Autor dolne i tylne lampy w 944
Kuzyn
Postów: 62
Data rejestracji: 06.12.07
Dodane dnia 20-04-2008 19:11
Czy ktoś wie.....: w dolnych lampach w 944 (czyli pozycyjne i długie) odbłyśniki są ustawione pod katem w stosunku do szkieł. Czy ktos wie pod jakim kątem powinny być ustawione?
Druga sprawa: wydaje mi sie, że mam pomieszaną elektryke tylnych lamp. Które "części" powinny się świecić przy poszczególnych włączeniach? (mam na mysli smileyozycyjne, stop i zwykłe światła tylne).
Pozdrawiam.
944 - 86r 2,5 163 PS
8020235
Autor RE: dolne i tylne lampy w 944
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 20-04-2008 19:33
stop chyba powinien działać tez bez stacyjki ale nie jestem pewien
może to też zależy od rocznika przeciwmgielne przy włączonej pozycji
Kuzyn
Postów: 62
Dodane dnia 20-04-2008 19:37
pytałem o cos innego.......
8020235
Dodane dnia 20-04-2008 21:30
Tył - zależy którą masz wersję (Europa czy USA) - w każdej jest inaczej.
Np w USA stopy są najbliżej środka.
W europejskiej wersji:
- wewnętrzne to przeciwmgielne (o ile są)
- środkowe to światła pozycyjne
- zewnętrzne to światła stop
oczywiście światła cofania są białe smiley
Ale jak to w Polsce bywa bardzo prawdopodobne że masz coś pomieszane. Możesz mieć np jedną lampę normalną a drugą z wersji USA - bo akurat taka była dostępna w przeszłości po jakiejś małej przygodzie smiley
Jeszcze pytanie - co masz na myśli pisząc "zwykłe światła tylne"?
Kuzyn
Postów: 62
Dodane dnia 20-04-2008 21:40
przednie to mijania - tylne to "zwykłe"....smiley czyli światła do jazdy nocą...smiley
8020235
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 20-04-2008 21:49
o ile dobrze sie orientuję to łatwo to rozpoznać po żarówkach otwór na żarówkę światła pozycyjnego jest mniejszy niż na stop a przeciwmgielne jest podwójne i jak pisał piterson jest wewnątrz kierunek i wsteczne łatwo rozpoznać po kolorze
swoja droga mam kilka kloszy i nie mam i wszystkie są takie same tzn europejskie jak mniemam jak wyglądają klosze usa maja czerwony kierunek aż muszę zerknąć na jakieś strony usa ze zdjęciami 924
Kuzyn
Postów: 62
Dodane dnia 20-04-2008 21:55
a kąty lamp przednich?
8020235
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 20-04-2008 22:59
sorry ale za bardzo nie rozumiem
acha rozumiem ale nie wiem
przy czym Ty napisałeś dolne czyli pozycja i długie ale to sie nie zgadza jak rozumiem dolne to są te w zderzaku i tam jest pozycja i przeciwmgielne nie wiem czy i jakie tam są kąty ale w przypadku przeciwmgielnych nie ma to znaczenia moje są składane z puzzli i jakoś świecą nawet prawidłowa jak mnie się wydajesmiley
właśnie Przemku jakieś newsy z tymi plastikami do lamp?
nie ma Cię ostatnio na gg
Edytowane przez hades307 dnia 20-04-2008 22:59
Kuzyn
Postów: 62
Dodane dnia 21-04-2008 00:26
dolne w zderzaku to pozycja i długie (944), są kąty......smiley
Edytowane przez Kuzyn dnia 21-04-2008 00:34
8020235
Dodane dnia 21-04-2008 06:13
Każda lama przednia musi mieć możliwość regulacji - po to żeby nie oślepiać jadących w naszym kierunku. Obawiam się że nikt nie poda Ci prawidłowego kąta ustawienia lamp - bo u każdego jest on pewnie trochę inny (zależny chociażby od obciążenia auta, ewentualnego obniżenia itp). Musisz podjechać na stację diagnostyczną, ewentualnie (ja tak robiłem) przed jakąś ścianę w nocy i pobawić się śrubokrętem. U mnie po zakupie był dramat - długie oświetlały drzewa, przeciwmgielne świeciły jak długie. Teraz jest cacy smiley
Niestety nie było mi dane ustawiać lamp w zwykłym 944. W S2/turbo jest możliwość ustawienia długich w zderzaku lewo-prawo i góra-dół, natomiast przeciwmgielnych tylko góra-dół.
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 21-04-2008 23:21
chwila moment czy 924 ma inne lampy w zderzaku niż 924 czy to raczej ja mam inne niż wszyscy?
w sumie to by miało sens aby długie były w zderzaku abo choćby można było urzyć sygnału błyskowego przy zamkniętych klapkach świateł mijania
czyli jak to jest?
długie są w zderzaku mijania na górze a przeciwmgielne?
Kuzyn
Postów: 62
Dodane dnia 22-04-2008 12:42
mam amerykański przód: mijania - klapki, w spojlerze na dole pozycyjne i długie. Przeciwmgielnych brak.
Edytowane przez Kuzyn dnia 22-04-2008 12:42
8020235
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 22-04-2008 19:35
hej to ja mam coś dziwnego chyba sam nie wiem nigdy się nad tym nie zastanawiałem w klapach mam mijania i długie jeden z kloszy ma nawet otwór na pozycjesmiley bo jest od golfa a w zderzaku mam pozycje i przeciwmgielne czy to normalne czy nie?
w sumie jak się nad tym zastanowić to rzeczywiście długie powinny być w zderzaku a gdzie przeciwmgielne nie powinno być ich wcale lub pod zderzakiem?
w wersjach usa z tego ci mi sie wydaje w zderzaku jest tylko kierunek a może to pomarańczowa pozycja ale gdzie w takim razie był by kierunek?
i czym sie różnią tylne lampy z wersji usa maja czerwony kierunek?
Postów: 858
Dodane dnia 22-04-2008 20:30
te w zderzaku to nie są przeciwmgielne, tylko drogowe.
Chyba ze dwadzieścia razy była o tym mowa na forumie...
Co do tylnych lamp amerykanckich, to się muszę przyglądnąć któregoś dnia w swoim jednym takim...
