Serwis LPI (wtrysk płynnego LPG) |
Postów: 1494
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 07-02-2011 21:58 |
Witam
Od niedzieli stałem się posiadaczem nowej zabawki. A konkretnie Peugeot 406 Coupe Pininfarina z benzynowym silnikiem 2.0 i instalacją gazu LPG V-generacji (wtrysk płynnego LPG). Wszystko działa poprawnie, ale chciałbym zrobić przegląd tej instalacji.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów słyszał o jakimś dobrym serwisie instalacji LPG tego typu? Instalacja holenderskiej firmy Vialle.
Sorki, że nie dotyczy to Porsche, ale kogóż mogę się tak fachowo poradzić.
RE: Serwis LPI (wtrysk płynnego LPG) |
Bartosz_se
Postów: 139
Data rejestracji: 07.11.10 |
| Dodane dnia 08-02-2011 17:59 |
Będzie ci ciężko ta instalacja
Ta instalacja jest zaje***ta, czytałem kiedyś o niej.W Polsce zakłada ja niewiele firm a efekt jest taki ze moc silnika jest podniesiona nawet do 10-15 %.
Po prostu tylko pozazdrościć Chciał bym w swoim 944 taka instalacje mieć
życzę powodzenia w przeglądzie
Obecnie:
BMW G31 M550D 19 rok
Było:
Mercedes C124 230CE 92 rok
BMW 730I 96 rok
Saab 9000 2.3 92 rok
Porsche 944 2.5 85 rok
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=3628 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 08-02-2011 18:39 |
Bartosz_se napisał/a:
Mylisz pojęcia.
Wtrysk płynnego LPG to nie jest wtrysk H2O.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Postów: 1494
| Dodane dnia 08-02-2011 22:27 |
Znalazłem w Częstochowie. Koszt przeglądu 120zł. A instalacja chodzi jak zegarek. Nie potzrebuje się zagrzać, więc przełącza się odrazu po odpaleniu nawet przy ujemnych temperaturach.
Postów: 1737
| Dodane dnia 12-02-2011 20:37 |
Mammoth - taka instalacja teoretycznie może zwiąkszyć osiągi silnika. Nie jestem ekspertem i praktyki nie znam, ale jeśli wtrysk gazu następuje w jego płynnym stanie to oznacza, że rozpręży się on już w kanale dolotowym. Rozprężanie związane jest ze spadkiem temperatury (pobiera energię z otoczenia), czyli mieszanka paliwowa (tu: gaz +powietrze) jest chłodna. Chłodna mieszanka wpadająca do cylindra oznacza większą jej gęstość (czy masę, jak wolisz). Więcej mieszanki w cylindrze podczas zapłonu to większe ciśnienie, a co za tym idzie lepsza sprawność silnika = większa moc.
Do tego większa liczba oktanowa gazu i mimo jego mniejszej kaloryczności można (odpowiednio regulując silnik) zwiększyć jego moc.
Tyle mojego prostego rozumowania, jak w praktyce to wygląda - nie wiem.
jacek (pilatus) |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 12-02-2011 20:47 |
h2o hyba nie doda mocy dwutlenek węgla bo to podales, domuli motorek jak juz to podtlenki N2O ale to trza w Googlealbo poczytac na stronce NOS,
a LPG w stanie plynnym sie nie pali/utlenia bo spalanie to w zasadzie gwaltowne utlenianieczasteczek palnych wiecgdziesmysi sie rozprezyc by zmieszane zpowietrzen sie zapalilo po ponownym zprezeniu miesznki wiec podanieLPG w stanie plynnym nastepojepewniedo pewnego miejsca... aletotez tylko moje wnioskowanie,napewno instalacja jestbardziej wydajna i latwiejszawurzyciu niz standartowe instalki i inne tam blosy,
masz juz sade czy emulator?
Edytowane przez troll oslo dnia 12-02-2011 21:01 |
| Dodane dnia 12-02-2011 21:31 |
Od początku:
Wtrysk płynnego LPG według ludzi, którzy to montują może dać minimalny wzrost mocy, ale ze względu na specyfikę tego paliwa głównym celem jest "dogonienie" benzyny. Zaletą tej instalacji jest fakt, że dorównuje osiągom uzyskiwanym na benzynie i przy tej generacji można już wyniki na obu paliwach porównywać. Jeśli wzrost mocy zostanie uzyskany to jest on niewielki a nie rzędu 10-15%.
Nie mam pojęcia czy jest ta instalacja łatwiejsza w użyciu. Najprostsza instalacja to rura w kolektor i ma chodzić. Nic prostszego chyba nie ma.
N2O.. Pewnie że można. Również można podłączyć czysty tlen co problemem żadnym nie jest. Bardzo prosty sposób na dodanie mocy.
A tutaj wtrysk wody oraz metanolu:
http://www.jetworks.net/h2oinjkit2.htm
http://www.racetep.com/wik.html
Postów: 1494
| Dodane dnia 12-02-2011 22:29 |
troll oslo napisał/a:
Nie wiem. Po czym to poznać i czym się rózni?
Instalacja wg papierów została zamontowana w 2003 roku w Holandii i od tej pory pracuje. Jak na razie spisuje się rewelacyjnie. Kiedyś można to sprawdzić na hamowni, czy jet różnica w mocy. Na razie nie widzę żadnej różnicy między pracą na gazie, czy benzynie. Najfajniejsze jest to, jak automatycznie przełącza się na gaz po kilku sekundach od odpalenia. Bez dodawania gazu, pracując na wolnych obrotach. Trzeba się dobrze wsłuchać jak tyknie elektrozawór od gazu.
Miałem już kilka instalacji LPG w smochodach,zwłaszcza francuskich, ale ta jak na razie powala na kolana.
Postów: 976
| Dodane dnia 12-02-2011 23:34 |
wtrys wody to saab montowal seryjnie w usportowionych modelach aut...
emulator.. to cosco symuloje dzialanie sady, lpg zabija sady i ktos wymyslil emulator by oszukac kom wtrysku bezyny i comp lpg wtedy oba systemy dzialaja optymalnie, tak w skrucie choc w zasadzie dla lpg sadanie jest potrzebna.. to cos ma swoje mapy, ale to tylko teorja, bo przy lpg nigdy nie grzebalem nie matu tego...
