Autor Spaliny w aucie
Art
Postów: 40
Miejscowość: Polska biało-czerwoni
Data rejestracji: 10.05.11
Dodane dnia 10-05-2011 22:54
Witam zostałem szczęśliwym posiadaczem Porsche 944 rocznik 1983.Kilka problemów z samochodem już rozwiązałem takich ciągłe ciepełko z nadmuchu problemz zaworem dostepny na www.teile.pl,zawieszenie przód części od VW golf 1, ale największy to czuć mocno spaliny w samochodzie.Może macie jakiś pomysł jak zwalczyć tę chyba znaną przypadłość.Układ wydechowy sprawdzony przez mechaniorów -podobno szczelny.W momencie energicznego przyśpieszania daje mocno po oczach.Chciałbym nadmienić że pomiędzy szybą przednią a klapą nie ma żadnego plastiku podszybia (chętnie zakupie jeżeli jest dostępny).Z góry dziękuje
Autor RE: Spaliny w aucie
Dodane dnia 10-05-2011 23:03
Takie cuś się czasem dzieje przy otwartym oknie jak tylna klapa jest nieszczelna. Dziwny obieg powietrza. Może coś z tej serii...
Dodane dnia 10-05-2011 23:20
Uszczelka klaposzyby tylnej do wymiany. W ASO bardzo droga. Powinna być do kupienia
podobna (troszkę grubsza - nie przeszkadza) uszczelka uniwersalna. Kiedyś mówiłem,
że to do drzwi do Lublina (tego auta dostawczego), teraz podobno to po prostu uniwersalna.
Na forum już kilka razy omawialiśmy.
A teraz liczymy na jakieś zdjęcia i historię zakupu auta smiley smiley (Dział Nasze Auta).
Pozdrawiam,
Postów: 3413
Dodane dnia 11-05-2011 09:41
uczczelka tylnej klapy( tak jak napisał Qbak) plus uszczelnienie - tu gdzie gałka zmiany biegów, tamtędy często " zaciaga" spaliny do środka auta.
Dodane dnia 11-05-2011 10:04
Ja tam lubię ten smrodek spalin o poranku smiley
Zaciąga spaliny mocno, kiedy się otworzy któreś okno, bądź szyber. Jeżeli wszystko jest pozamykane, to nie jest najgorzej - chyba, że uszczelka klaposzyby już w ogóle nie istnieje. A zaciąga, jak powiedział Długi - przez otwór dźwigni zmiany biegów.
Dodane dnia 11-05-2011 10:25
A plastiku pod szybą nie ma po prostu smiley
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 11-05-2011 11:58
Zacznij od klaposzyby, i niekoniecznie musi to być uszczelkasmiley u mnie zamek klaposzyby jakoś tak luzno trzymał, że był prześwit. Mój mechanik to poprawił i było OK. smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 11-05-2011 12:31
brak uszczelek lamp tylnych/uszczelka bagaznika/dziura w ktoryms z elementow wydechu/dziura w gumowej oslonie pod mieszkiem zmiany biegow/zle wklejona szyba + dziura w kolektorze wydechowym
wybierz 1 lub 2 a moze i nawet 3 rzeczy z tego smiley.
Art
Postów: 40
Dodane dnia 23-05-2011 15:44
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.Uszczelkę tylnej szyby wymieniłem kupiłem zgodnie z podpowiedzią od Lublina ale też kurde nie było łatwo dostać i pasuje idealnie tak więć polecam.Tak więc od tyłu raczej już nie zaciąga ,ale czuć teraz od wlotu powietrza z deski rozdzielczej szczególnie przy 4-6 tyś obrotów,sprawdzę wszystkie uszczelki dolotu.Mieszek skrzyni wymieniłem ale na skórzany.Jak coś poradzę to sie podzielę doświadczeniem
Dodane dnia 23-05-2011 16:11
Może sprawdź wydech. Skoro czujesz spaliny w kratek wentylacji to może coś jest
tutaj nie tak? Sam nie wiem. Spaliny powinny wylatywać wydechem z tyłu auta przecież.
Jak to możliwe że są z przodu? Może uszczelki kolektora wydechowego?
Art
Postów: 40
Dodane dnia 24-05-2011 13:55
Dzieki bardzo za podpowiedzi.Wymieniłem uszczelkę tylnej klapy tą od Lublina pasuje idealnie ale ciężko ja dostać.Niestety czuć jescze od wlotu powietrza,ale może to nieszczelności układzie dolotowym.Mieszek wymieniłem i uszczelnie wszystkie dziury w bagażniku .Opisze jak sobie ostatecznie poradze z tym problemem.
Art
Postów: 40
Dodane dnia 02-06-2011 10:31
Witam.Wymieniłem uszczelki dolotu wylotu i coś tam jeszcze tak więc od silnika nic już nie ciągnie.Jednak gdy otworzy się okno to trochę czuć,mniej jak zdjęty jest dach.Jak myślicie może pomoże zmiana końcówki wydechu gdyż jest prosta i wystaje sporo za krawędzie zderzaka.
Dodane dnia 02-06-2011 11:41
To nic nie da,jestes pewien ze czujesz spaliny a nie paliwo?
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 02-06-2011 11:54
Art, a masz stojącą lotkę- owiewkę gdy dach jest zdjęty? Bez niej (chociaż jazda jest prawie niemożliwa) u mnie też czuć było spaliny- robiło się mega podciśnienie w aucie i zaciągało powietrze m.in przez nieszczelności podświetlania rejestracji. Przyświeć sobie latarką po ciemku i zobacz jakie to są dziury. Może nimi..?
Edytowane przez Cyryl dnia 02-06-2011 11:55
Art
Postów: 40
Dodane dnia 17-08-2011 10:08
Tak dla potomnych.Uciałem końcówkę wydechu gdyż sporo wystawała poza zderzak choć wydaje sie że była oryginalna i już przykre zapachy przestały mnie nękać.Pozdrawiam i dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Art
Czarne Porsche 944 rocznik 1983
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 04-05-2013 12:42
uszczelka klaposzyby - klej do uszczelek będzie lepszy czy może mocna dwustronna taśma? pytanie do wszystkich smiley
Postów: 6112
Dodane dnia 04-05-2013 13:48
olej klej - weź kup nową uszczelkę ona ma z jednej strony uszczelkę z drugiej bumowany kształt "U" który wciskasz na rant i tyle - samo się trzyma - ja niedawno wymianiałem koszt ok 70pln - z klejem tylko kasę wyrzycisz niepotrzebnie bo za jakis czas puści.
po wymianie zaobserwowałem dwie rzeczy:
1. znacznie cielpej (zmią to zmieniłem - mega różnica była)
2. znacznie ciszej (w końcu przestałem słyszeć te piszczące paski klinowe aut za mną smiley )
podsumowując - olej klej - kup uszczelkę.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 04-05-2013 13:55
dzięki za info, a kupowałeś oryginał czy tą od Lublina tylnych drzwi? pytam bo na allegro pod Lublina jest lewa i prawa i nie wiem, która bardziej nam przypasuje.
Chyba że jeszcze inną kupowałeś? smiley
Art
Postów: 40
Dodane dnia 04-05-2013 14:07
Ostatnio wymieniałem tylne lampy.Zakupiłem bardzo drogą uszczelkę gumową do okien( ok 20 zł za jakieś 20m) uszczelniłem światła,efekt bardzo dobry polecam.
Art
Postów: 6112
Dodane dnia 04-05-2013 14:32
tomo napisał/a:
tą co Qbak brał, lewe/prawe nie powinno mieć żadnego znaczenia byle długa była.
