem, żeby zobaczyć czy w ogóle chce jeszcze współpracować. I nie jeździłem mało dynamicznie...
Co do regeneracji poduszek, to podejrzewam, że nie wytrzyma ten patent długo.
A łożysko sprzęgłowe, jak i całe sprzęgło - jest za silnikiem - z przodu smiley
W każdym razie - widać, że samochód w końcu ma kogoś, kto o niego zadba - i dobrze smiley
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 20-04-2016 21:08
No sprzęgło to ja dobrze wiem że jest przy silniku, ale chyba jednak lepiej się do niego dostać od tyłu niż silnik wyciągać?
Dodane dnia 20-04-2016 23:31
Dokładnie tak. Najpierw skrzynia potem dzwon sprzęgła smiley
Gratulacje kolejnego 924 2.0 smiley
Dodane dnia 21-04-2016 08:02
Nie trzeba ruszać belki smiley
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 02-05-2016 11:16
No może i koniecznie nie trzeba ruszać belki, ale jak już będę rozbierał co nieco z tyłu to ściągnę wszystko i go zakonserwuję.
Tymczasem udało mi się wszystko pięknie poskładać, z myślą żeby sobie pojeździć w majóweczkę no i dupa... rozrusznik się zastał, elektromagnes nie załącza zasilania na rozrusznik. Oddałem do regeneracji, może coś poradzą. Z racji ogarniania powoli kabelkologii, czy orientujecie się od czego są te wtyczki, które sobie dyndają luzem?
Wtyczka nr 1:
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 02-05-2016 11:17
Wtyczka nr 2:
Dodane dnia 02-05-2016 12:09
To drugie to od alarmu do czujnika zamknięcia klapy a pierwsze chyba do spryskiwacza reflektorów smiley kiedyś coś było o takich kabelkach na pisane.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 02-05-2016 12:22
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=7489#post_116866
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
chang
Postów: 61
Miejscowość: Tczew
Dodane dnia 02-05-2016 12:37
Oo dzięki bardzo smiley
Dodane dnia 02-05-2016 21:22
Ten w pobliżu wycieraczek jest z tego co pamiętam od lampki pod maską.
Postów: 1453
Dodane dnia 02-05-2016 21:44
Tak, kabelek z foto 1 jest do zarowki oswietlajacej komore silnika
