jak wyprostowac papiery |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 30-03-2007 14:04 |
moj problem: mam wbite w dowodzie rok prod 1995, przypuszczam ze kiedys bylo wbite do tego skladak, tyle ze komus udalo sie to wymazac w UK-ale to tylko przypuszczenie. Wg. VIN z karosaerii jest to 1997rok.
Chcialbym to sprostowac tj. wbic do dowodu. Robil kiedys ktos, jest to w ogole mozliwe?Z racji mojej praktyki w Porsche moglbym moze skolowac papier potwierdzajacy ze ow nr. odpowiada rocznikowi 1997 ale czy w Urzedzie Komunikacji to w ogole uznaja. Nie jestem w kraju i nie mam mozliwosci nigdzie spytac w urzedzie, moze ktos z was ma jakiegos znajomka co wie jak to ugryzc.
pozdrowienia z Weissach
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: jak wyprostowac papiery |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 30-03-2007 14:27 |
Zadzwoń do Urzędu i zapytaj.
Zdaje mi się, że oni wskazują rzeczoznawcę, który wydaje opinię o roku produkcji, autentyczności znaków ident. i poprawności VIN, rocznika, itp. Zanosisz potem opinię z wnioskiem o korektę.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
| Dodane dnia 30-03-2007 14:45 |
1997 rok ? czy 87 ?
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 30-03-2007 14:51 |
kurna z VIN jest 1977 a wbite 1995
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 30-03-2007 15:04 |
Składak ? Jeśli tak, to nic z tym nie zrobisz.
CP9A/4G63
Postów: 3909
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 30-03-2007 16:59 |
nieestety ja borykam sie z tym samym problemem...
ale po co Ci dokument - wazny jest samochod
ex 924 '76 |
| Dodane dnia 30-03-2007 18:32 |
Ja w swoim prostowalem papiery wlasnie dokladnie w takim samym przypadku. Moje auto kupowane bylo przez urzad celny ktory prawdopodobnie nie mial na auto dokumentow i wpisali rok na jaki im wygladal. Zawyzajac wpisali `82 a auto wg numerow, rozwiazan technicznych itp bylo ewidentnie z roku `76. Trzeba zrobic tak:
udac sie na polczynska i wziac papier ze numery wskazuja na jakis tam rok produkcji, nastepnie z takim papierem do rzeczoznawcy ktory musi wydac opinie ze auto zostalo wyprodukowane w tym i tym roku. Koszt przed 4 laty to bylo 170zl. Rzeczoznawca u mnie oparl sie na pismie z serwisu bo w katalogach nawet nie mial opisu do 924 przed `80 rokiem. Z tymi dwoma dokumentami idziesz do wydzialu komunikacji i zmieniaja rok produkcji w dowodzie - tzn dopisuja na ostatniej stronie ze rok prod. jest taki i taki. To wszystko. Chyba ze masz wpisane skladak czy cos takiego to moze byc kiepsko. Aha - auto musi byc w porzadku z numerami bo jak pojedziesz do rzeczoznawcy i on stwierdzi np stary nymer sprzed `80 roku nabity na grodzi lub nowy numer vin nabity na kielichu to bedzie lipa bo te miejsca bicia numeru sie zmienily w 80 roku z kielicha na grodz. |
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 30-03-2007 20:58 |
Ja też mam w dowodzie 1996 a autko jest z 1986 roku, mam też adnotację składak, ale co to ma za znaczenie. Przy odsprzedaży takiego autka liczy się stan a nie rok. Takie jak moje 944 można kupić za 6000zł , za 10000zł ( obecnie moje pewnie w tych granicach by było - 9000zł pewnie warte ) ale są i po 25000zł. Rokiem w dowodzie nie ma się co martwić ! Pozdrawiam
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 01-04-2007 02:02 |
Da sie PODOBNO wszystko odkrecic, za pomocą pana rzeczoznawcy i instytucji tzw. żółtych tablic ;-). Oczywiscie jesli samochod spelnia wymogi samochodu zabytkowego. |
Postów: 3909
| Dodane dnia 01-04-2007 08:51 |
nawet skladak moze miec zolte tablice?
