Strona 1 z 3 1 2 3 >
Autor 944 zostaje w domu
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15
Dodane dnia 13-05-2016 23:05
chciałem ostatnio sprzedać moje białe wymarzone 944 z braku czasu do poskładania ale plany sie pozmieniały .Zostaje .wrzucę trochę fotek co i jak .sprzet jest po lakierowaniu powoli składamy ....jest problem z targą nie działa ale usterka nie została znaleziona....naraziesmileysmiley podsufitka jest do wymiany ale znalazłem juz materiał identyczny jak orginał wiec pan tapicer załatwi temat. chciałem troche obnizyc 944...przod prewnie eibach i jakis amortyzator dobry a co z tyłem jaki amor?i jak obnizyc belke?
Edytowane przez janotres dnia 14-05-2016 07:19
Autor RE: 944 zostaje w domu
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 13-05-2016 23:06
naklejki od chlopakow z forum (obrysowe)naklejone .tył orginał tez siadł bardzo dobrze..smiley
Edytowane przez janotres dnia 13-05-2016 23:36
Autor RE: 1
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 13-05-2016 23:14
tył
janotres dodał/a następującą grafikę:
Autor RE: 2
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 13-05-2016 23:18
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 13-05-2016 23:35
85 r.nowa deska,zawias aluminiowy,okazało sie dzisja,ze sterowanie targą ma jeszcze od modelu przed liftem, klimatyzacja ,99 tys przebiegu...
Bmwe87
Postów: 70
Miejscowość: Stockholm/ Radom
Data rejestracji: 02.05.16
Dodane dnia 14-05-2016 12:26
Cześć,
Bardzo ładne auto. jak naprawisz targe daj znać mam ten sam problem.
Powodzenia i wytrwałości życzę
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 24-08-2016 16:29
witam .....prace delikatnie ruszyly.sprzeglo kompletne wymienione , podsufitka nowa,targa dziala,stycznik byl zepsuty.mam jeszcze jeden problem po zagrzaniu auta plyn w zbiorniku wyrównawczym podnosi sie z minimum do okolo 5cm ponad max ....uszczelka pod glowicą?????smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
Autor RE: foto
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 24-08-2016 16:34
f
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
Autor RE: f2
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 24-08-2016 16:37
f2
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
Autor RE: sprzeglo
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 24-08-2016 16:46
sprzeglo
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 24-08-2016 17:14
lalunia1!!!!
czwórkom ładnie w białym i do tego jeszcze bbs ...zazdraszczam smiley
Dodane dnia 24-08-2016 18:19
Pięknie, kurde aż się zezłościłem na siebie że jednak nie wróciłem do białego... i te fele tak ładnie leżą, jest na co popatrzeć smiley
Cember666
Postów: 622
Data rejestracji: 17.05.14
Dodane dnia 24-08-2016 18:27
Klasa, pięknie smiley
IG: morskie.grzybowo
Garaż:
982C - MY18 718 Cayman
955 - MY03 Cayenne S
Dodane dnia 24-08-2016 20:50
Rewelka! Gratulacje!
Z tym płynem w zbiorniczku to nietęgo :/
A prawidłowo odpowietrzony? Płyn czysty czy z olejem?
Uszczelka to bardzo prawdopodobny trop. U mnie przeżarło płótno pomiędzy kanałami i olej wlewał się do wody :/
Edytowane przez simprez dnia 24-08-2016 20:50
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Data rejestracji: 30.08.14
Dodane dnia 24-08-2016 21:06
Gratulacje. Jak widzę to mam smiley
Śliczne
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 24-08-2016 21:32
odpowietrzony mysle,ze ok.jest jeszcze maly wyciek przy ?chlodnicy oleju ? mozliwe ,ze tam miesza?czy jechac z uszczelką?
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
janotres
Postów: 478
plyn czysty
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
Dodane dnia 25-08-2016 00:14
A nagrzewnica też była odpowietrzona? Auto z przodem lekko w górze?
Choć w sumie ja pamiętam, że w 944 ten poziom płynu lubi falować. W S2 też miałem skoki poziomu płynu w zależności od temperatury. Aktualnie mam mocno zażółcony zbiornik wiec nie wiem jak jest - ale już za moment to się zmieni..
BTW - piękne auto. Taka soczysta biel i ładne felgi robią robotę! Pokaż środek!
Edytowane przez piterson dnia 25-08-2016 00:15
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 25-08-2016 14:45
.Srodek jak skończę zrobię foty .zostalo założyć tunel tylne boczki szyby tył i ogólnie posprawdzać wszystko czy działa .tylko czasu mało ale działam .to co robić ??? Chyba trzeba ta uszczelke zmienić smileysmileysmileysmiley
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
janotres
Postów: 478
Dodane dnia 25-08-2016 14:46
Nagrzewnica odpowietrzona tzn? Przód był lekko w gorze i grzanie na ciepło ustawione i na zero mocy
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy
