Autor czy trzeba zmieniać olej w silniku?
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 12-02-2012 13:28
Hej
po długim czasie
od dawna nie miałem czasu aby tu zaglądać
szukałem posta na forum lub artykułu który kiedyś się pojawił chyba na tym forum, na temat wymiany oleju autor twierdził że przejechał 200 czy 300 tysięcy bez wymiany i że okresowa wymiana to wymysł producentów olei
czy ktoś życzliwy mógłby mi podlinkować?
z góry dzięki
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Autor RE: czy trzeba zmieniać olej w silniku?
Dodane dnia 12-02-2012 13:59
http://www.wykop.pl/ramka/70734/zmowa-milczenia-nie-wymieniaj-oleju-w-samochodzie/
Dodane dnia 12-02-2012 15:21
Byłem świadkiem wymiany oleju w miarę nowym aucie kilka lat temu. Samochód nie miał wymienianego oleju przez około 80tys.km. Jeżeli w silniku było 4 litry oleju to zleciał 1-1,5 litra. Po wlaniu nowego i spuszceniu wylatywalo więcej - szlamu. I tak kilkla razy. Co dalej z autem - nie wiem bo był sprzedany...
Ja zmieniam olej co roku bez względu na przebieg - i tak mało jeżdżę. Olej w agresywnym środowisku zmienia swoje właściwości - ja tego się trzymam.
To moje dwa grosze...
eS
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 12-02-2012 15:52
dzięki drwalu
browar to dziwne ze spłynął ten szlam bo ja widziałem silnik tak zalepiony syfem że trzeba go było rozebrać aby wyczyścić
z drugiej jednak strony mój znajomy przez 4 lata nie zmieniał oleju zrobił 60-70 tyś + to co poprzedni właściciel (po prostu nie zależało mu kupił samochód za bezcen na kilka miesięcy a ten nie chciał się zepsuć) potem ja go za darmo od niego dostałem i wymieniłem olej przy okazji jakiejś awarii kolejne tysiące przebiegu później i olej wyglądał jak by miesiąc wcześniej był wlany do silnika
miałem też takiego forda i vw w których wystarczyło dolewać i zawsze olej byś świeży smiley
a ten artykuł chciałem jako ciekawostkę smiley
1978
1979
Edytowane przez hades307 dnia 12-02-2012 16:01
Dodane dnia 12-02-2012 16:44
szwagier miał kiedyś nissana micrę i hondę accord, zawsze z nich zlewał olej koloru ciemnego miodu. Ja nie zmieniam oleju co roku, ja zmieniam olej co około 10 tys. i czasem to są 2 lata, jednak tylko w przypadku olei syntetycznych.
Pół syntetyk czy minerał zmieniam co rok jeśli stosuję.
Jeśli auto ma się ścigać też zmieniam olej na sezon.
Dodane dnia 12-02-2012 17:20
A też pewnie nie jest tajemnicą co się działo z Jakims Castrolem w silnika Audi/VW - widziałem dekiel rozrządu zdjęty po Takim Castrlu...
eS
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 12-02-2012 19:27
Ja nie wymieniam - ja dolewam smiley
Nic sie zlego nie dzieje smiley
Wydaje mi sie, ze jesli temperatura w znacznym stopniu nie zmienia wlasciwosci danego oleju, to wymiana faktycznie nic nie daje. Bycmoze tez nowe oleje sa produkowane tak, zeby wlasnie wlasciwosci tracily co 20kkm. Przeciez postarzanie produktu w dzisiejszych czasach to norma smiley
elastic 4542351 www.d16.pl
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 12-02-2012 20:32
nie ma cudów, oleje się starzeją, przepracowują i kwalifikują do wymiany. Tak się składa, że żywotność nawet dobrego oleju to około 10tys km, nie 50, i nie 80.
Skarpety można też nosić, aż się zamienią w buty i oleju też można nie zmieniać aż się zamieni w budyń. Olej jednak o prawidłowych parametrach i płyn chłodniczy są elementami niezbędnymi do długotrwałej pracy każdego silnika 4t i o to trzeba dbać bardziej niż o lakier.
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 12-02-2012 21:59
Ja zmieniam raz na rok lub co 10 tys km . Wychodze z zalozenia ze leipej wlac tanszy olej Orlen lub Lotos ale zmieniac go wtedy kiedy zalecaja to normy .
Przy dzisiejszej cenie paliw , cena oleju to pikuś . A niepotrzebne naprawy silnika wynikajace z zaniedbań sa zbyt kosztowne
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 13-02-2012 23:50
aby odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie, trzeba sie zastanowić po co jest olej w silniku? Z tego co wiem jego głównym zadaniem jest minimalizowanie tarcia pomiędzy współpracującymi elementami silnika. Tarcie jest minimalne, kiedy olej odpowiednie właściwości (lepkość, zwilżalność itp), oraz pracuje w warunkach do których był przeznaczony. Z moich osobistych doświadczeń wynika, że oleje które stosowałem, po 10-15 tys km już "na oko"wykazywały gorsze właściwości niż nowy olej. Mimo tej samej temperatury byly o wiele rzadsze, miały gorsza lepkość itd. Kiedyś moje podejście do oloju było podobne jak przytoczył Tetsumaru: lepiej tani olej a często. Do swojego jeepa lałem zwykle lotosa, albo orlena, ale już po kilku godzinach pracy olej robił sie czarny jak smoła, niedawno przeszedłem na Quaker state który kosztuje może 5 zł wiecej na litrze i podczas kontroli stanu oleju wygląda o wiele lepiej. Na podstawie tego pozwolę sobie przypuszczać że może bardzo drogie oleje zachowują dobre właściwości smarne o wiele dłużej i w praktyce są w stanie wytrzymać 30-40 tys km lub moze wiecej. Wiem na pewno że żaden olej nie jest wieczny, wiec podtrzymując zdanie kolegów uważam, że raz na rok nie zaszkodzi prosiakowi świeże masełko, a nas na pewno nie zrujnuje.
Dodane dnia 14-02-2012 00:34
Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem wymiany oleju w zalecanych przez producenta odstepach. Dorzuce tylko jakies luzne sugestie zaslyszane kiedys na ten temat.
- podobno nowy olej ma gorsze wlasnosci smarujace i zaczyna dzialac optymalnie dopiero po jakims czasie
- podobno stary, niewymieniany olej ma w sobie wiecej czastek wegla (kolor) przez co zmniejsza tarcie elementow
- producenci nowych aut celowo wydluzaja ponad norme przebiegi na jednym oleju by przyciagnac klientow i pokaqzac ze ich samochod nie wymaga czestych wizyt w serwisie - odbija sie to na trwalosci jednostki napedowej
- nie prawda jest ze duze i czeste dolewki zastepuja wymiany oleju - szlam caly czas krazy w silniku zamiart byc spuszczony z wymiana oleju. Poza tym pozostaje jeszcze filtr ktory po pewnym czasie sie zapycha i otwiera sie obejscie zabezpieczajace powodujace smarowanie silnika niefiltrowanym olejem (!)
Dodane dnia 14-02-2012 14:57
Panowie, nowe prosiaki, przy stosowanych w nich olejach syntetycznych mają zalecaną wymianę co 30 tys km lub 2 lata...., a to takie same oleje jak wielu z nas stosuje... znaczy się olej w rok nie traci swoich właściwości.
