audi 100 - problemy techniczne - pomocy ! |
| Dodane dnia 17-07-2007 00:09 |
hello, chce jutro kupic audi 100 1.8 gaznik.
ale o co chodzi. auto chodzilo. cos sprzedajacy chial wyregulowac i troche namieszal z zaplonem i ganzikiem, z tego co opowiada.
objawy:
- ciezko odpala
- po odpaleniu wali dymem na niebiesko ?
- zazwyczaj zdarza mu sie chodzic na wolnych obrotach
- przy dodaniu gazu wchodzi na obroty ale kopci mociej
- przy gaszeniu jeszcze pochodzi dlawiac sie jakis 5 sekund ( po przekreceniu kluczyka )
- i parsknie sobie czasem przy gaszeniu ( cofa mu sie ? )
prosze o podanie przyczyny czy to faktycznie zaplon i gaznik. wsumie mi to na to wskazuje...
RE: audi 100 - problemy techniczne - pomocy ! |
Postów: 861
| Dodane dnia 17-07-2007 00:20 |
Jak dla mnie:
- zbyt wczesny zapłon
- zbyt uboga mieszanka
Dzięki powyższym możemy mieć za dużo ciepełka - pracę silnika po przekręceniu kluczyka.
Te samo może być, gdy silnik jest zajeżdżony (od dawna pali olej) i ma dużo nagaru, który żarząc się będzie powodował powyższe objawy.
Dymienie na niebiesko może być tego symptomem.
Dymić na niebiesko może równie dobrze w przypadku, gdy auto długo chodzi na ssaniu/zbyt bogatej mieszance - wtedy benzynka rozrzedza oliwę i ta łatwiej przenika przez pierścienie i spala się - sprawdź zapach i konsystencję oleju ORGANOLEPTYCZNIE.
Jak widzisz przyczyn może być sporo, wymieniłem tylko takie... najpospolitsze
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 17-07-2007 07:16 |
Drwalu po co Ci kolejne Audi 100?
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 17-07-2007 09:31 |
Abelard napisał/a:
okay, w takim razie zanim go wezme opoznie troche zaplon i zobaczymy co z tego wyjdzie na poczatek zeby mial iskre wtedy kiedy trzeba a jakos na regulacje gaznika sie dotocze albo tez sam to na miejscu zrobie. skoro daje sobie rade za kazdym razeem z solexem 4a1 czyli 2 gazniki z jednej obudowie to mysle ze z malutkim gaznikiem dam sobie tez rady
| Dodane dnia 18-07-2007 07:27 |
dzisiaj wieczorem wrzuce foty audiczka ocenicie czy jest okay
