Autor 944 turbo układ chłodzenia
Magnus
Postów: 216
Data rejestracji: 19.11.20
Dodane dnia 24-08-2022 12:51
grzeje mi się dość często, dochodzi do białej kreski zaraz przed czerwonym polem i prawie zawsze włączają się wentylatory.
Wczoraj po półgodzinnej jeździe w korku temperatura weszła prawie na czerwone pole, a przed domem wypluł mi rurką od zbiornika wyrównawczego ok 2 l płynu chłodzącego. Na szybko oczywiście uzupełniłem wodą.
Może to wina termostatu? w internecie dopatrzyłem się, że są dwa rodzaje. Zdublowane czy na różne warunki eksploatacji?
944 turbo 1986
insta: magnus_marecki
Autor RE: 944 turbo układ chłodzenia
Dodane dnia 24-08-2022 22:33
Nie chciałbym byc złym prorokiem ale przypuszczam, ze uszczelka pod głowicą dobiegła swoich dni. Na szybko wyjmij termostat i zobacz jak się zachowuje i staraj się nie dolewac wody do układu-chyba, że demineralizowaną. Najlepiej podjedż do jakiegos zakładu i sprawdz obecność gazów w układzie chłodzenia. termostat jest jeden od płynu chłodniczego a drugi od oleju ale Ciebie będzie interesował tylko ten pierwszy.
Edytowane przez tona dnia 24-08-2022 22:35
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 24-08-2022 23:18
Jakby uszczelka byłaby by wadliwa to mamy chyba dwie opcje:
- woda dostaje się do oleju i zabarwia go na kremowo (czego u mnie nie widać)
- przedmuchy z cylindrów do płaszcza wodnego i układu chłodzącego - co u mnie jest bardzie prawdopodobnie.
944 turbo 1986
Edytowane przez Magnus dnia 25-08-2022 08:28
Dodane dnia 25-08-2022 00:26
Na szybko.... To akurat źle.... woda pewnie zimna.... 2 litry to sporo i lepiej uzupełniać płynem i powoli.
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 25-08-2022 08:37
jak doleję koncentratu by wyrównać proporcje w płynie chłodzacym będzie ok? powinien sie wymieszać. Czy raczej nadal źle, bo woda jest zwykła kranowa - z minerałami
944 turbo 1986
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 20-09-2022 09:44
termostaty wymienione. uszczelka pod głowicą wykluczona smiley
Problem dalej jest. Prawdopodobnie coś z elektryką i dodatkową pompą wody. Poszukiwania trwają.
944 turbo 1986
Dodane dnia 20-09-2022 13:30
podstawowe pytanie... odpowietrzyłeś układ?
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 20-09-2022 13:40
sądzę, że warsztat, który to robi zdaje sobie z tego sprawę, że muszą odpowietrzyć smiley a doświadczenie z transaxlami mają
jak jeździ jest ok, jak pracuje na wolnych obrotach zaczyna się gotować i wywala płyn. Podobno to wina pompy, która działa wtedy gdy nie powinna.
944 turbo 1986
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 20-09-2022 13:57
Dodatkowy układ nie zadnego znaczenia dla Twoich objawów, odpowiada tylko za chłodzenie turbo.
Jeśli uszczelka jest OK (w jaki sposob to zostalo wykluczone?) i układ odpowietrzony to pozostaje:
1.stara (zasyfiona) chłodnica
2.pompa wody (mechaniczna) nie daje rady (przyczyn może być kilka)
3. wiatraki dobrze działają???
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Edytowane przez cichy dnia 20-09-2022 13:58
Postów: 1492
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 20-09-2022 16:17
Czy wywala płyn jeszcze na pracy silnika, czy po zgaszeniu?
Ile może mieć lat uszczelka pod głowicą? Było coś robione z głowicą od ostatnich 20 lat? Jeździło to auto, czy stało dłuższy czas?
Edytowane przez Andrew dnia 20-09-2022 16:21
1405874
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 21-09-2022 09:07
celne pytania.
Płyn wywala po zgaszeniu.
Nie mam pojęcia czy było coś robione przy głowicy, auto mam od grudnia ubiegłego roku. Stało 5 lat smiley
dodatkowo wiatraki dobrze działają, pompa wody była weryfikowana w lutym br i przejechałem raptem około 800 km. Chłodnica może być zamulona - do sprawdzenia.
944 turbo 1986
Dodane dnia 21-09-2022 11:49
Zacznij od wymiany korka zbiorniczka wyrównawczego na nowy.
Ale jak kiedyś miałem podobne objawy w zwykłym 944 2.5 i była pompa wody do regeneracji.
Edytowane przez Dlugi dnia 21-09-2022 12:01
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 21-09-2022 12:05
korek wymieniony w luty br smiley może to pompa jednak ...
944 turbo 1986
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09
Dodane dnia 21-09-2022 19:31
a może zbiorniczek wyrównawczy uległ pęknięciu i tamtędy pocieka? ale dlaczego?
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 22-09-2022 10:35
nie może, a na pewno smiley coś z nim trzeba wymyśleć bo nowy 450 euro smiley posklejamy, połatamy smiley
jakieś syfy jeszcze w układzie wykryto smiley Pimi sam wiesz lepiej smiley
944 turbo 1986
Dodane dnia 11-10-2022 00:48
gdzie te piękne czasy gdzie zbiornik kosztował 450zł...
jeszcze trochę i lepiej będzie dorobić alu...
Magnus
Postów: 216
Dodane dnia 15-11-2022 12:41
problem zażegnany.
Przedmuchów spod uszczelki nie było. Kamerą zrobiono weryfikacje chłodnicy i układu chłodzenia.
Wymienione termostaty, czujniki temperatury, korek zbiornika i płyn chłodzący.
Amen... gra i buczy.
Jedynie muszę poszukać lub uskładać na nowy / lepszy zbiornik wyrównawczy.
944 turbo 1986
