Autor Jakie koło dojazdowe?
Dodane dnia 12-08-2009 23:02
Cześć wszystkim smiley
Jakie koła dojazdowe posiadacie w 924 i 944? Zastanawiałem się ostatnio nad doposażeniem autka w coś przyzwoitego - w 924 mam jakieś cudo z peugeota ... ponoć pasuje ale nigdy nie próbowałem.
Do 931 natomiast postanowiłem znaleźć coś oryginalnego smiley I tu moje pytanko jakie typy kół dojazdowych stosowano w 931? czy może też w 944 bo to ten sam rozstaw śrub będzie.
Żeby nie zamącać zakupiłem sobie takie dość rzadkie z tego co wiem kółeczko dojazdowe. Może nie od 931 ale powinno pasować idealnie smiley
Przy okazji zapytam ile może być takie kółeczko warte?
Autor RE: Jakie koło dojazdowe?
Dodane dnia 12-08-2009 23:03
No i to co widać na feldze... czy może raczej alufeldze smiley
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 12-08-2009 23:09
Co w tym rzadkiego? Takie samo mialem w 944 n/a i w turbo smiley I wydawalo mi sie ze to standard :>
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
Postów: 7513
Dodane dnia 12-08-2009 23:36
Ja w 924 mam felgę pająka z (chyba) oryginalną (o zgrozo!) oponą Pirelli.
Trzeba by ją kiedyś wymienić na coś nowszego. Tak dla wyjaśnienia: opona
na zapasie nie powinna być kierunkowa jeżeli dobrze rozumuje?
Dodane dnia 12-08-2009 23:41
Dojazdówka może mieć oponę z jednym kierunkiem. Zasadniczo zapas powinno się zakładać na tył, także jeśli przebije się przód to trzeba przełożyć z tyłu i dojazdówkę dać na tylnią oś - ale o tym sporo ludzi widać nie pamięta, no i więcej roboty. Także dojazdówka może być kierunkow bo zawsze możemy ją założyć na odpowiednią oś i sprawne koło przenieść na miejsce uszkodzonego.
No i jeszcze zależy czy ma się dojazdówkę jako 5-te koło do kompletu czy jako osobne... bo jak jako 5-te to można zakładać gdzie popadnie - chyba, że nie ten kierunek.
Co do tych aluminiowych dojazdówek z 944 Turbo... myślałem że nie są zbyt łatwo osiągalne. No może się mylę smiley
Edytowane przez Misiek dnia 15-12-2014 11:17
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06
Dodane dnia 13-08-2009 00:15
Ja u siebie w zapasie mam pająka polakierowanego na żółto. Jakie dojazdówki były orginalnie w naszych prosiaczkach? smiley
Było: 924 '82 ('78)
Dodane dnia 13-08-2009 00:29
Widziałem ostatnio na giełdzie dojazdówkę bodajrze audi 4x108 taka jak od 944 wymagająca pompowania przed użyciem i oszczędzająca miejsce - może takie były w 924. Albo po prostu stalowa felga z oponką 185/70/R14 smiley tylko nie wiem jak to by się tam upchało smiley
Edytowane przez Misiek dnia 15-12-2014 11:16
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 14-08-2009 12:59
ja tez mam dodatkowego pająka (w sumie mam 9)
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Peer
Postów: 26
Miejscowość: Łomianki
Data rejestracji: 18.05.08
Dodane dnia 14-08-2009 13:37
Mam taką na handel.
Wygląda na oryginał, wyciągnąłem ją z mojej 944. Przed użyciem trzeba dopompować (opona się "składa")na zdjęciach jest napompowana.
[img]http://webprodukt.home.pl/944/dojazdowka.jpg[/img]
[img]http://webprodukt.home.pl/944/dojazdowka2.jpg[/img]
4106436 www.schweiz-look.pl
Dodane dnia 14-08-2009 15:38
Fajnie to wygląda po napompowaniu smiley Widać, że kółko z 944 bo stalowa felga - słyszałem że dużo cięższe kółeczko od takiego aluminiowego.
A jeszcze tak z ciekawości zapytam po jakiego są 2 wentylki? jeden do pompowania... a drugi??
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09
Dodane dnia 14-08-2009 17:11
w 944 masz rozstaw 5x130 smiley
jak nie chcesz zapasu od porke, pozostają ci jeszcze same tanie alternatywy np Tuareg, albo audi Q7 smiley
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 14-08-2009 22:56
Hmmm.... W sumie to nie zwracalem uwagi czy w n/a mialem stalowe czy aluminiowe smiley
A co do przekladania kol.... Chcialbym zobaczyc swoje 10 cali na przedniej osi... to juz chyba lepiej dojazdowke na przod dac smiley
5215787
sianoz
Postów: 530
Data rejestracji: 03.09.13
Dodane dnia 06-10-2013 19:19
dotyczy dojazdówki.
mam oryginalną dojazdówkę w ktorej jest podwójny wentyl.
ktoś wie na czym "to" polega?
928s '86
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11
Dodane dnia 06-10-2013 19:37
Drugi wentyl jest do wypompowywania powietrza, żeby koło zmieściło się do wnęki w bagażniku.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 06-10-2013 21:00
Czy ktoś wie jak zdjąć/założyć tę składaną oponę w całości ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-10-2013 21:01
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13
Dodane dnia 07-10-2013 22:44
http://tablica.pl/oferta/kolo-zapasowe-porsche-5x130-CID5-ID3v4MJ.html#23a375f601
http://tablica.pl/oferta/porsche-911-panamera-cayene-boxter-cayman-928-944-924s-5x13-CID5-ID2FX1b.html#d547de71e6
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Edytowane przez czerwony dnia 07-10-2013 22:50
Dodane dnia 07-10-2013 23:38
Dzięki za sygnały, ale potrzebuję zdjąć tę oponę do renowacji samej felgi. No i jak już to potrzebny zapas na 4 śruby. smiley
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 08-10-2013 06:32
wampir napisał/a:
No właśnie nie do końca, z tego co sie orientujuę to koło to 16'' a najczęściej są 15'' z tego co sie orientuje 16'' były w autach z hamulcami 4 tłoczkowymi czyli 44 turbo/S2 928 s4 itd
PiotrekOptics
Postów: 215
Dodane dnia 08-10-2013 09:33
madmax332 napisał/a:
FWIW, w "Driver's manual" piszą tak: The collapsible spare tire cannot be repaired or mounted on the rims with standard workshop equipment. Repair and remounting must only be done by the tire manufacturer.
Dodane dnia 08-10-2013 16:22
1. Wiem - dlatego pytam na forum.
2. Czy było stalowe koło dojazdowe 15 calowe na 4 śruby ? W PET nie ma takiego.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-10-2013 13:53
