Autor boxster 3,2 tiptronic
skarol
Postów: 69
Miejscowość: ostrów
Data rejestracji: 03.04.07
Dodane dnia 03-11-2017 23:48
czesc witam wszytskich !
mam takie pytanko - co sądzicie o boxsterze 968 w automacie
mam takiego na oku , ale troche sie obawiam
na codzien mam vectre w tiptronicu 150KM
i na pierwszytm biegu wydaje mi sie ospała,
tzn rozumiem ze to vectra chodzi mi o to ze te biegi ogolnie
sa troche malo agresywne , glownie pisze o jedynce , nie potrafie tym ruszyc jak che tylko tak jak auto chce ,
no nie jest to manual .
czy boxster moze zachowywać sie podobnie , w podobnym stylu ?
czy jednak KM robią swoje i da sie tym pojezdzic
nie smiejcie sie jeżeli to glupie pytanie smiley ale wogole nie miałem do czynienia z automatem w porsche .pozdro karol
944 S2
Edytowane przez skarol dnia 03-11-2017 23:50
Autor RE: boxster 3,2 tiptronic
Dodane dnia 04-11-2017 00:07
moim zdaniem jest ok - bardzo ok smiley
miałem okazję przejechać się arbuzem Maty - moim zdaniem całkiem żwawo się toto odpycha - a w mieście nie musisz biegami w korku mieszać. Jak dla mnie spoko - grunt że to 3.2
natomiast z odsprzedażą musisz się liczyć że większość raczej szuka manuala.
Dodane dnia 04-11-2017 09:11
a wg mnie w aucie typu Boxster automat to nieporozumienie.. na torze się nie pobawisz bo automat zgłupieje, będziesz chciał pojechać szybciej po zakrętach będzie podobnie.. chyba że chcesz się polansować bez dachu to będzie ok smiley
to jest fun car i musi mieć manuala..
skarol
Postów: 69
Miejscowość: ostrów
Dodane dnia 04-11-2017 11:42
tsubasa ' - mówisz równiez o zmianie biegów w z pozycji recznej +- ??
944 S2
Dodane dnia 04-11-2017 16:03
tak.. mam cayenne w tiptronicu, miałem a7 i zabawa w + - jest trochę upierdliwa.. musiałbyś się przejechać i sam ocenić.. tiptronic to wolna skrzynia..
Dodane dnia 04-11-2017 17:43
Chyba że zrobisz sobie takie sterowanie jak Cichy do tiptronica. Chyba na PCP
opisywał. Widziałem na żywo i wygląda genialnie. Aha, przy kierownicy. Mówi,
że przyciskami nie zmieniał, ale jak ma łopatki to o wiele częściej.
Andrzej77
Postów: 593
Miejscowość: Podlasie
Data rejestracji: 27.06.11
Dodane dnia 04-11-2017 22:53
Ja miałem przed Matą arbuza, a wcześniej 996 też w tiptroniku, teraz ma 997 w manualu i nie zgodzę się z opinią tsubasa, Tiptroniki dawały radę i na torze i w zakrętach, a w normalnej jeżdzie były bardzo przyjazne. Są to skrzynie trochę wolne, szczególnie w Boxsterze i trzeba trochę się przyzwyczić. 996 jeżdziłem na torze Poznań, Kielce i Slovakia Ring, do tego puchar Classicauto Cup, a Boxem byłem na Nurburgringu. Tiptronik nigdy nie głupiał i nigdy się nie gubił, jedynie ciężko było trafiać w te małe przciski. Jak ktoś myśli o szybkiej jezdzie to przeróbka jak u Cichego jest super. Więc najlepiej samemu się przejechać i sprawdzić. Najfajniejsze w tej skrzyni jest adaptacja do stylu jazdy, gdy jezdzisz spokojnie szybko zmienia biegi w górę, ale dość ospale i jest cicho i spokojni, gdy jezdzisz szybko i agresywnie szybciej zmienia biegi i trzyma dłuzej na nizszych przełozeniach. Don tomas z PCP startuje i jeżdzi na różne tory 997 w Tiptroniku i kręci świetne czasy. Więc powtarzanie że w 996/997 lub boxie tiptronik jest złem i tylko manual jest bardzo błędne i moim zdaniem jest tylko nieprawdziwym stereotypem.
Andruszka-PCP
924
991.1 S
Dodane dnia 05-11-2017 10:29
no właśnie sam piszesz że trochę wolny jest tiptronic i trzeba się przyzwyczaić.. 911 ma trochę inne moce i czasy przyspieszenia.. jeździłem boxem S w automacie i dla mnie nie ma przyjemności z jazdy, z przyciskami na kierownicy można się pogubić a wachlowanie + - nigdy mnie nie przekonywało i przeważnie miałem wrażenie że zaraz tą skrzynię po prostu pourywam smiley może takie moje były subiektywne wrażenia.. 911 997 to inna liga i nie ma co porównywać z boxsterem 986..
najlepiej przejechać się takim i takim i wtedy będzie miarodajne porównanie, dla mnie box służy tylko do jazdy dla przyjemności a automat tej przyjemności mnie osobiście nie daje (chyba że to PDK w 991 smiley )
skarol
Postów: 69
Miejscowość: ostrów
Dodane dnia 05-11-2017 17:01
dzieki, wielkie , zawsze mazna tu liczyc na podpowiedzi smiley , a zposlizgiem na asfaldzie da sie ruszyc smiley , choiaz z lekkim , z pierwszego ?
moje obecne auto to sie rozpedza jak trolejbus ale raz ze moc inna a dwa ze ten moment albo raczej turbo to cos kolo 2500 obr dziala, wtedy kola czasami zabuksują smiley
944 S2
Edytowane przez skarol dnia 05-11-2017 17:01
skarol
Postów: 69
Miejscowość: ostrów
Dodane dnia 05-11-2017 17:15
a ile jest wart u nas taki samochód w tiptroniku z 2000roku , zakladajac ze ma realnie ze 150 tys przebiegu i cztery kola na swoim miejscu smiley
944 S2
Dodane dnia 05-11-2017 17:25
allegro podpowiada między 40 a 60 smiley a naprawdę to zależy od stanu.. classic data niemiecki chyba jeszcze nie wycenia boxstera..
Dodane dnia 06-11-2017 11:50
skarol napisał/a:
jak chcesz żeby ci koła buksowały to nie bierz automatu. automat dobrze przyspiesza ale idea skrzyni biegów automatycznej polega na tym żeby nie powodować takich zmian obciążeń żeby ci kołą buksowały. eS manual przy zaminie biegów potrafi zapiszczeć kołami w tiptronik tego mieć nie będziesz.
ale buksowanie kół w boxsterze nie jest jakimś miłym przeżyciem ogólnie - auto jest twarde, masę ma centralnie i raczej ma tendencje podskakiwać przy tym (zależy naturalnie od nawierzchni) niż się ślizgać - szkoda auta.
Edytowane przez vip3r dnia 06-11-2017 11:51
skarol
Postów: 69
Miejscowość: ostrów
Dodane dnia 07-11-2017 11:42
dzieki, serdeczne za podpowiedzi , duzo mi pomoglo , tak jak pisalem nie mialem automata ,porsche , teraz cos mam juz ciut wieksze rozeznanie -)
944 S2
