Autor 944 gasnie na wolnych obrotach
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 06-04-2010 09:17
Mam pytanie . W moim 944 od czasu do czasu dzieje sie cos takiego ze na wolnych obrotach gasnie ... zaraz po tym mozna go bez problemu odpalic , podczas jazdy tez nic zlego sie nie dzieje , samochod dobrze sie zbiera i nie traci mocy . Sam problem wystepuje tylko podczas pracy silnika rozgrzanego, tylko i wylacznie na wolnych obrotach i to tez nie zawsze . Dziury w dolocie nie ma , czujnik temperatury tez jest ok . Ogolnie silnik lubi zmieniac predkosc obrotowa podczas pracy na wolnych . Troche sprobowalem oszukac "to cos" i delikatnie podkrecilem przepustnice .Tyle ze wtedy ma wyzsze obroty jakies 1200 - 1300 obrotow a gdy zaczyna warjowac to wskakuje na prawie 2000 obr.
Na co powinienem zwrocic uwage ? Przeplywka ?Krokowiec?A moze czujnik na przepustnicy ?
Prosze o porade .
Mam drugiego prosiaka z ktorego moge podmieniac poszczegolne elementy ale nie chce tego robic na slepo .
P.S. mam zamontowany jakis alarm marki "alarm" Czy on moze tez cos blokowac ?
1714637
Autor RE: 944 gasnie na wolnych obrotach
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 06-04-2010 10:37
Sprawdź rurki od podciśnień i zbiornik podciśnienia.
CP9A/4G63
We are not what we own.
Postów: 1097
Dodane dnia 06-04-2010 11:02
to poprosze jeszcze o oswiecenie mnie ktore to rorki i gdzie jest ten zbiornik podcisnienia
1714637
Postów: 7513
Dodane dnia 06-04-2010 16:13
To możesz znaleźć w dokumentacji serwisowej, Hayensie lub ewentualnie w PET.
Info na temat powyższych powinno być gdzieś na forum smiley
Postów: 1097
Dodane dnia 06-04-2010 17:56
juz znalazlem
1714637
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09
Dodane dnia 07-04-2010 01:02
i co sie okazało ?
Postów: 1097
Dodane dnia 07-04-2010 08:30
byl jeden wezyk wolny ... ktos go kiedys odpial od sterowania klapka nawiewu klimatyzacji... nie wiem czy to to ... teoretycznie sam elektrozawor od klimy powinien to cos odciac bo klima i tak nie dziala.. reszte posprawdzalem i wyglada niezle ..zobaczymy . Jak na razie i tak czekam na wizyte u mechanika . Bedzie uszczelniany silnik .
1714637
Postów: 1097
Dodane dnia 11-04-2010 17:54
Przewody podcisnienia sa OK ale problem gasniecia nadal wystepuje ...
1714637
Dodane dnia 11-04-2010 18:35
czyli problemow z obrotami juz zadnych nie ma?wystepuje tylko problem z nieprzewidywalnym gasnieciem silnika?jesli na obydwa pyt. tak to odp brzmi - przekaznik DME/pompy paliwa.
Edytowane przez przemek84 dnia 11-04-2010 18:36
Postów: 1097
Dodane dnia 11-04-2010 21:33
Czy przekaznik DME mozna jakos sprawdzic , czy na poczatek wystarczy wyczyscic styki przekaznika i pompy ?
1714637
Postów: 1097
Dodane dnia 10-05-2010 10:50
Ponawiam pytanie .
Przekaznik DME podmienilem , przplywomierz otworzylem , wygladal OK ale go na wszelki wypadek umylem benzyna ekstrakcyjna ... Mam delikatnie uszkodzony kabel od sondy lambda .. ale go zaizolowalem ..
Zastanawia mnie co moze miec wplyw na to ze silnik zmienia zakres obrotow na na wolnych obrotach . Soda lambda? przeplywomierz ? spidsensory ?
Moze ktos cos jeszcze podpowie ?
Czy moge samemu posprawdzac wszystkie elementy za pomoca omo i woltomierza ? Nigdy tego nie robilem ...
1714637
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 10-05-2010 11:18
Lambda miernikiem wskazowkowym wpinasz sie w kabel sygnalowy plusem minus miernika do masy zapalasz auto jak sada osiagnie temp pracy powinna oscylowac od 0.1 do 0.9 wolt co ladnie widac na wskazuwce
Pewnie masz sade 3 kablowa jak tak to czarny kabel to sygnal a oba biale to prad do grzalki.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 10-05-2010 11:28
przepustnica...taki mój wyrok
Postów: 1097
Dodane dnia 10-05-2010 11:49
mam sade z okragla wtyczka , w srodku 3 styki .
Sprobuje podmienic przepustnice .
Zobaczymy ...
1714637
Postów: 1097
Dodane dnia 10-05-2010 17:14
Podmienilem przepustnice i przy okazji odlaczylem jakis patent odcinajacy zaplon z wspomnienia po chinskim alarmie .
Problem nadal wystepuje .
Czy sonda lambda moze miec wplyw na falowanie obrotow ?
Czy mozna ja na jakis czas odlaczyc ?
Czy sinik bez sondy bedzie pracowal w trybie awaryjnym , czy moze cos sie uszkodzic bez podpietej sondy ?
1714637
Postów: 1097
Dodane dnia 10-05-2010 18:01
Olaczylem na kilkadziesiat sekund sonde .... silnik zaczal rowno pracowac . Przy podlaczonej sondzie obroty obroty zmieniaja sie w zakresie 700 - 1100 obrotow.
Bez sondy silnik pracuje caly czas na pulapie 900 obrotow i falowania nie bylo .
Czy moge na probe pojezdzic z odpieta sonda bez obawy zapalenia katalizatora ?
I czy lepiej zmienic sonde czy poprostu ja i kata wywalic ?
1714637
Postów: 976
Dodane dnia 10-05-2010 18:32
Zmien sade to ona odpowiada za regulacje skladu mieszanki nie kupoj podrubek i ntk to badziewia jak odlaczysz sade masz tryb awaryjny czyli sklad jest nie regulowany a podawany z map optymalny wiec moze palic wiecej zupy .. Na podstawie walki z audi moja wypowiedz a tam tez bosch wiec sadze ze i tu zasada zblizona. A sa ponoc emulatory lambdy ale nie prubowalem tego..
Postów: 1097
Dodane dnia 10-05-2010 19:58
Posluchalem prace pompy paliwa ... w momencie gdy przygasa silnik - pompa na chwile jednak staje . Tak jakby tracila zasilanie pradem .... Czy ktos kiedys probowal podlaczyc pompe paliwa " na krotko " zeby pominac sterowanie przez komputer i przekaznik DME ?
Wyglada na to ze sonda jest swoja droga niesprawna , ale zanik napiecia na pompie tez musi miec jakas przyczyne .
1714637
Postów: 976
Dodane dnia 10-05-2010 21:14
moze pompa przygasa bo spada napiecie wez dobry aku i podlacz do pompy bezposrednio, odpal na tym auto i posluchaj jak bedzie....
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 10-05-2010 22:30
troll dobrze pisze. tak najszybciej i najłatwiej. ja mam pompe na krótko odkąd mam prosiaka. i jedzi smiley
