Opony - jaki rozmiar? |
Postów: 6108
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 08-01-2008 15:00 |
Cześć mam trzy komplety felg i mam możliwość kupienia niezłych opon letnich od kolegi. problem tylko w tym że to są 195/60R15 a nie 65 czy ktoś może mi powiedzieć jak to będzie wyglądać i ew jak jeździć?
te felgi na które mają pojść mają być głównie do ścigania się na próbach (choć do końca jeszcze nie wierzę sobie że będzie mi się chciało koła zmieniać przed i po zlotach;-) )
(naturalnie chodzi o zwykłe 924)
Edit: dzieki za odkurzenie wątku - na drugiej stronie pytam o koła dla 928.
Edytowane przez vip3r dnia 28-11-2012 22:59 |
RE: Opony |
| Dodane dnia 08-01-2008 17:10 |
Zyskasz na dynamice (to prawie tak jakbyś zmienił przełożenie główne), mniejszy profil to lepsze prowadzenie się auta w zakrętach. Wady: zwiększysz przekłamanie licznika o ok. 3% (w większości aut prędkościomierze zawyżają), oraz może to gorzej wyglądać jeśli chodzi o estetykę.
Polecam bardzo przejrzysty kalkulator: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Osobiście uważam że do prób sportowych warto zejść o 5 w dół w stosunku do oryginalnego profilu (i dlatego szukam 225/45 R16 zamiast oryginalnych 225/50). |
RE: 15 /14 |
Postów: 6108
| Dodane dnia 08-01-2008 17:18 |
Dzięki też tak kombinowałem:-) jak jeszcze ktoś mógłby powiedzieć jak to wygladałoby? (no i dorzycić swoje 3gr )
poza tym do tej pory jeździłem tylko na 14'' (lato 195/65, zima 185/70)
czy zmiana z tych letnich na te może mi coś dać?
czyli 195/65R14 -> 195/60R15 jest cacy?
(pomińmy na razie sprawę jakości samych opon) |
RE: Opony |
| Dodane dnia 08-01-2008 17:23 |
Zależy czy chcesz się ścigać czy tylko jeździć. Jeśli to pierwsze to na Twoim miejscu założyłbym 195/55 R15 i będzie cacy  |
RE: Opony |
Postów: 861
| Dodane dnia 08-01-2008 21:32 |
Za niski profil opon miał Abelard w swoim pierwszym 924 o ile pamiętam. Dziwnie to wyglądało.
Może ma jakieś fotki to mógłby zapodać dla potrzeb nauki
RE: Opony |
Postów: 6108
| Dodane dnia 09-01-2008 09:17 |
poszukam fotek jego auta.
Tak, te felgi kupiłem po to żeby się na nich ścigać (no i dojeżdżać na zloty więc slicków nie moge założyć;-) ) a kolega kupił Prelude i zachciało mu się tam 16" i mogę od niego odkupić Michelin z górnej półki w niezłym stanie.
już w sumie się zdecydowałem (najwyżej założę do nissana żonie) ale jak ktoś chciałby powiedzieć na jakich oponach jeździ/jeździł i na jakich najlepiej mu się jeździło to myślę że wszyscy czytający chętnie skorzystamy:-) |
RE: Opony |
Postów: 6108
coś mi 3 razy napisało....
Edytowane przez vip3r dnia 09-01-2008 11:03 |
RE: Opony |
Postów: 6108
3razy to samo mi napisało...
Edytowane przez vip3r dnia 09-01-2008 11:04 |
RE: Opony |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 04-03-2008 10:50 |
w zwiazku z małym projektem jaki prowadze potrzebuje porade jakie opony zalozyc na 16" felgi
myslelem o:
195/55 przod i 195/55 lub 205/55 tyl
prosze o pomoc w doborze opon
924 S '88 Szare |
RE: Opony |
ant944
Postów: 38
Data rejestracji: 08.09.06 |
| Dodane dnia 04-03-2008 11:24 |
Jeśli jest różnica szerokości to 195+55+55=205+50+50
Czyli obwód musi być równy...
Dla przykładu ja mam 205/45/17 przód 225/35/17 tył
Na 16 mam 205/55/16 i 225/45/16
Z tym że wynik musi być zawsze taki sam dla każdego modelu
924 Turbo w częściach składam na sezon lato 09
911 na codzień |
RE: Opony |
| Dodane dnia 04-03-2008 12:03 |
rozumiem ze średnica felgi ma związek z wysokością opony , ale nie rozumiem związku miedzy szerokością opony a wysokością.
