Ile waży głowica 924? :D |
| Dodane dnia 26-02-2009 12:09 |
Jak w temacie - ile waży głowica od 924 razem z wałkiem rozrządu - bez pokrywy... no tak +/-
RE: Ile waży głowica 924? :D |
| Dodane dnia 26-02-2009 12:15 |
Kupowałem ostatnio i na paczce jest napisane, że "do 10kg", ale potem dalej jest
napisane, że ma 10kg (paczka), ale to bez wałka, bez szklanek i bez jednego mostka.
Natomiast z całą masą papierów i pudłem
Jak będę u Michała to moją zważę, chyba tak będzie najpewniej
| Dodane dnia 26-02-2009 12:57 |
z calym osprzetem jest ciezka na max ale napewno mniej niz 30kg bo juz jedna kiedys wysylalem zwykla paczka pocztowa. Za 3-4dni bede wysylal kolejna to Ci powiem dokladnie ile.
| Dodane dnia 26-02-2009 13:27 |
Dzięki bardzo Mam na oku głowicę od 931 z 79r byłby to idealny materiał na ewentualne przyszłe moje dłubanie z silnikiem tylko próbuję rozwiązać problemy z transportem z zagranicy... Jak się właśnie okazało waga całości to 34Kg i przesyłka raczej w grę nie wchodzi, tylko odbiór osobisty... i nie wiem co tu zrobić ;/
Edytowane przez Misiek dnia 26-02-2009 14:00 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 26-02-2009 14:32 |
Jako, że wałek z kołem mam pod ręką to mogę Ci powiedzieć, że waży niemal 5kg;) Niestety nie pamiętam wagi głowicy, ale 34kg..? :/ Głowica waży prawie 30kg? Przecież to aluminium a nie żeliwo:) To jakaś pomyłka:) |
| Dodane dnia 26-02-2009 14:49 |
Rzeczywiście błąd w obliczeniach ktoś przeliczył wagę 1:1 na Kg. Głowica ze wszystkim wazy ok 16Kg... co w znaczny sposób ułatwiło mi zycie
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 26-02-2009 15:13 |
Ja się bezczelnie podepnę pod wątek z pytaniem, które mnie od jakiegoś czasu nurtuje... W którym roku głowica 924 przeszła zmiany? Dobrze kojarzę, że były to większe zawory? Coś jeszcze?
Don't panic! |
| Dodane dnia 26-02-2009 15:21 |
Jeżeli przeszła, to w takim razie dziwne, że numery głowicy się nie zmieniły.
Od 76 do 85 jest w pet ten sam numer.
| Dodane dnia 26-02-2009 15:30 |
Glowica nie miala modyfikacji - jedynie glowica od turbo to modyfikacja zwyklej bo trudno ja nazwac zupelnie innym projektem. W niej rzeczywiscie zawory sa szersze, kanaly, dolozono komory spalania, skrocono zawory i chyba tyle... Misiek - jesli chodzi o turbo to ja bym sie bardzo zastanowil raczej nad calym silnikiem niz skladaniem go po kawalku. Kiedys tez chcialem zrobic silnik turbo ze zwyklego ale trafilo sie cale auto. Jednak moje zalozenia byly inne - tylko srodek silnika mial byc oryginalny - reszta to mialo byc dobierane z innych byc moze lepszych komponentow, wtrysk elektroniczny wiec odpadalo kompletowanie wtrysku, kolektor mial byc z nierdzewki. Skompletowanie silnika od podstaw po kawalku uwazam za bardzo trudne jesli nie nierealne... A sama glowica nie rozwiazuje silnika turbo - potrzebne sa tloki i tu szczerze zycze powodzenia bo znalezienie dobrych jest bardzo trudne. Ja ew sluze pomoca.
| Dodane dnia 04-03-2009 15:37 |
Mammoth napisał/a:
Jako, że wałek z kołem mam pod ręką to mogę Ci powiedzieć, że waży niemal 5kg  Niestety nie pamiętam wagi głowicy, ale 34kg..? :/ Głowica waży prawie 30kg? Przecież to aluminium a nie żeliwo  To jakaś pomyłka
Przeciez napisalem ze napewno mniej niz 30kg a nie ze 30kg.
dzisiaj bylem na poczcie z glowica (w pelni uzbrojona w nominalnych wymiarach,nigdy nie widziala szlifierza), bez srob i podkladek z wszystkim co jest w srodku wazy 20.6kg.
Edytowane przez przemek84 dnia 04-03-2009 15:38 |
