Co powinno być w tym miejscu ? |
Maciek
Postów: 358
Data rejestracji: 19.07.10 |
| Dodane dnia 22-05-2012 09:59 |
Witam
Co powinno być w bagażniku po prawej i lewej stornie w okolicach nadkoli bo u mnie są jedynie duuuuże dziury. Czy powinny być tam jakieś zaślepki ? |
RE: Co powinno być w tym miejscu ? |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 22-05-2012 10:08 |
jeżeli to na podłodze, a nie w nadkolu, czy ścianie to może być odprowadzenie wody z targi. Powinna być tam rurka idąca z dachu.
Było: 924 '82 ('78)
Edytowane przez sliwa dnia 22-05-2012 10:12 |
Maciek
Postów: 358
| Dodane dnia 22-05-2012 10:16 |
Chodzi mi o coś na poziomie tapicerki wyściełającej spód bagażnika. Po porostu zapada mi się tapicerka w tych dziurach. |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 22-05-2012 10:35 |
w wielu autach wykładzina bagażnika się zapada, powinny być tam uchwyty/podpórki/mocowania uniemożliwiające to zapadanie się, ale problem można rozwiązać inaczej, docinając pod kształt wnęki sztywną wodoodporną sklejkę i wrzucić ją pod wykładzinę
Edytowane przez Cyryl dnia 22-05-2012 10:51 |
Maciek
Postów: 358
| Dodane dnia 22-05-2012 10:46 |
Dzięki za informację. Po prostu myślałem, że był tam jakiś element w oryginale , którego nie mam. |
| Dodane dnia 22-05-2012 11:33 |
oryginalnie to się tapicerka zapierała odbojem na wsporniku który tam był.
| Dodane dnia 22-05-2012 12:05 |
Oryginalnie w tych miejscach były specjalnie docięte deski, które były przynitowane do wykładziny bagażnika. Deski były po obydwu stronach, oraz jedna wąska listewka wchodząca we wnękę koła zapasowego. Miałem dokładnie tak w 2 prosiakach i widziałem tak samo w jednym na szrocie także na bank rozwiązanie oryginalne. Boczki podnosiło się za takie skórzane uszka wychodzące z brzegu tapicerki
Jeśli tego nie masz to można faktycznie dociąć taki element ze sklejki, tylko trzeba dobrze wnękę odrysować.
| Dodane dnia 22-05-2012 12:10 |
W 944 wykładzina bagażnika ma takie wzmocnienia z pianki, dzięki czemu się to trzyma.
| Dodane dnia 22-05-2012 15:07 |
Styropian drewno dykta. Ech porsche
W tamtym miejscu powinny być deski.
