Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: 944 - Audio
Dodane dnia 06-06-2011 14:47
Ja bym tyłu nie dotykał, ale zrobisz jak zechcesz? A co tam "siedzi"? W sensie rozmiaru.
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 23.10.08
Dodane dnia 06-06-2011 22:43
podstawa to wycisz boczki tylne , zdemontuj tapicerke , wycisz matami blachy napchaj troche watoliny , i to juz da wmiare dobry efekt smiley
w audio nieliczy sie głośnik , moc itp , chyba ze startujesz na zawody BD smiley a wygłuszenie smiley
924 '87 / W czasie remontu , polerka itp smiley
aprilia AF1 125/160ccm dla wyrzycia sie smiley / silnik wybuchł w czasie jazdy ... / na wiosne remont smiley
9767388
pig
Postów: 5
Data rejestracji: 04.06.11
Dodane dnia 12-06-2011 23:16
nie miałem jeszcze okazji zobaczyć, może ktoś już to robił i podpowie jakie można tam wsadzić. coś słyszałem ze 16,5 ale czy to prawda? kto już wymieniał przyznać się proszę.... smiley
944 '88r
525 '02r
Triumph Daytona 955 '00r
Postów: 1485
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 13-06-2011 22:12
Rozstaw otworów jest większy niż 16cm. trochę brakuje. Wydaje mi się, że średnica jest 175, ale muszę znaleźć kartkę na której mam wymiary.
1405874
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
Dodane dnia 13-06-2011 22:19
jak na moje to przygotuj auto pod audio , a nie pakuj dobre głośniki bo zaden głośnik nieda z siebie 100% jego jakości bez "obudowy" , wygłuszenia , dobrych kabli ... to podstawa . To tak jak budować dom bez fundamentów...
a jak chcesz zrobić sub woofer to moge ci zaprojektowac profesjonalną obudowe.
9767388
GaZiK
Postów: 472
Data rejestracji: 17.06.08
Dodane dnia 14-06-2011 21:14
W wersji podstawowej są głośniki owalne (tył), pewnie coś ok 10x6cm, może ciut większe 13x?. Ale boczek (znaczy nadwozie) jest gotowy przyjąć 16cm głośnik (wymiary zewnętrzne głośnika są oczywiście większe, ale jest to standardowa 16-tka). Co do wytłumienia, to niestety nie jest dobrze, można je co prawda zrobić bez wyjmowania głośnika, przez otwór, który widać po otwarciu drzwi w słupku.
Głośnik niestety nie jest obudowany i przez nadkole gra do bagażnika. Wytłumienie przyklejone na nadkole daje jednak wymierny rezultat (ja polecam piankę wycinaną w kształcie wytłaczanki, na allegro jest pełno).
944 S2/Cup "Malina" - jest
Postów: 1485
Dodane dnia 14-06-2011 21:54
Przy wytłumianiu trzeba tylko pamiętać, żeby nie zatkać całkiem błotnika, bo tam jest kanał wentylacyjny z tylnego podszybia do drzwi. Mogą parować szyby jesienią.
1405874
Strona 2 z 2 < 1 2
