944 1986 schemat elektryczny |
Szczepan119
Postów: 19
Data rejestracji: 05.09.17 |
| Dodane dnia 29-11-2017 16:01 |
Witam, Panowie błagam czy ktoś posiada takowy pdf ze schematem do rocznika 1986 z silnikiem 2.5?
Mam do 1988 ale niestety nie do końca zgrywa się on z rzeczywistością |
RE: 944 1986 schemat elektryczny |
pimi
Postów: 477
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
| Dodane dnia 29-11-2017 22:14 |
czy potrzebujesz czegoś konkretnego?
944 '86 śliczny był, srebrno-błękitny |
Szczepan119
Postów: 19
| Dodane dnia 29-11-2017 22:31 |
No najlepiej wszystkiego bo nie działają światła, podnoszenie lamp itd wiec raczej jak byś cos miał to byłoby super |
| Dodane dnia 29-11-2017 23:24 |
Schematy 86 i 88 są dość podobne do siebie - nie sądzę, by były rozbieżności w sterowaniu świateł niezależnie jaki schemat masz.
Są różnice w oświetleniu Eu i Usa i powiedziałbym, że nawet spore.
Edytowane przez michal928 dnia 29-11-2017 23:25 |
Szczepan119
Postów: 19
| Dodane dnia 30-11-2017 11:08 |
Ok no nic będę tak próbował na tym Różnią się kolory w wiązce i po prostu nie wiem czy ktoś coś gdzieś sztukował u mnie w instalacji czy tak ma być.
Jeszcze jedno pytanko czy jest możliwość żeby do starej wersji zbiorniczka ze spryskiwaczem (pompka u góry) oprócz oryginalnej kostki do tej pompki była kostka jeszcze do tej nowej wersji? Mam dwa ucięte przewody czerwony i brązowy, wyglądają na oryginalne i wychodzą z wiązki razem z wtyczką od pompki spryskiwacza, silniczka od lamp, cewki zapłonowej i świateł |
| Dodane dnia 30-11-2017 18:19 |
Może to przewody od silniczka spryskiwaczy reflektorów.
Grube są?
Szczepan119
Postów: 19
| Dodane dnia 01-12-2017 09:27 |
Grube ale zderzak mam bez spryskiwaczy więc zostawię, natomiast jeszcze z wiązki która idzie do świateł postojowych, kierunkowskazu i przeciwmgłowej mam jeszcze dwa kable kolor biało-zółty oraz brązowy które również są wolne po stronie prawej
Edit;
Już wiem że ten biało zółty i brązowy są od przeciwmgłowych
Edytowane przez Szczepan119 dnia 01-12-2017 11:30 |
