Autor Porsche 944S a 944
John
Postów: 36
Miejscowość: Radziejowice/Warszawa
Data rejestracji: 14.10.20
Dodane dnia 06-11-2020 14:16
Panowie i Panie smiley
A jak to jest z konwersja z 944 2.5 na 944s 2.5
Czy wystarczy przerzucić góre silnika wtryski i rozrząd, żeby cieszyć sie 2 wałkami ciut większą mocą - teoretycznie?
Abstrahuje już od dostępności takich części uzywanych na rynku...
Autor RE: Porsche 944S a 944
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 06-11-2020 14:34
na pewno komp, chyba nie warto, ale ja sie nie znamsmileysmileysmiley
Dodane dnia 06-11-2020 14:57
większa moc ale ograniczy cię skrzynia z krótszymi przełożeniami..
2,5S ma skrzynię biegów o innej charakterystyce przełożeń..
Edytowane przez tsubasa dnia 06-11-2020 14:59
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09
Dodane dnia 06-11-2020 15:43
Przyrost mocy (tej użytecznej) jest bardzo mały. Nie warto.
Zamiast konwersji silnika upgrade zawieszenia dobre opony i na tor smiley
944 S
Dodane dnia 06-11-2020 17:35
Opłaca sie zrobić swap na S2. Mocy sporo więcej a robota dokładnie taka sama jak na 944S.
Mam do sprzedania cały zestaw na swapa z S2 jak ktoś chce.
John
Postów: 36
Dodane dnia 06-11-2020 22:34
Chciałem poznać różnice w tych silnikach. Są jeszcze jakieś?
Jednak stara forumowa prawda jest nader aktualna, chcesz mieć szybsze 944 kup s2 lub Turbo, wyjdzie taniej i lepiej...
Edytowane przez John dnia 06-11-2020 22:34
Dodane dnia 09-11-2020 09:31
no niestety... wzmocnienie silnika 2,5L NA na 200PS to pewnie będzie ze 40tys zł... części plus robota
swap na S2... no tanio nie będzie, najtańsze silnik z UK są chyba po 15k... do tego transport, to już jest z 17k a silnik powinno się rozebrać i złożyć na nowych uszczelkach i wymienić co zużyte...
same uszczelki rozrządy itp to koło 4k robocizna... cóż kolejne 6k ?
to daje koło 27-30K. oczywiście bez skrzyni czyli kolejne $$$ w ilości 5k
Turbo to inna liga jak ilość drogiego osprzętu itp... to jest naprawdę kosmos...
Kupno gotowego utrzymanego może wyjść najtaniej.
John
Postów: 36
Dodane dnia 09-11-2020 19:22
Wracając do 944S a 944 odnoszę wrażenie że dół jest taki sam. Stopień sprężania 10,9:1 jest identyczny a różnica w mocy to 190km do 165km, więc nie tak duży przyrost aby wzmacniać konstrukcyjnie dół, ale to moje teoretyczne gdybanie....
Michal racja 944s a 944 skrzynia inna, wszystkie przełożenia oprócz 5 biegu i wstecznego...
Na jakich stronkach szukacie w UK silników i cześci?
Dodane dnia 09-11-2020 21:12
Ja mam duży szacunek dla osób które z premedytacją dbają o Ski. Dół
taki sam. Nie wiem czy wiesz, ale wał korbowy jest taki sam nawet w turbo smiley
Szukaj na grupach FB, ewentualnie wstępnie na ebay, a potem dopytuj konkretnie.
Dodane dnia 10-11-2020 08:17
w UK szukaj na Facebooku gościa Justin Webb.. on ma od cholery części do transaxli
Dodane dnia 12-11-2020 15:42
John może inaczej, bo precyzja mojej wypowiedzi jest żadna.
Nie tyle co wzmocnienie 2,5L na 200PS, a zbudowanie silnika 2,5L 8V tak aby osiągnął magiczne 200PS to jest ze 40k zł. Jest to tuning silnika NA i jest zwyczajnie drogo. Da się, ale to kosztuje.
Co do przełożenia samych gratów z 944S na blok 2,5 to nie wiem - nigdy nie weryfikowałem, ale 944S ma mnóstwo rzeczy specyficznych jak kolektor dolotowy, linki, puszka na filtr, itp. itd. są jedyne dla tego modelu i jeśli chcieć być oryginalnym to może być ciężko skompletować całość - mało 944S było.
można się nie silić i podobno wziąć dolot z S2... co dodatkowo ma uwalniać moc... i może być łatwiej dostępne.
Postów: 1667
Dodane dnia 12-11-2020 16:59
Taniej turbo dołożyć smiley (nie koniecznie na ori częściach).
Ale z tuningiem N/A już tak jest, najlepiej (najtaniej per przyrost mocy) włożyć od razu największy piec smiley
Dodane dnia 12-11-2020 17:44
kondzi napisał/a:
Albo kompresor. Ja się przymierzałem ale prace stanęły na etapie listy potrzebnych gratów smiley
Postów: 1667
Dodane dnia 12-11-2020 18:31
tsubasa napisał/a:
kondzi napisał/a:
No kompresor też fajna rzeczy, tym bardziej, że po stronie wydechu nie trzeba nic zmieniać. Przy czym jak Qbak wspomniał - dół jest ten sam co w fabrycznym turbo, więc wiadomo na czym się wzorować i czego oczekiwać.
