RE: Jaki olej 928 S4 |
gonzacz
Postów: 310
Miejscowość: Trzcianka
Data rejestracji: 06.07.09 |
| Dodane dnia 03-03-2021 11:55 |
w jakim samochodzie uzywasz ten olej? model? rocznik? przebieg? jak dlugo na nim jezdzisz? jakie zuzycie oleju? co ile wymiana? jakies roznice wzgledem oleju oferowanego na rynku?
fajnie uslyszec opinie, jeszcze fajniej gdybysmy w tym watku wymienili sie swoimi doswiadczeniami.
PIeszczoH napisał/a:
Do klasyków to jest olej porsche classic.... z kim robiony ? a czy to ma jakieś znaczenie ?
Porsche może stosuje Mobil... ale importer w PL do nowych aut raczej nie...
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
gonzacz
Postów: 310
| Dodane dnia 03-03-2021 12:05 |
Duke napisał/a:
Niektórzy mechanicy przed tymi płukankami przestrzegają. Ja miałem okazję przetestować płukankę Liqui Moly w Audi S4, silnik 3.0 V6 kompresor. Dokładnych wartości w mililitrach, nie pamiętam już, ale pamiętam mniej więcej jak sie miało to do siebie procentowo.
1. Poprzedni właściciel używał Castrola 5W-30 którego leje fabryka, silnik brał kilkaset ml oleju na 1000km, nie pamiętam ile.
2. Zalany został RedLine 5W-40 spalanie oleju zwolniło o jakieś 20%.
3. Niestety z powodu błędu mechanika uszkodzeniu uległ zregenerowany wariator, inny zakład, w którym obecnie serwisuję to auto oprócz ponownej regeneracji zalecił płukankę Liqui Moly przed zalaniem znowu RedLine'a. Spalanie oleju spadło bardzo drastycznie, o jakieś kolejne 30-35% względem stanu początkowego. W tym momencie jest zupełnie akceptowalne, wiem żeby spadło do praktycznie 0 muszę wymienić odmę na poprawioną wersję, ale to już przy okazji.
W każdym razie wniosek z tego wyciągnąłem taki, że te płukanki faktycznie działają.
wlasnie czytalem na forum BMW, ze ktos podgotowal chyba e46 318 i zaczela kopcic i zuzywac olej, po plukaniu silnika wszystko wrocilo do normy.
ja na poczatek zrobie plukanie w BMW 330i, ktora zuzywa wiecej lub mnie oleju, w zaleznosci od stylu jazdy. Zobaczymy czy bedzie roznica bo w tym silniku (m54b30) wiekszosc oleju wywalana jest przez odme i zuzycie mocno sie redukuje po zalozeniu oil catch tanka w miejsce odmy
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
Postów: 1454
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 03-03-2021 21:59 |
Mozna zalozyc nowy watek o olejach ogolnie, zeby kazdy mogl sie pochwalic na czym jezdzi i czy jest zadowolony. Oczywiscie i tak wszystko zalezy od stanu silnika, przebiegu itd.
Do tej pory jezdzilem na Mobil Super 2000 10W-40, nie wiem dobry czy nie, ma jedna zalete, jest tani. Wada, szybko schodzi, z silnika
Po wielu rozmowach, jako ostatnia mozliwosc przed oddaniem silnika do remontu, zmienilem olej na... Porsche Classic Motor Oil - 10W-50.
Sezon przedemną, pierwsze spostrzezenia, dluzej zostaje w silniku
W tym roku, Ulez, Ruciane, zobaczymy jak sie bedzie sprawowal, na razie super, a Mobilowi juz podziekuje
RE: Olej silnikowy - co polecacie? wymiana doświadczeń |
Postów: 1487
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 07-03-2021 20:50 |
Piotr924 napisał/a:
A ja mam wlaśnie złe doświadczenia z dokładnie Mobil S2000 10W-40. Miałem go w dwóch samochodach: 944 2.7 oraz 406 coupe 2.0. W obu dolewałem go litrami, jakieś 1litr na 5000km. Z uwagi na duże przebiegu obu silników uznałem, że tak ma być. Niefortunnie w 406 wymienili mi olej w ASO na syntetyk Total 5W-40 przy przebiegu 300.000km. O dziwo zużycie oleju spadło dramatycznie i potem dolewałem 1 litr na 20.000km (czyli 1l od wymiany do wymiany). Potem wywaliłem go też z Porschaka, gdzie zużycie również spadło z 2 razy. Od tej pory używałem Motula lub Valvoline (oba 10W50). A w Peugeotach zawsze Total lub ELF.
Dodatkowo w 406 miałem podgląd na temperaturę oleju. I na Mobilu temperatura dochodziła latem do 120-125 St. to przy Totalu w podobnych warunkach 115. Więc coś jest na rzeczy z tym Mobilem S2000.
