Autor gałka zmiany biegów
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 14-04-2009 21:11
zastanawiam się nad gałką od 933
czy wejdzie plug & play
pytałem się kolesia który ją sprzedaje na ebay`u
i on mi napisał że raczej będzie wymagać drobnej adaptacji
a ja myślę że raczej albo będzie easy fit albo no way
czy ktoś już przerabiał podobny temat?
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Autor RE: gałka zmiany biegów
Dodane dnia 22-10-2013 23:11
odgrzewam temat:
chcę dorobić gałkę zmiany biegów z balsy smiley i przy okazji podnieść żeby była bliżej kierownicy - jakieś pomysły gdzie i jak to zrobić?
chciałbym nawiązac w bestii do klasycznego motywu z 917
(foto poniżej z wnętrza 917 ze stronki: http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/185685-917-shift-knob-redux.html )
Edytowane przez vip3r dnia 23-10-2013 11:19
Dodane dnia 03-11-2013 22:37
nikt nie zmianiał w 928 manualu gałki?
na razie wygląda to tak
przekrój ok 11,5x8mm
podniesienie ma na celu ułatwienie mi pracy w zmianie biegów smiley żeby przestało to przypominać przeładowanie mp5 smiley
jak nie znajdę magika do zrobienia drewnianej to chyba na coś takiego sie skuszę (tylko że pewnie niebędzie ot tak pasować) :
http://www.rallyshop.pl/galerie/g/galka-sparco-old-r_3972.jpg
fajne/niefajne? - rady pomysły?
Edytowane przez vip3r dnia 03-11-2013 22:40
Dodane dnia 03-11-2013 22:39
(to jeszcze ta fotka ze strony do kompletu)
Dodane dnia 03-11-2013 22:43
zdemontuj, zabierz do tokarza, powiedz mu takie tylko dłuższe poda ile i żeby na końcu był gwint i tu podaj specyfikacje gwintu gałki jaką chcesz zamontować. materiał jakieś amelinium pa4/pa6
i pozamiatane....
łatwiej najpierw nabyć gałkę....
aaa chyba że bedziesz chcial zostac przy oryginalnej galce, wtedy ma byc tylko dluższe smiley
Edytowane przez PIeszczoH dnia 03-11-2013 22:47
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11
Dodane dnia 04-11-2013 11:36
Balsa to super pomysł Viper, koniecznie realizuj!
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06
Dodane dnia 04-11-2013 16:06
Na dniach montuje dluzsza lage zmiany biegow do swojego 944 wytoczona z amelinium. Wieczorem wstawie foto jak wyglada ten zestaw
Było: 924 '82 ('78)
Dodane dnia 04-11-2013 21:28
vip3r napisał/a:
Ale wiesz o tym, że jak wydłużysz dźwignię to zmiana biegów będzie bardziej przypominać jazdę Jelczem smiley smiley smiley
Dodane dnia 04-11-2013 21:40
piterson napisał/a:
vip3r napisał/a:
wiesz tan drążek oryginalnie w 928 był taki długi nie bez powodu...
(nie zdziwiłbym się gdyby to była tak naprawdę skrzynia od jelcza smiley pewnie moc i moment podobne smiley )
Edytowane przez vip3r dnia 04-11-2013 21:54
Dodane dnia 07-12-2013 15:58
pierwszy prototyp
Dodane dnia 07-12-2013 18:49
nabiłeś tam cytryne ? smiley smiley
Dodane dnia 07-12-2013 18:57
Ze tez o tym ni pomyslalem smiley
byloby szybko prosto i lekko smiley
spoko poczekajcie na efekt koncowy (drugi prototyp juz tez mam i jest lepszy ale jeszcze nie to - stay tunned.
A co do dlugosci drazka - jest super! Nareszczie mozna normalnie biegi zmieniac - niby kilka cm a roznica na plus kolosalna smiley
Dodane dnia 07-12-2013 18:59
No to chyba znamy już odpowiedź, dlaczego automaty były w 928 bardziej pożądane od manuali. Manuale miały kijowy drążek smiley
Dodane dnia 12-12-2013 19:38
no w końcu mam zadowalający efekt
- ktoś reflektuje na któryś z prototypów? smiley
(acha na zmianie oszczędziłem 7gram wagi ! smiley )
Edytowane przez vip3r dnia 13-12-2013 13:59
redon16
Postów: 316
Data rejestracji: 28.05.08
Dodane dnia 12-12-2013 22:43
Kurcze, ładne te gałeczki wyszły. Za przeproszeniem, jakiej średnicy są te Twoje kulki? smiley
924 80' Black Pearl
1358741
Dodane dnia 13-12-2013 00:01
a dziękuję smiley
średnica wewnętrzna drążków aluminiowych 13.2mm gałki jedna ok 50mm pozostałe jak w 917 ok 43mm
Edytowane przez vip3r dnia 13-12-2013 00:01
Dodane dnia 13-12-2013 00:20
Hmmm, zabierzesz na wigilię te swoje kulki? smiley
Dodane dnia 13-12-2013 09:26
Na wigili niestety raczej nie będę - ale dziś po pracy na chwilę podjadę do warsztatu (po graty od tony) to mogę Ci podrzucić.
EDIT: michal928 zabierze je na wigilię - jeżeli ktoś by reflektował to śmiało smiley - jak widać zrobiłem ich ciut więcej niż trzeba smiley
Edytowane przez vip3r dnia 13-12-2013 20:27
Dodane dnia 17-12-2013 14:01
nie udało się gałkom dotrzeć na wigilię wiec info do zainteresowancyh:
Gałki są w warsztacie u Michała928 do obejrzenia (Qbak - chwillowo jest jest "ballkeeper" smiley )
jakby ktoś chciał którąś to zapraszam - jak widać mam ich ciut więcej niz potrzeba mi smiley
(co do ceny to co łaska proszę na dokarmienie bestii smiley litr/dwa/pięć ile kto tam gotów jest jej dać na pożacie - większe ilości też chętnie przyjmuje ale nie chcę jej rozpuszczać smiley )
pod koniec tygonia zabieram je do siebie (żone się spodobaly jako dekoracja do mieszkania smiley ) i pewnie kontrolnie na allegro jakąś sprobuje wystawić (a co smiley )
Edytowane przez vip3r dnia 17-12-2013 14:02
Postów: 4266
Dodane dnia 17-12-2013 16:21
Vip3r, może napisz do Stuttgartu, na zamiennik do Carrery GT? smiley
Nieźle rozpędziłeś się z tymi gałkami, ale kojarzę, że masz schody w domu.. smiley
