Co to moze byc |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 16-05-2009 19:45 |
W 944 Czasami mam takie objawy iz jak zapalam po 5 10 minutach goracy silnik to obroty sa na 700 moze tak stac i ze 2min bez gazowania same od siebie nie zwieksza sie do 900 ale jak przejade kawalek to podejda do 900 i sa stabilne .. Przeplywka? Bo wszystkie inne czojniki nowe poza dwoma na kole zam. |
RE: Co to moze byc |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 16-05-2009 20:02 |
Ja jakoś wychodzę z założenia, że nie wolno zaczynać poszukiwań od rzeczy skomplikowanych, bo zazwyczaj sypią się elementy najmniej spodziewane. Niestety 44 nie miałem, ale z Twojego opisu to postawiłbym na początku na pedał gazu Nie wiem jak to w 44 jest skonstruowane (czy jest elektronika czy zwykła linka). Kilka razy spotkałem się z czymś takim, że ludzie już zapłonem kręcili, bo obroty były za wysokie, a okazywało się, że przepustnica nie wracała do swojej pozycji - po gazowaniu zatrzymywała się w pewnym punkcie, ale po dłuższym postoju powolutku schodziła do normy. I to był jedyny problem.
Edit:
A identyczna sytuacja miała miejsce (swoją drogą - niezły numer) - facetowi się dywanik tak przesuwał i było jak u Ciebie.
Edytowane przez Mammoth dnia 16-05-2009 20:06 |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 16-05-2009 20:10 |
a to ciekawe bo ja mam takie same objawy w alfie romeo 156
i już się poddałem -nie dało się zdiagnozować
ale u mnie zaczęło się od falowania obrotów, następnie nie było niskich (nie spadał poniżej 1200) a teraz mam tak jak ty
po wymianie świec było ok przez chwilę, też zmieniałem czujniki i podejrzewam że to może jakiś błąd ecu
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
| Dodane dnia 16-05-2009 20:19 |
lol moj ojciec ma tez to samo w 156 i tak naprawde jakos na to wiekszej uwagi nie zwracam poza tym ze wiem ze cos jest nie tak .
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 16-05-2009 20:26 |
mi tam nie robi to zona jeździ alfą
-poświęciłem już dość kasy i nie udało się zdiagnozować
pozostaje jedynie ECU chyba że mój ojciec ma rację że, ta usterka ma 2 przyczyny a ja robiłem wszystko po kolei a trzeba było wszystko na raz
1978
1979
szukam rocznika '80
Postów: 976
| Dodane dnia 16-05-2009 20:30 |
No coz to czekam na zime bo wtedy bylo dobrze...
ZARTOJE |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 16-05-2009 20:32 |
no to ja czekam na czekam na lata '90 bo podczas ostatnich mi się dobrze wiodło
1978
1979
szukam rocznika '80
Postów: 976
| Dodane dnia 16-05-2009 20:42 |
he he he ... moje zyczenie predzej nadejdzie.... |
| Dodane dnia 16-05-2009 21:09 |
Proponuję sprawdzić mikrowłącznik wolnych obrotów. Ruszając delikatnie kołem na przepustnicy będziesz słyszał delikatne klikanie gdy przepustnica otwiera się i zamyka. jeżeli przy delikatnym ruszaniu nie zawsze klika to DME nie wie że maja byc wolne obroty. Sprawdz naciag linki gazu, stan sprezyny powrotnej, przepustnica i przelacznik. U mnie pomogla wymiana sprezyny powrotnej.
eS |
Postów: 976
| Dodane dnia 16-05-2009 21:13 |
masz na mysli mikrowlacznik ten na dole przepustnicy?
sprezyna linka i reszta przerobione ale o czujniku polozenia przepustnicy nie pomyslalem !!!!
teraz juz mam pol flaszki zrobione wiec robil bede to w poniedzialek ..jutro bede chory..... |
| Dodane dnia 16-05-2009 21:15 |
Tak. Jak delikatnie ruszasz przepustnica i nie ma klikania, a jak mocno wciskasz i klika to stawiam na mikrowlacznik (on sam lub tak jak napisalem sprezyna/linka).
eS |