ex 924 '76 |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 02-04-2007 23:35 |
Jak dostaniesz opinie rzeczoznawcy ze to zabytek to nawet kupka rdzy bez numeru VIN moze dostac żółte blachy ;-) |
Postów: 3909
| Dodane dnia 03-04-2007 06:50 |
i wtedy zmieniaja dowod i wymazuja "skladak"?
bo z tego co wiem to zolte tablice sie dostaje jak ma sie 90% zgodnosci z oryginalem czy cos takiego, czyli jesli rzeczoznawca daje mi taka opinie i dostaje zolte tablice, to od razu jest to sprzecznoscia do stwierdzenia "skladak", wiec zostaje to wymazane?
nie wiem czy dobrze mysle - zolte papiery dostaje sie z nowymi dokumentami ("pod zolte tablice" - w nich jest napisane ze "zabytek" i nie ma ze "skladak"
pls powiedzcie ze tak
ex 924 '76 |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 03-04-2007 08:12 |
jezeli tak jest to zamiast bawic sie w rzeczoznawce z prostowaniem rocznika lepiej od razu zagadac go o przerejestrowaniu na zabytek
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 03-04-2007 08:36 |
Igor, Tak.
Rejestracja jako zabytek to nie jest prosta sprawa.
Samo zarejstrowanie niczym się nie różni od normalnego - dajesz opinię od konserwatora zabytków i wyciąg z rejestru zabytków i Ci rejestrują od ręki. 200zł. Tablice po 2 tyg.
Szkopuł w tym, że musi to być już zabytek, czyli dobro wpisane do Rejestru Dóbr Kultury RP. Wpisu dokonuje ministerstwo na wniosek regionalnego konserwatora zabytków. Ten, aby wniosek sporządzić musi mieć opinię biegłych. Wszedzie są opłaty za każdy ruch urzędników i czekanie. Biegły, np. z muzeum w Otrębusach to min. 1000 zł. Pozytywne jest to, że z tego co wiem, w tej branzy jest tak, że jak dobrze zapłacisz za opinię, to Ci napiszą że drzwi od stodoły to fragment Ju88 z II Wojny Światowej.
Cała impreza może kosztować ponad 2k.
CP9A/4G63
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 03-04-2007 12:39 |
Z tym 1000zł to troche przesadzona kwota jednak od ludzi slyszalem wiele razy ze ponizej 1500zł ciezko sie zamknac z tą imprezą (inna sprawa ze normalna rejestracja to tez pare stowek, a poza tym wtedy masz dozywotni przeglad ;-D) Poza tym zgadzam sie calkowicie z tym co tkacki napisal. |
| Dodane dnia 03-04-2007 19:51 |
Igor, daj sobie spokuj z takimi rzeczami, chlopie zajmij sie autem nie wnikaj w papier. Ani to wazne ani ciekawe. W starych autach jest naprawde istotne glownie to co soba reprezentuja, a nie co maja napisane w rodowodzie.
Postów: 3909
| Dodane dnia 03-04-2007 21:38 |
PieszczoH - jesli wszystko pojdzie zgodnie z planem to jeszcze sie zdziwisz na zlocie
a jesli chodzi o auto to ja z ciekawosci chce wiedziec, bo wierze ze nastapi taki moment, ze bede chcial naprawde to zrobic.. dlatego przy okazji chce sie czegos o tym dowiedziec...
ex 924 '76 |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 04-04-2007 00:56 |
PIeszczoH napisał/a:
Nie masz racji. Ja siedzę "głębiej" w tzw. zabytkowej motoryzacji i najwazniejszy jest papier, a dopiero potem auto. Poprostu nie oplaca sie wkladac w takie auto ani zlotowki jesli ma np. trefne numery. Czyste papiery to podstawa do bawienia sie w zabytkowy samochod. Choc musze przyznac ze przy 924 to faktycznie troche przerost formy nad trescia (ze wzgledu na wartosc auta, popularnosc modelu i jednak dosc mlody wiek) |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 04-04-2007 07:30 |
Wszystko zależy od tego co chce się z autem robić: jeździć i mieć z tego fun, czy oglądać zabytkowe auto z rodowodem stojące w garażu (w szkole mnie uczyli, że zabytki to szanować trzeba).
CP9A/4G63
