skrzynia dogleg, a skrzynia 5cio biegowa |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 14-09-2009 23:59 |
Tak sie zastanawiam czy wziąść się za przekładanie skrzyni pięciobiegowej vw/audi na skrzynie 5cio biegową typu dogleg, do tego zabiegu niestety tylna belka i wał musi iść w komplecie. Treaz pytanie do mądrzejszych ode mnie, co daje skrzynia dogleg w aucie (przyspieszenie, elastyczność, oraz rozłożenie masy w aucie) Sam wnioskuje ze skrzynia dogleg przenosi masę przed tylną oś, a nie jak w zwykłej za oś, no i jeszcze podstawowa różnica to mocowanie dogleg jest mocowany do tylnej belki, a zwykła przykręcana jest do nadwozia. Z tego co jeździłem ze skrzynią dogleg to kojarze krósze przełożenia od 1 do 3, no i przy niewielkim dodaniu gazu zrywał przyczepność, fakt że wtedy jeździłem na 185/70 r14, a teraz na 215/45 r17.
Koledzy podpowiedzcie mi jakie argumenty są za a jakie przeciw, wiem że ktoś na forum jeździ na skrzyni dogleg może on ma jakieś konkretne zdanie na ten temat.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
RE: skrzynia dogleg, a skrzynia 5cio biegowa |
| Dodane dnia 15-09-2009 00:18 |
Ja jezdze na doglegu. W zasadzie jesli masz przekladac tylko po to by przekladac to nie oplaca sie... Plusy to chyba tylko ulozenie biegow 2/3 w jednej linii, mozliwosc zmiany poszczegolnych przelozen, zwarta konstrukcja... Krotka jest zdecydowanie jedynka - dalej jest w miare normalnie. Ale cie zmartwie - dogleg to generalnie "trudniejsza" skrzynia - bardzo droga jak sie cos wysypie. Inna konstrukcja synchronizatorow, waga niewiele mniejsza. Tego ze jest troche bardziej do przodu nawet nie odczujesz. Moim zdaniem"sztuka dla sztuki"...
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 15-09-2009 00:27 |
no ale Ty masz 24 Turbo więc przełożenia masz na pewno inne, a chodzi mi o porównanie zwykłej skrzyni 924 do skrzyni dogleg, wkońcu to była jakaś dodatkowa opcja w 924
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
| Dodane dnia 15-09-2009 16:21 |
Chyba mogę się tutaj wypowiedzieć bo akurat od kiedy jeżdżę 924-ką to cały czas męczę skrzynię typu dogleg i jakoś nie miałem nawet okazji wypróbować tej z audi. Co prawda w czerwonym 924 mam skrzynię od 931... i (czego jeszcze nie potwierdziłem) w 931 mam skrzynię dogleg z 924.
Ogólnie mi się na tych skrzyniach bardzo dobrze jeździ. Na 2-ce przy obrotomierzu wchodzącym na czerwone pole dociągam do 120-130km/h - opony standardowe 185/70 także pomiar w miarę prawdziwy. W zielonym w sumie podobnie.
Przełożenia ma całkiem ciekawe i do ścigania na pewno się nadaje. Trzeba się przyzwyczaić do takiego ułożenia biegów bo jest to coś innego, jednak problemów tutaj nie widzę.
Największą bolączką tej skrzyni to synchronizatory 2-giego biegu. Jak padną to skrznia niemiłosiernie zgrzyta przy zmianie z 1 na 2 przy obrotach większych jak 2000, chociaż nie jest to regułą.
Co do rozłożenia masy myślę, że nie ma szans tego odczuć.
Zmiana skrzyni z audi na doglega (tego z 924) pociąga za sobą wymianę całego wału no i tylnej belki - chyba że ktoś dobrze spawa to łapy można przełożyć (sprawdzałem już takie rozwiązanie i 0 problemów).
Co do tego palenia gumy... nie wiem jak w zwykłym ale start z 1 spokojnie powoduje pisk opon i mielenie.
