Autor Foteliki dla dzieci pasujące do 944 bądź 911 pre 964
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 17-03-2022 13:02
Cześć,
Niedługo po 3.5 miesięcznym serwisie odbieram swoje S2 smiley , z tyłu nadal mam pasy 2 punktowe, rozważam zmianę na 3 punktowe co wiąże się z wymianą boczków, ale póki co chcialbym się dowiedzieć jakie macie doświadczenia.
Czy przewoziliście małe dzieci 3-4 letnie z tyłu w 944, czy są jakieś foteliki na pasy 2-puntkowe. Czy macie jakieś rady, doświadczenia? Syn uwielbia wszystkie auta i chcę go zabrać na jakieś zloty youngtimerów, czy wycieczki, ale chcę żeby było bezpiecznie.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 17-03-2022 13:03
Autor RE: Foteliki dla dzieci pasujące do 944 bądź 911 pre 964
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
Data rejestracji: 09.11.15
Dodane dnia 18-03-2022 12:25
Temat rzeka... Generalnie kombinowałem w każdą stronę i stwierdziłem, biorąc pod uwagę specyfikę i ukształtowanie tylnej kanapy, że najbezpieczniej będzie wozić dzieciaki bez fotelika. Zwykłe foteliki nie mieszczą się na kanapę, podsiadki sprawiają, że dziecko jest wyżej przez co min. nie ma zagłówka.
Na FB w grupie Porsche 944 Poland był ostatnio poruszany ten temat. Opisałem tam właśnie moją przygodę z zakupem i montażem 3punktowych pasów statycznych.
Postów: 4849
Dodane dnia 19-03-2022 10:00
woziłem dwójkę dzieci - młody miał jakieś 3 lata jak zaczynaliśmy jeździć w trasy Porschakiem ... wg mnie bezpieczniej bez fotelika ... bo dzieciaki nie wystawały powyżej oparcia ... ale oczywiście kwestia czy policjant będzie chciał Cię zrozumieć ... ja nie miałem złych doświadczeń w tym zakresie
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 21-03-2022 12:54
Olo, a wstawiałeś tam te pasy 3-punktowe z tyłu? Też mi się wydaje, że ta kanapa z tyłu to ma wbudowane dwa foteliki dziecięce, dla takich dzieci od metra wzwyż.
Yankol, poszukam Twojego wątku.
Póki co chyba po prostu kupię jakiś fotelik, który można zamontować na przód. W Audi mam dwa foteliki RWS(zwrócone do tyłu), których do Prosiaka na przód nie zamontuję bo przypina się je pasami 3 punktowymi, a potem drugimi pasami do szyny fotela.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 21-03-2022 12:55
Andrzej77
Postów: 593
Miejscowość: Podlasie
Data rejestracji: 27.06.11
Dodane dnia 21-03-2022 13:18
Można wstawić statyczne pasy trzypunktowe z tyłu, jest to bardzo prosta operacja, ja tak robiłem, pasy były chyba z malucha, długość trzeba regulować ręcznie. Wiąże się to z odkręceniem i przykręceniem trzech śrub. Wstawienie pasów trzypunktowych automatycznych wiąże się nie tylko ze zmianą boczków w bagażniku, ale niestety trzeba też wspawywać punkty mocowania dla zwijaków, więc chyba to zbyt duża ingerencja i chyba niezbyt bezpieczna. Najlepiej obejrzeć auto swoje i takie, które ma pasy trzypunktowe i zobaczyć różnicę punktu mocowania zwijaka pasów na boczku w bagażniku.
Andruszka-PCP
924
991.1 S
Edytowane przez Andrzej77 dnia 21-03-2022 13:20
Postów: 1493
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 21-03-2022 13:52
Ja kupiłem drugi komplet biodrowych i założyłem po przekątnej + styropianowy "poddupnik" docięty pod wgłębiania w fotelach.
Minusem było niestety dwa zapięcia na dole.
Idąc tym tropem może faktycznie jakieś trzypunktowe statyczne jak w maluchu, albo wczesnych fiatach.
1405874
Postów: 4849
Dodane dnia 21-03-2022 16:20
Duke napisał/a:
nie, ja jako nieodpowiedzialny rodzić zaufałem pasom biodrowym smiley
Postów: 1676
Dodane dnia 21-03-2022 21:16
Mi chodziło po głowie wstawić poprzeczkę między tylne słupki przykręcaną do mocowań pasów górnych i dać 4-punktowe, góra do belki jak w rajdówkach smiley
yankol
Postów: 103
Miejscowość: Zabrze
Dodane dnia 22-03-2022 07:53
Panowie niestety z 3 punktowymi statycznymi jest jeden problem - punk montażowy na słupku C jest wysoko przez co taki pas przechodzi na wysokości twarzy (5 latek) lub szyi (9 latek).
Sprawdziłem to ze 2 tygodnie temu.
Jak damy podrzeźbiony podsiadek (mam takie) to pasy są ok ale zostaje kwestia braku zagłówka co IMO jest bardzo groźne (podobnie jak pas na twarzy i szyi smiley )
U mnie po przeanalizowaniu chyba wszystkich opcji, ich plusów i minusów, zostaje seria - pasy biodrowe + jazda chłopaków bezpośrednio na kanapie. Wiem - niezgodne z przepisami ale IMO najbezpieczniejsze przy kolizjach.
Przy wypadkach chyba nie ma dobrej opcji - raczej masakra smileysmiley
Postów: 1676
Dodane dnia 22-03-2022 08:05
Ja mam taki stary fotelikr30; Nazywa się chyba Britax Prince.
On wychodził w barwach Porsche tez, ale był też jako Mercedes i inne marki. No i po prostu jako Britax Prince.
Fotelik jest tak ukształtowany, że mieści się idealnie w tylne fotele czy to we wiatraku 911 czy w transaxle.
Generalnie rozwiązuje to wszystkie wyżej wspomniane problemy, ale znowu nie jest tak bezpieczny jak współczesne foteliki, szczególnie przy zderzeniu bocznym.
Postów: 4849
Dodane dnia 22-03-2022 11:02
yankol napisał/a:
no i właśnie dlatego nie bawiłem się w żadne poddoopniki i inne przeróbki - dzieciaki były schowane w siedzisku, zapiete pasami ... w mojej pokrętnej logice zabezpieczone dobrze ....
dla mnie brak zagłówka czy innego zabezpieczenia szyji było bardziej istotne niż robienie podkładki - bo tak prawo wymaga.
Postów: 1493
Dodane dnia 22-03-2022 14:05
Andrew napisał/a:
To było w czasach kiedy dzieciaki miały 3-4 lata, zanim głowa wystawała poza kanapę. Potem bez poddoopnika. W tzw międzyczasie pojawił się Boxster i tam nie było problemu z tylną kanapą smiley
1405874
