Autor 924S 0-100 km/h 6,5sek.
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11
Dodane dnia 10-11-2011 19:59
Dzisiaj zmierzyłem: http://www.youtube.com/watch?v=kgBqPnnR0FQ
u was też tak przekałmuje licznik? smiley smiley smiley
924S '86 wpisany do Rejestru Zabytków
Edytowane przez btomek dnia 10-11-2011 20:01
Autor RE: 924S 0-100 km/h 6,5sek.
Dodane dnia 10-11-2011 20:12
Hehe, tak smiley Szczególnie jest to widoczne jak masz opony o mniejszej średnicy
niż fabrycznie były montowane. Natomiast jeżeli chcesz tak sprawdzać to
najlepiej zobaczyć z GPSem przy ilu km/h na liczniku jedziesz na prawdę 100km/h
i policzyć z filmiku czas do tej wartości. Ten przejazd troszkę słabszy bo chwilę
było słychać odcięcie na jedynce smiley
btomek
Postów: 349
Dodane dnia 10-11-2011 20:24
Gdyby celowego odcięcia nie było to bym poniżej 6 sekund się zmieścił. smiley
A opony, koła mam jak fabryka przykazła smiley
Edytowane przez btomek dnia 10-11-2011 20:26
Dodane dnia 10-11-2011 20:37
I zmień tytuł na uczciwy - patrząc na licznik to mierzysz od 20 do 100, a nie od zera smiley
Postów: 3909
Dodane dnia 10-11-2011 21:02
ale opieszalosc w zmianie biegow smiley jak staruszek smiley
a na powaznie to 120km/h na dwojce toz to rzadkosc dla eSek smiley sprawdz z gpsem, ja zarazony ciekawosci chyba tez sobie nagram przyspieszenie smiley
Edytowane przez igor dnia 10-11-2011 21:03
Dodane dnia 10-11-2011 22:41
i zatankuj bak do pelna + pasazer (nie wiem ilu kg) bo tak sa mierzone fabryczne czasy do setki...
Dodane dnia 10-11-2011 23:43
btomek napisał/a:
Chlopaki ponizej 6 to strefa dla TurboS...ciekaw jestem jakie jest faktyczne przyspieszenie mojego w kondycji wyscigowej..realnie to 100 na drugim biegu nawet S2 nie osiaga..trzeba zalaczyc 3.
Edytowane przez tona dnia 10-11-2011 23:48
btomek
Postów: 349
Dodane dnia 11-11-2011 12:05
Bedę musiał faktycznie sprawdzić z GPSem, gdyż bardzo ciekawi mnie rozbieżność pomiędzy faktycznym wskazaniem.
Dodane dnia 11-11-2011 12:10
Muszę zmierzyć swojego jeśli będzie sucho po weekendzie. Na Markgumach nie powinno być źle - myślę że między 7 a 8 s.
Dodane dnia 11-11-2011 15:13
Hehe, obstawiam między 8 a 9 jednak smiley
Dodane dnia 11-11-2011 15:30
Trochę optymizmu! smiley
Dodane dnia 11-11-2011 15:50
A nie masz tam przypadkiem skrzyni od turbo? Bo zmiana 1/2 przy prawie 70 i ponad 110 na 2 tak by mogło sugerować. Ewentualnie ktoś bawił się wskazówką prędkosciomierza i założył ją pod innym kątem smiley
6.5 do 100 km/h ciężko zrobić S2 (katalogowo S2 ma 6.9) - w standardowym 2.5 jest to raczej niewykonalne.
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 11-11-2011 20:10
Hmm Moje S2 na Gtechu rekordowo wyszlo 5.45 do 60 mil (96km) a regularnie robilem 5.7-5.8 (opona R888 plus Ułęż)...
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Dodane dnia 11-11-2011 20:19
To aż niewiarygodne smiley Ja mam - powiedzmy do dyspozycji - Racelogic. Obaczymy.
Edytowane przez wit007 dnia 11-11-2011 20:43
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 11-11-2011 22:03
Witek wez nastepnym razem potestujemy.smiley
944 T 86r.