Edytowane przez nemo dnia 04-03-2008 12:03 |
RE: Opony |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 04-03-2008 12:28 |
Jeśli dobrze kojarzę, wysokość opony to procent jej szerokości...
Don't panic! |
RE: Opony |
ant944
Postów: 38
| Dodane dnia 04-03-2008 16:41 |
mr-nemo napisał/a:
Słuchaj ja też dokładnie tego nie czaje ale wiem że to jest ok...
Ja mam takie opony w 911 i to są opony z homologacją PORSCHE
205/55/17 205+2*55=315
225/45/17 225+2*45=315
Tu masz link i sprawdź sobie zamienniki opon
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Ważne żeby 2 x profil plus szerokość były równe
911 na codzień |
RE: Opony |
Kuzyn
Postów: 62
Data rejestracji: 06.12.07 |
| Dodane dnia 04-03-2008 18:35 |
Niestety nie......
205/55/17 oznacza
205 mm szerokość opony
55% z szerokości stanowi wysokość (112,75 mm)
17 cali średnica felgi
co oznacza: obwód koła= 17" x 25,4 mm + 2 x 112,75mm x "pi" czyli 3,14 tj. 2069,92 mm
225/45/17 - obwód koła= 1991,70mm
Ponad 3% różnicy..
944 - 86r 2,5 163 PS |
RE: Opony |
Postów: 861
| Dodane dnia 04-03-2008 20:15 |
Kuzyn napisał/a:
Ponad 3% różnicy..
Taka różnica to świetny wynik, trudno będzie zejść poniżej 2-3% przy zmianie parametrów kół.
Natomiast przedstawiona przez Ciebie metoda obliczeń jest jak najbardziej prawidłowa.
Ja w jednym 924 mam 205/55 R17 i wygląda świetnie, nie jest za duża ani za mała.
Na 16tki to bym proponował profil 205/55 R16. Takie koła kiedyś przymierzałem i było ok. Takie też miałem w mercu, a on na wyposażeniu fabrycznym miał identyczny rozmiar kół jak 924, więc
RE: Opony |
Kuzyn
Postów: 62
| Dodane dnia 04-03-2008 20:24 |
205/55/17 i 225/50/17 ....praktycznie to samo ...do 3% jest zawsze ok
RE: Opony |
Sliwka
Postów: 630
Data rejestracji: 29.07.07 |
| Dodane dnia 05-03-2008 11:28 |
zagubiłem się w tym wszystkim
Wychodzi na to że najszersze opony jakie mogę założyć na standardowe felgi R14 to 195 ... korciło mnie strasznie na 205 tki tylko nie wiem już jaki profil musiałbym wybrać ... i czy się zmieszczą ... |
RE: Opony |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 27-11-2012 21:57 |
Witam, podpinam się do wątku, przekopałem forum i uznałem, że ten jest najwłaściwszy..Chciałem się skonsultować w sprawie rozmiaru opon na tył do prosiaka.
Na felgach (telefonach) mam oznaczenia 951.362.104.00 oraz 7J15ET23.3
Obecnie mam opony 225/60 .
Pytanie: czy na te felgi mogę bezpiecznie założyć coś szerszego, czy nic nie kombinować i szukać dokładnie takich samych gum ?Dzięki za porady/ wskazówki.
RE: Opony |
Postów: 1484
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 27-11-2012 22:20 |
Na felgę 7J15 oryginalnie wchodziły 215/60R15, ale teraz ciężko o taki rozmiar. Teraz popularnym zamiennikiem jest 195/65R15, ale to trochę za wąsko. Ten co masz teraz jest ok. Jak założysz coś szerszego to zrobi się duży balon i stracisz trzymanie boczne opony i auto będzie pływać.
RE: Opony |
| Dodane dnia 27-11-2012 22:31 |
Na 7J IMHO 225 max. Oczywiście da się i więcej ale będzie to śmiesznie wyglądać i może być niebezpieczne.
235 czy 245 wymagają co najmniej 8J (ale nie wiem jak z dostępnością tych szerszych w odpowiednim profilu w 15 calach).
Oczywiście są dostępne 8-calowe felgi ale nawet lepiej nie pytaj o cenę takiego Fuchs'a. Taniej byłoby poszukać 15-calowych BBS'ów ale to też rzadkość.
944 S2 '89 |
