RE: [K] 924S, 944, 944S |
| Dodane dnia 16-02-2011 21:18 |
Auto musi "chodzić" w klasie G w PCP reszta jest mniej istotna. Co znów wskazuje na 924S. Jest jeszcze trochę czasu, kilka aut do obejrzenia - będzie OK
| Dodane dnia 17-02-2011 08:56 |
Wit,
pomyśl o 944, 924S ma problem z doborem dobrej opony...
bo zwyczajnie szeroki lacz nie wchodzi we wnękę koła.
w 944 jest dużo większe pole manewru.
| Dodane dnia 17-02-2011 09:59 |
O tym nie pomyślałem. A co maksymalnie da się do 924S wtłoczyć? 205/55 16 wejdzie?
| Dodane dnia 17-02-2011 10:07 |
jedne z najlepszych felg do 924S to telefony z turbo 16 cali,
jednak same felgi są dość rzadkie
na przód ciężko jest włożyć więcej niż chyba 215, na tył wejdzie 225
Postów: 3909
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 17-02-2011 10:16 |
ja mam bodajże 215/50/17... nawet przy obniżonym aucie nie ma problemu
ex 924 '76 |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 17-02-2011 18:39 |
Pochwalę się, że ja mam od niedawna 245 z tyłu 225 z przodu. Przód jak się maksymalnie skręci kołami obciera, więc jak pisze PieszczoH 215 to chyba maks. Z tyłem nie mam problemu.
| Dodane dnia 18-02-2011 00:39 |
245 z tylu? Jak Ty to tam wsadziles? ja mam teraz na aucie z tylu 225 i miejsca nie ma juz prawie w ogole - od zewnatrz prawie na styk z blotnikiem a od wewnatrz palec przerwy miedzy opona a sruba mocujaca amortyzator. Mam dodatkowo spory negatyw co powoduje troche wiecej miejsca na opone od strony blotnika. Fakt, ze mam auto obnizone wiec kolo musi sie chowac w blotnik - moze przy seryjnej wysokosci da sie wsadzic cos szerszego ale moim zdaniem ryzyko obcierania...
Edytowane przez michal928 dnia 18-02-2011 00:40 |
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 18-02-2011 22:30 |
http://allegro.pl/porsche-944-ii-i1469261532.html#gallery
kupił za 8 sprzedaje za 16
to jest marża...
Porsche & ? |
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 18-02-2011 22:56 |
ale jakie widoki
| Dodane dnia 18-02-2011 23:03 |
Za 16 tego nikt w życiu nie weźmie. Na szczęście. Także marża czysto teoretyczna A z moich planów oglądania dwóch esek Nemo nic nie wyszło - pogoda je pokrzyżowała...
| Dodane dnia 19-02-2011 10:21 |
michal928 napisał/a:
Taki zestaw już zakupiłem od Jurasa - możesz jego podpytać jak się z tym jeździ, bo ja narazie tylko raz się prosiaczkiem przejechałem po zamontowaniu tych kółek. No i są to normalne opony Michelin Pilot, a nie jakieś sportowe, więc pewnie Toyo R888 w tym rozmiarze nie wejdą. No i felgi mam wąskie, a jak to wygląda możesz zobaczyć na mojej ostatniej fotce w "nasze auta".
Postów: 4263
| Dodane dnia 19-02-2011 10:45 |
ja tez mialem 245/45/17 z tylu, problemu nie bylo.. dystans 10mm 7,5 cala szer.
| Dodane dnia 19-02-2011 14:30 |
bluebird napisał/a:
Z tyłu z zewnątrz jest na styk z błotnikami ale od wewnątrz jest jeszcze troche miejsca
Natomiast z przodu to 225 obciera bo minimalnie za cienki jest dystans.