Czy warto zmieniać, tego nie powiem bo nie miałem okazji jeździć z normalną skrzynią, mi tam się bardziej podoba jak zwykła. Jak umiesz zrobić trik w stylu jazda na wstecznym, obrót o 180 stopni w poślizgu i ruszasz z 1... to taka skrzynia na pewno pozwala to zrobić
Jak sprawdzę skrzynię z zielonego to będę wiedział czy jest jakaś wyczuwalna różnica między doglegiem 924 a 931... jak na razie nic ciekawego nie zauważyłem. A draństwo wyciągnąć z auta jednak dość trudno... a ponoć sportowa skrzynia do szybkiej wymiany hehe.
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 19-09-2009 13:56 |
no ja w szarym jezdzilem ze skrzynia dogleg ale kojarze na drugim biegu predkosc okolo 90-100 a nie 120 a mialem opony 185/70 r14 na pajaczkach
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
| Dodane dnia 19-09-2009 14:44 |
A ja uważam, że prędkości w naszych 924 należy sprawdzać z GPSem
Ciachu się chwali, że ma idealnie ustawiony, a tak w żadnych nie będzie
się zgadzać. Wracaliśmy z Poznania A2, to jak rozmawialiśmy na radiu,
każdy miał inne odczyty prędkości
Edytowane przez Qbak dnia 19-09-2009 14:44 |
| Dodane dnia 19-09-2009 15:20 |
Te 120 to miałem na 2-ce skrzyni z turbo, wsadzonej do 924, także może być troszkę inaczej niż na zwykłym doglegu
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 20-09-2009 11:09 |
A powiedzcie mi jak to jest ze zmianą doglega na zwykłą 5tke. Niestety będę musial wykonać taką operację Co muszę kupić wraz ze skrzynią?
Było: 924 '82 ('78)
| Dodane dnia 20-09-2009 12:05 |
Chyba tylna belkę musisz wrzucić taką jak od zwykłej piątki/czwórki.
Tzn. teoretycznie chyba da się przerobić tą belkę którą masz.
Masz doglega? Synchronizatory padły?
sliwa
Postów: 638
| Dodane dnia 20-09-2009 12:12 |
A ile taka belka bedzie mnie kosztować? Dokładnie, synchronizatory. Od samego początku jak mam to 924 były z nimi problemy, ale tak wyczułem tą skrzynie, że jeździlo się normalnie. Niestety teraz przy ok. 4k rpm ciężko idzie, a przegazowany na sprzęgle wkręca się na obroty bez problemu. Myślę, że zmiana skrzyni na 5tke bedzie najlepszym rozwiązaniem, choć bardzo chciałbym zostawić sobie tego doglega m.in dlatego, ze po tym jak auto łatwo wchodzi w poślizgi wnioskuje, że ma szpere
Było: 924 '82 ('78)
| Dodane dnia 20-09-2009 12:57 |
Najlepiej zapytaj Porsza Będziesz miał blisko, co do ceny to nie mam pojęcia.
Zresztą rozmowa z Nim pewnie Ci wszystko wyjaśni Zastanów się czy chcesz
5 czy 4, bo słyszałem dużo pozytywnych komentarzy od osób które się przesiadły z 5tki
na 4kę, ale sam nie mam wyrobionego zdania która lepsza (ja mam 5).
| Dodane dnia 20-09-2009 16:09 |
Sliwa - nie widze zwiazku miedzy ciezkim wkrecaniem sie na obroty a skrzynia - mysle ze problemu musisz szukac w silniku a nie skrzyni. No chyba ze w skrzyni nastapil jakis przemial ale to juz w ogole by auto nie jechalo i prawdopodobienstwo rowne 0. Jesli dwojka ciezko wchodzi a skrzynia jest dogleg od wolnossaka to juz ciezko bedzie cos poradzic - z tego co sie orientuje to do tej skrzyni pierscieni synchronizatora juz nie robia - ale mozna probowac cos podstawic z jakiejs 911 - prawdopodobnie sie da. Jezeli biegi jeszcze wchodza i nie wyskakuja to koszt czesci moglby sie zamknac w granicach kilkuset zl. Ew kup doglega na allegro. Wymiana na zwykla skrzynie to koniecznosc wymiany dodatkowo walu, drazka zmiany biegow i wodzikow, mocowania tylnego tlumika, i obciecia lap od belki.
| Dodane dnia 02-10-2009 15:36 |
No już mam gotowe porównanie Otóż skrzynia dogleg z 931 wypada dużo przyjemniej (jak dla mnie) do codziennej jazdy. Dogleg z 924 ma wyczuwalnie inne przełożenia. Ogólnie skrzynie są bardzo fajne i świetnie się prowadzą, a do ścigania to już w ogóle luksus.
