944 rozkład masy |
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
| Dodane dnia 07-06-2020 18:28 |
Kłaniam się,
Byłem z Prosiaczkiem na stacji diagnostycznej zrobić przegląd rejestracyjny. I zwróciłem uwagę na ważenie: przód 570kg, tył 480kg. Auto to całkowita seria, bez żadnych przeróbek, pełen bak paliwa i jedna sztuka człowieka na pokładzie.
Ja wiem, ze te wagi to nie są bardzo precyzyjne, ale mi wyszło prawie 100kg różnicy. A tyle można poczytać o idealnym rozkładzie masy w 924/944.
O co kaman?
1989 944 2.7AT |
RE: 944 rozkład masy |
| Dodane dnia 07-06-2020 19:47 |
570+480=1050 kg
-300kg względem serii! Fiu fiu fiu - ultralekkiego masz bolida
Jedyny miarodajny pomiar to wsadzić pod każde z kół jednakową wagę i zczytać z nich wyniki.
Edytowane przez simprez dnia 07-06-2020 19:48 |
JG
Postów: 186
Data rejestracji: 08.01.15 |
| Dodane dnia 10-06-2020 13:11 |
Na poprzednim przeglądzie tez zwróciłem uwagę na rozkład mas, ale u mnie(924) tył był cięższy. Nie pamiętam dokładnie wartości - wyszedł rozkład mas mniej więcej 45/55. Auto seryjne, bagażnik pusty.
Szybko sobie to zracjonalizowałem, że ich waga jest nic nie warta
JG
924 '84 (było)
924S '86 |
| Dodane dnia 11-06-2020 11:13 |
Marcin, ja bym się 944 nie czepiał, było rozwinięciem 924, a samo 924 może pełnym
bakiem miało być?
A tak BTW jak auto po wymianie regulatora?
| Dodane dnia 12-06-2020 15:24 |
Ale przecież ten rozkład nie jest równo 50/50 do tego zależy jeszcze pewnie mocno od wariantu wyposażenia. Generalnie to wciąż dobry rozkład masy. Dolej zbiornik 80l do pełna.
Postów: 1671
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 13-06-2020 23:59 |
931 ma chyba 51/49 a 924 kapkę gorzej. To co Tobie zważyli to nacisk osi, a nie rozkład mas jak na moje
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 14-06-2020 10:47 |
Cięższe z przodu 931 ma lepszy rozkład mas? Skrzynia dogleg - wagi nie pamiętam,
ale ma inny punkt mocowania, czy to tyle zmienia? Czy może chodzi o większy
zatankowany bak?
Postów: 1671
| Dodane dnia 14-06-2020 15:45 |
Wiki mówi, że 931 ma 49/51 a 924 48/52. Czyli kolejnosc ma znaczenie. Ciezszy przod w 931 powoduje kapke lepszy rozklad mas. No ale ogolnie mniej = lepiej, wiec N/A powinno lepiej skrecac
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 15-06-2020 00:52 |
Qbak napisał/a:
Dalej to samo słabe zapalanie. Coś innego jeszcze Prosiaka boli
1989 944 2.7AT |
Marcin
Postów: 310
| Dodane dnia 15-06-2020 00:58 |
PIeszczoH napisał/a:
(...) Dolej zbiornik 80l do pełna.
Bak był pełny na ważeniu, napisałem w pierwszym poście. Generalnie to ja z rozkładu masy Prosiaka jestem zadowolony, jeździ się bardzo dobrze i nic w tym kierunku nie planuję przerabiać. Tylko spodziewałem się, że ta różnica na ważeniu to wyjdzie jakaś minimalna, a nie 20%.
1989 944 2.7AT |
Postów: 1671
| Dodane dnia 15-06-2020 11:20 |
Marcin napisał/a:
Tak jak pisałem wcześniej, zmierzyli Ci nacisk osi, a nie rozkład mas. Stąd taki rozjazd. Rozkład mas to możesz mierzyć z 4 wagami - po jednej pod każdym kołem w tym samym momencie. Wtedy też możesz sobie napięcie wstępne ustawiać (gwinty) dla swojej wagi i pilota na ten przykład. Tak, aby rzeczywista konfiguracja była bliska optimum (np. pół baku paliwa i pół wagi pilota na fotelu pasażera jak czasem jeździsz z nim, a czasem bez niego).
