Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Autor RE: Short shifter w 944
Dodane dnia 07-01-2014 09:17
Być może to rozwiąże twoje problemy: http://only944.com/partscatalog/only/shifter.html i to: http://only944.com/partscatalog/only/shortshifter.html
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 07-01-2014 09:54
Jak to się sprawuje, ktoś używa?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 07-01-2014 19:19
Short shifter przy skrzyni używa u nas wiele osób. Jest on inaczej wykonany, po
szczegóły trzeba się zgłosić do Pieszczoha. Wiem, że ma jeszcze jeden wolny
po ostatniej produkcji smiley
Ja swój już mam i czeka na sezon smiley
Drążka jeszcze nie ma dostępnego, prace trwają aktualnie nad poduszkami
aluminiowymi do belki tylnego zawieszenia.
Dodane dnia 15-01-2014 15:02
Piterson, czy coś się ruszyło ?
tak, znalazłem źródło i zanabyłem elementy montażowe.
wykonałem rysunki
oddałem do wyceny wykonania pierwszego prototypu
akutalnie czekam, na wycenę i jak się uda to zrobię prototyp
potem już tylko mierzenie czy pasuje i działa i wyślę Ci go na testy zgodnie z tym co kiedyś pisałem.
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11
Dodane dnia 15-01-2014 18:25
Ja zamontowałem PieszczoHowy, dużo nie jeździłem więc nie wiem jak z trwałością na początku było dziwnie ale teraz jest dużo lepiej.Oczywiście nie jest to winą kolegi tylko przyzwyczajenia do długiej wajchy.Na pewno jest precyzyjny i estetycznie wykonany a nie jakiś ulep.
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13
Dodane dnia 15-01-2014 19:13
u mnie tylko 5ty bieg ciężko na nim wchodzi, trochę poregulowałem na sucho wydaje się lepiej zobaczymy jak poskładam auto.
9435685 www.cultstyle.pl
Dodane dnia 15-01-2014 22:11
Pamiętajcie, że short ma dwa ustawienia (2 otwory) do przyłączenia dźwigni ze skrzyni. jedno z ustawień skraca wychylenie o około 11%, drugie o około 45%, do tego skok o 30-35%.
Ja osobiście miałem problemy na początku z wyczuciem biegu jak się przyzwyczaiłem to było już dobrze, choć nie powiem 5tka czasem wydawała się 3ką, trzeba było dość dokładnie wkładać.
noname_conek - jaki masz problem? co oznacza, że ciężko wchodzi? możesz mi to jakoś opisać - może być PW to pomyślę co to może być.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 15-01-2014 23:58
Dodane dnia 15-01-2014 23:36
PIeszczoH napisał/a:
Zrób to do kwietnia, please...
Co do shiftera przy skrzyni - jestem baaaardzo zadowolony, o niebo lepszy niż Schnell który okazał się być kiepskiej jakości. Choć rzeczywiście biegi wchodzą nieco "ciężej", drążek stawia taki specyficzny opór - zdarzyło się kilka razy w ferworze walki o czas, że bieg mi "nie wszedł". Nauczyłem się, że trzeba je wbijać zdecydowanie, po męsku - wtedy problemów nie ma. A jak ktoś chce delikatnie, jak w miejskim dooopowoziku to niestety nie do końca się sprawdza...
Dodane dnia 15-01-2014 23:56
każdy shifter skracający ruch lewarka przód tył będzie wymagał większej siły, nie ma przebacz.
Im bardziej skrócimy ruch tym większa siła, to samo z wychyleniem.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 15-01-2014 23:59
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 21-01-2014 21:27
po kontakcie PW z Pieszczoh'em, wyjąłem SS na stół, okazało się, że ciężko chodził, rozebrałem go, przeszlifowałem papierem wodnym 1500, potem prze-polerowałem pastą na lustro wałeczki i podkładkę, nałożyłem smar teflonowy skeciłem, wyregulowałem i jest bajka teraz smiley
[img]http://images65.fotosik.pl/579/96c7904ef43709c4m.jpg[/img]
Edytowane przez noname_conek dnia 21-01-2014 21:28
Dodane dnia 22-01-2014 10:07
Ja osobiście polecałbym delikatne podszlifowanie tulejki w tym elemencie którego brak na zdjęciu jeśli przycinał się.
Koniecznie wklej śrubkę na loctite, bo jak nie to od drgań się wykręci!
Jeszcze jedna uwaga. Jeśli ktoś nie chce mieć skróconego wychyłu na boki w kabinie, to należało by dorobić 3 dziurkę podłużną w tym elemencie gdzie są dwie takowe. Choć ta dolna to skrócenie wychyłu lewarka jedynie o 11%, więc prawie nie zauważalna.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 22-01-2014 10:37
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 22-01-2014 10:43
Wyszlifowalem wszystko i przepolerowalem. na dolnym otworze zauwazalny duzo wiekszy wychyl smiley
Dodane dnia 17-03-2014 11:00
Tak nieśmiało odświeżam temat...
Dodane dnia 17-03-2014 11:13
weź mnie nie drażnij... miał być w piątek prototyp smiley
krzychuzzz
Postów: 67
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 30.07.13
Dodane dnia 17-03-2014 11:39
noname_conek napisał/a:
Detailing short shiftera.....no tego to jeszcze nie grali smiley
500E
Dodane dnia 26-08-2014 21:58
Myśleliście, że temat umarł?
Ha, ja tu jestem i pilnuję...
Jak prototyp? Będzie na przyszły sezon (żeby nie było, że cisnę smiley ) ?
Dodane dnia 23-09-2015 22:03
Rok minął i temat nie odświeżony???
Co za niedopatrzenie...
PIeszczoH - co słychać? smiley
Dodane dnia 24-09-2015 09:31
ostatnio słyszałem żeby może mocowanie skrzyni zrobić bo poduszki drogie... nie da się pracować w takich warunkach. smiley
Dodane dnia 11-02-2016 20:09
Puk puk...
Co w temacie?
Bo na emeryturę szybciej przejdę smiley
Dodane dnia 12-02-2016 10:05
informujesz mnie, że się ciepło robi ?
Piotr... wciąż pamiętam co Ci obiecałem, będziesz pierwszy.