Co ciekawe wyciągałem z czerwonego skrzynię w celu zabiegów serwisowych i jak przed wyciągnięciem potrafiła zgrzytnąć przy włączaniu 2-giego biegu tak po wymianie oleju, przesmarowaniu półosiek i podregulowaniu wodzika problem się rozwiązał... zrobiłem dzisiaj dłuższą jazdę próbną ok 40km i nie zauważyłem problemów ze zmianą biegu z 1 na 2-kę przy obrotach rzędu 3000-5000... i była cisza
Co do jazdy na dwójce to skrzynia jest wolniejsza o jakieś 20km/h od tej z 931... znaczy się musi mieć krótsze przełożenia czy coś
Co do wyciągania skrzyni... trzeba się napocić ale w ok 4h ją wyciągnąłem mając autko postawione na 4 cegłach
Dostęp do śruby mocującej skrzynię do wału tuż za wodzikiem zmiany biegów jest.... nie do opisania tragiczny!! chyba lepiej odkręcić też wał od sprzęgła i cofnąć do tyłu, ale aż tak nie chciało mi się bawić.
Złożenie całości to też kilka godzinek... głównie problem z przykręceniem srzyni do wału, bo jest bardzo mało miejsca i nakrętki to praktycznie przyklejałem do klucza żeby w szparę weszły.
Jak kiedyś mi się uda przejechać autkiem z normalną skrzynią (4,5) to już będę mógł porównać wszystkie... no chyba że trafi się jeszcze automat hehe
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09 |
| Dodane dnia 22-11-2009 14:29 |
Na początku napisaliście, że dogleg był jako opcja.
Czyli coś musiało być w tej skrzyni lepsze.
| Dodane dnia 22-11-2009 19:02 |
Lepsze bylo:
Made by porsche (nie vw)
Inny typ synchronizatorow samowzmacniajacych patentu porsche (podobno lepsze do szybkiej zmiany biegow czyli sportu)
Mozliwosc dowolnej zmiany przelozen kazdego biegu osobno (pary kol zebatych)
Solidna konstrukcja oparta o skrzynie 911
niewiele mniejsza waga
zwarta budowa
Gorsze:
Ceny czesci
czas zweryfikowal ze skrzynie byly mocne ale juz system synchronizatorow nie bardzo (szybciej padaly niz tradycyjne)
Edytowane przez michal928 dnia 22-11-2009 19:04 |
| Dodane dnia 22-11-2009 19:04 |
Last but not least -> dwójka i trójka w jednej linii
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 22-11-2009 20:07 |
Czyli jak? Jeden od lewej dwójka w dół i prawo? 3 tylko w górę? 4???
Coś się mi kojarzy, że kiedyś oglądałem jeden program i było 924 i tam jakiś spec synchronizatory wymieniał na te od turbo mówiąc, że są nie do zajechania.
| Dodane dnia 22-11-2009 20:10 |
Generalnie tak jak jest standardowa skrzynia w 924, to jedynka jest tam gdzie
dwójka, dwójka tam gdzie trójka, trójka tam gdzie czwórka, czwórka tam gdzie
piątka, piątka tam gdzie wsteczny, wsteczny tam gdzie jedynka
Ważne! Nie pomylić się na światłach
| Dodane dnia 22-11-2009 20:11 |
Takie coś jest
[img]http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5004364/186027_Full.jpg[/img]
Oprócz słabych synchronizatorów dla 1 i 2-ki to skrzynia jest rewelacyjna. Można ją szybciej wymienić niż standardową VW. Ja tam tylko na takich jeżdżę może troszkę z wyboru ... ale jestem bardzo zadowolony.
Edytowane przez Misiek dnia 22-11-2009 20:15 |
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 22-11-2009 21:10 |
Ciekawi mnie dlaczego zmienili układ biegów.
A to co pisałem później o synchronizatorach z turbo może ktoś coś słyszał.
Czy po uszkodzeniu tej skrzyni, da się ją naprawić?
