Witam serdecznie |
SamuraY
Postów: 46
Data rejestracji: 07.09.11 |
| Dodane dnia 07-09-2011 16:25 |
Niedawno stalem się dumnym posiadaczem 924.... z razie tylko 2.0 ale jak na początek to wystarczy...
i od razu mam pytanie... czy ktoś z tego forum urzęduje w okolicach poznania??
Serdecznie pozdrawiam.
SamuraY |
RE: Witam serdecznie |
Postów: 4839
| Dodane dnia 07-09-2011 17:11 |
czesc i czolem
pochwal sie autkiem - jakies fotki, opis
no i oczywiście gratulacje zakupu
powodzenia
Olo
SamuraY
Postów: 46
| Dodane dnia 07-09-2011 18:59 |
no na razie nie mam się jeszcze czym chwalić.... bo mam go trzy tygodnie. i jest do zrobienia dopiero... Chociaż w sumie one są śliczne od samego początku..
blacha cudo... żadnych przerdzewień (aż się wierzyć nie chce), troszkę tylko odprysków na masce...
Do zrobienia na pierwszy ogień idzie pompa hamulcowa, paliwa i przewody zapłonowe (jak źle będzie to kopułka.) bo jeden cylinder nie pali w ogolę.. przez co jeździ nierówno i gaśnie.. (chyba przez to. )
a zdjęcia porobię jak będę miał chwile wolnego. |
Postów: 7517
| Dodane dnia 07-09-2011 19:30 |
Hej,
Gratulacje zakupu prosiaka Zawsze jest się czym chwalić
Pisz lepiej jakie masz objawy niż, bo czasem może być co innego niż na pierwszy
rzut oka się wydaje.
SamuraY
Postów: 46
| Dodane dnia 08-09-2011 09:29 |
hamulec (za pierwszym razem) dochodzi gładko (bez hamowania) do gleby... jak go "pod pompuje" dwa razy to hamuje potem normalnie.
chodzi nierówno jak cholera.
ja luzie albo jak jest wysprzeglony to obroty spadają do zera i gaśnie.. (muszę stac na światłach na lekkim gazie....
wolniej odpala. i musze odpalac z gazem....
o takich tam pierdołach jak samowłaczajace sie wycieraczki i w sumie cala elektronika to pisać nie będę bo to sobie zrobię później,
SamuraY
924 '81 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 08-09-2011 10:02 |
Witam
Hamulce - odpowietrzyć
Rozruch - skończył się thermo time switch od wtrysku rozruchowego - sprawdzić i wymienić lub przerobić na włącznik manualny
Praca na 3 cylindry - świece, przewody, kopułka
Proponuję abyś założył temat w dziale "Nasze auta" i tam opisywał przebieg prac na autem.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 08-09-2011 12:05 |
Powodzenia w walce z usterkami. No i mnóstwo frajdy z każdej jazdy
| Dodane dnia 08-09-2011 12:09 |
Gratuluje i jak juz bedziesz mial mozliwosc to rob te foty i pochwal sie .
SamuraY
Postów: 46
| Dodane dnia 08-09-2011 17:15 |
a cóż to ten thermo time switch?
SamuraY
924 '81 |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 08-09-2011 17:40 |
SamuraY napisał/a:
TTS to czujnik, który steruje wtryskiwaczem rozruchowym - poszukaj na forum, a znajdziesz tematów bez liku. A w dziale download znajdziesz szczegółowy opis k-jetronik'a. Ale może opisz swoje problemy dokładniej - postaramy się coś poradzić..
A tak w ogóle, gratuluję i życzę powodzenia.
Don't panic! |
