Autor Co to jest?
Postów: 1453
Dodane dnia 07-07-2014 14:58
Co to jest i czy u was tez pokryty jest od dolu smarem?
Autor RE: Co to jest?
Postów: 1453
Dodane dnia 07-07-2014 15:00
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13
Dodane dnia 07-07-2014 15:03
Od ciśnienia paliwa . Powinny dochodzić 2 kabelki . Sprawdzasz czy to działa tak że przykładasz 12 V - jak słychać że cyka to działa .Jak nie słychać cyknięcia nie działa . Wieczorkiem popatrzę jak to się dokłądnie nazywa .
Sumarycznie jest 3724;-)
Dodane dnia 07-07-2014 16:40
Tak jak napisał sławek290 - to jest elektrozawór, który wzbogaca mieszankę jak kręcisz rozrusznikiem.
To co masz na zdjęciach bardziej wygląda na środek do konserwacji podwozia niż smar. W każdym razie powinno to to być czyste.
Postów: 1453
Dodane dnia 07-07-2014 17:09
Dziękuje smiley, widze, ze to czujnik albo zawor paliwa i zaczalem sie martwic czy nie zaczyna przeciekac, bo to na zdjeciu jest juz po czyszczeniu.
Wszystko dziala i nic nie cieknie, ale stopien zapaćkania sugerował, jak by ktos probowal "uszczelnic" go jakims mazidlem z zewnatrz.
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 07-07-2014 20:42
Zapytaj Natali czy czegoś takiego nie ma na zbyciu . Wartość rynkowa około 50 zeta . Jeden taki dings jest chyba wystawiony na allegro .
Dodane dnia 07-07-2014 22:07
Wygląda na nieszczelny zawór. Paliwo jak podcieka dłuższy czas w drobnych ilosciach potrafi pozostawiać taki oleisty nalot.
Poza tym zawór nie tylko sprawdza sie pod kątem "cykania". Juz trafiłem taki cykający a przepuszczał wewnątrz.
Umyj go dokładnie benzyną ekstrakcyjną do suchego, pojeżdzij i sprawdz - jesli bedzie wilgotny do wymiany.
Postów: 1453
Dodane dnia 07-07-2014 23:58
To jednak go dobrze podejzewalem, bo wygladal jak by dluuugo sie pocił. Ale ze to benzyna, to myslalem, ze go ktos tak zapaćkał.smiley
Wczesniej wygladal tak
Kris
Postów: 184
Data rejestracji: 13.03.15
Dodane dnia 15-10-2016 23:34
Wiecie jaki jest numer tej części? W PET, nie mam jej sklasyfikowanej.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 16-10-2016 00:28
Formalnie nie występuje jako osobna cześć tylko razem ze wspornikiem w który jest wkręcany: 477 133 525 D - solenoid valve with support.
P.S. Albo szukaj według tego co jest wybite na obudowie.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 16-10-2016 00:30
Dodane dnia 16-10-2016 08:58
może w BMW jest podobny?