Edytowane przez Andrew dnia 08-03-2021 15:53 |
gonzacz
Postów: 310
| Dodane dnia 05-05-2022 22:13 |
Piotr924 napisał/a:
Piotrze, jak oceniasz olej Porsche Classic po roku ? Ja znow jestem przed wymiana i znow dylemat Valvoline VR1 racing(bardzo przystepna cena i dobre opinie), Ravenol RSE 10W50 (polecany przez zaprzyjaznionego mechanika ale kosztuje furmanke pieniedzy czy Millers Oils Classic Sport 20W50 (dobre opinie, duzo cynku ale to mineral)
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 05-05-2022 23:11 |
ja aktualnie Motul Sport Ester 5w50 |
DpZ
Postów: 746
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 02.06.17 |
| Dodane dnia 06-05-2022 08:55 |
gonzacz napisał/a:
Piotr924 napisał/a:
Osobiście polecam Valvoline VR1 racing 5w50 mam go w 944 po 5k mil przejechanych olej czysty i ciśnienie książkowe
Za chwile kolejna zmiana oleju i również wleje Valvo już nawet jedzie do mnie
-> 924 Targa EU'78
-> 944 Targa US'84
-> 996 C4S JP'02
-> 95B S EU'14
https://porscheworld.pl
DpZ dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez DpZ dnia 06-05-2022 09:01 |
Postów: 4839
| Dodane dnia 06-05-2022 09:23 |
w poprzednim sezonie wymieniłem w 924 olej na PorscheClassic 10W50
poza piekna puszka, ma zalety takie wg mnie:
- wolniej schodzi z silnika
- dłużej tzyma ładny kolor na bagnecie (jasny)
- lepsze ciśnienie oleju na wskaźniku
na tą chwilę jestem zadowolony
gonzacz
Postów: 310
| Dodane dnia 12-05-2022 23:05 |
dzisiaj wlalem Valvoline VR1 racing 5w50 plus Ceratec. Zadnej roznicy jezei chodzi o cisnienie oleju wzgledem starego liqui moly. Przy moim przebiegu okolo 5000 roczenie niegdy nie musialem dolewac, zobaczymy jak poziom na bagnecie bedzie sie trzymac.
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
Postów: 1454
| Dodane dnia 13-05-2022 13:38 |
gonzacz napisał/a:
Perspektywy czasu, Mobil to TRAGEDIA, woda przelewajaca sie przez silnik!
Niestety moj silnik dalej go z pije (moze przez moj styl jazdy ), ale wolniej
Jestem zadowolony i bardzo ciekawy, kto robi ten olej?
Postów: 861
| Dodane dnia 13-05-2022 21:13 |
gonzacz napisał/a:
dzisiaj wlałem Valvoline VR1 racing 5w50 plus Ceratec. Żadnej różnicy jeżeli chodzi o cisnienie oleju względem starego liqui moly.
Ja kiedyś z ciekawości wlałem cerateca do jednego wozu wraz z wymianą oleju w zimowej porze. Jak następnego dnia zobaczyłem z jaką szaloną prędkością działał na mrozie rozrusznik to... uwierzyłem w magiczną moc tego specyfiku. I od tamtej pory każdego sprzęta zalewam cerateczkiem. Czy ma 60 czy ledwie 18latek
Oszczędności paliwa nie zauważam bo jeżdżę raczej wartko zmniejszonego zużycia silnika też nie, bo tego nie badam, ale ten rozrusznik mnie przekonał. Rano, na zimnym oleju kręcił jakby kompresja spadła  |
gonzacz
Postów: 310
| Dodane dnia 17-05-2022 10:54 |
tez leje ceratec do kazdego auta i Mos2 do motru. W dieslu wyraznie wyciszaja sie szklanki, w motorze wzrastaja obroty na biegu jalowym.
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 13-01-2023 10:31 |
Chciałbym się podzielić doświadczeniem, która może komuś pomoże.
Przez jakiś czas jeździłem 944 S2 na Redline 5W50, postanowiłem go zmienić, m.in. ze względu na cenę -> ponad 100zł za litr, auto nie paliło w ogóle oleju.
Serwis na moja prośbę zalał Mobila 5W50 FS X1, czyli klasyczny wybór. Auto zaczęło żłopać olej jak wariat, poprzednim 944 tez jeździłem na tym oleju i od czasu do czasu musiałem go tam dolewać gdy udawałem się w długie szybkie trasy. Po zajrzeniu w dokumentację okazało się że Mobil 5W50 FS X1 to takie gęste 5W40, ledwo łapie się w zakres SAE50, a jak silnik doleje tam odrobine benzyny to będziecie mieli już SAE40.
Po studiowaniu analiz olejowych, dokumentacji, rozmowie z infolnią w UK i w Polsce Millersa, wybrałem Millersa 5W50 EE Performance. Po pierwsze jest to olej estrowy(jedną z rzeczy, które powodują estry, to spulchniają uszczelki) a nie hydrokrak jak Mobil, po drugie ma lepkość ~2csT wyższą przy 100 stopniach od Mobila, co oznacza że zbliża się do środka przedziału SAE50.
Zużycie oleju po kilkuset kilometrach wynosi 0(nie widzę zmian na bagniecie), a przy Mobilu zużyłby już pewnie z 200-300ML.
PS: Gładzie są dobre, panewki nowe....
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 13-01-2023 15:30 |
