Autor sprzeglo
swiezak
Postów: 47
Data rejestracji: 20.01.14
Dodane dnia 07-04-2014 00:30
witam wszystkich. mam maly problem ale za to bardzo niepokojacy,mianowicie po wcisnieciu pedalu sprzęgła biegi wskakuja jak nalezy ale strasznie hałasuje.tak jakby cos o cos obcieralo ale nie jest to halas ktory utrzymuje sie ciagle,raz trze a raz nie.moze mial ktos podobny problem?
Autor RE: sprzeglo
Dodane dnia 07-04-2014 08:15
linka może hałasować, tarcza mogła się odkleić, docisk rozlecieć itp.
rada jedna - szykuj kasę i zajrzyj do sprzęgła - i radziłbym wcześniej niż później smiley
(swoją drogą dlaczego w Hyde-parku piszesz o tym?)
Edytowane przez vip3r dnia 07-04-2014 08:16
Autor RE: sprzeglo
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 07-04-2014 08:20
Sprawdź napięcie linki przy silniku czy jest odpowiednie bo juz raz z tym byl problem. Sprzęgło było robione tarcza, docisk super więc wątpię byś je zajechał choć przy twoim stylu jazdy głowy nie damsmiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Autor RE: sprzeglo
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 07-04-2014 15:09
Tu to było przerabiane:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=6373
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
Edytowane przez max944 dnia 07-04-2014 15:10
www.maxtour.pl
Autor RE: sprzeglo
swiezak
Postów: 47
Dodane dnia 07-04-2014 21:28
no wlasnie zastanawiam sie jak to bylo z tym sprzeglem wczesniej. ono hałasuje od momentu podciagniecia linki,bylo to konieczne gdyz nie wysprzeglalo do konca przy takim ustawieniu jakie bylo gdy go kupowalem,halasy zaczely sie dopiero po podciagnieciu do momentu w ktorym zaczelo prawidlowo dzialac.
Autor RE: sprzeglo
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 08-04-2014 08:35
Jeżeli ktoś to źle ustawił to skończy się na wymianie łożyska na wale lub starciu takiego elementu wału w stylu pierścienia smiley Mi kiedyś ta linka spadła całkiem i straciłem nagle sprzęgło, po rozmowie z Miśkiem ręcznie ją założyłem o tak by wysprzęglało... efekty były kiepskie załatwiłem łożysko smiley i mechanik twierdził, że padło przez tę linkę.
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
