Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: nie da się? da się! :)
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 19-11-2011 13:09
hura!
Autor RE: 2
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 19-11-2011 13:10
przed i po.
Autor RE: 3
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 19-11-2011 13:11
Edytowane przez tomo dnia 19-11-2011 13:12
Autor RE: 944 S2 [porada potrzebna] męskie decyzje
Dodane dnia 19-11-2011 13:23
A czy przypadkiem dolne gwinty nie sa fabrycznie wzmacniane stalowymi tulejkami? Czy gwint w aluminium wytrzyma? Nadlew ma duzo mniejsza wytrzymalosc od alumunium odlewanego cisnieniowo nawet jesli oryginalnie wstawek nie bylo...
Edytowane przez michal928 dnia 19-11-2011 13:26
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 19-11-2011 14:19
tego to nie wiem, może gdzieś dotrę do informacji. Ale mam nadzieję, że nie. Gwarancję na to będę miał, ale wiadomo że nie o to chodzi bo szkoda zabierać się za to jeszcze raz.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 19-11-2011 14:43
z drugiej strony, to jak pamiętam tulejki mieli tam wstawiać, więc prawdopodobnie są tylko może nie jest to widoczne (jak widać na poniższym foto zaznaczyli to sobie).
Byłem tam na szybko tylko fotki porobić pod nieobecność osoby, która to wszystko robiła.
Edytowane przez tomo dnia 19-11-2011 14:50
Postów: 1487
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 19-11-2011 19:50
Z drugiej strony jak śruby nie było wcale i też się jakoś trzymało to teraz będzie tylko lepiej. smiley Gratuluję męskiej decyzji i ratowania prosiaka.
1405874
Dodane dnia 19-11-2011 21:35
Mi nie chodzi o to, ze sie urwie podczas jazdy ale o to, ze gwint sie ukreci juz na etapie skrecania... Te sruby dokreca sie dosc mocno.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 28-11-2011 17:04
u spawaczy koszt zabawy 800zł, więc mogło być gorzej smiley
michal928: odnośnie tulejek to okazuje się, że są obustronnie gwintowane i wkręcane.
Dają rok gwarancji, no zobaczymy...
teraz jeszcze chyba poszukam tarczy ze sprężynami bo moje obecne gumowe niby regenerowane ale z tą gumą to nigdy nie wiadomo.
Autor RE: 944 S2 naprawa bloku
Bartosz_se
Postów: 139
Data rejestracji: 07.11.10
Dodane dnia 28-11-2011 18:48
Nie powinno być problemu z dokręceniem smiley klucz dynamometryczny i w drogę nic się niestanie.Druga sprawa posmaruj gwint smarem miedzianym to się nie zapieka śruby co często zdarza się przy aluminium
A przy zdjęciu z półosiami to gdzie nie masz gwintu na tych śrubach ???
Obecnie:
BMW G31 M550D 19 rok
Było:
Mercedes C124 230CE 92 rok
BMW 730I 96 rok
Saab 9000 2.3 92 rok
Porsche 944 2.5 85 rok
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=3628
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 28-11-2011 19:47
Bartosz: chodzi Ci o te pierwsze zdjęcia z tylnymi półośkami? tam to się okazało, że dwie śruby były ułamane na pół i latało to luźno a myślałem, że po prostu gwint ukręcony.
Kupiłem nowy zestaw śrub i wszystko gra.
Strona 2 z 2 < 1 2
